| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Zeichnungsansicht darstellen ?! (1231 mal gelesen)
Nissandriver Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 05.01.2016 Inventor 2016 & 2018
erstellt am: 22. Nov. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, ich habe ein Bauteil in einer Zeichnung eingefügt. Wenn man es einfügt, kann man doch wählen, welche Ansicht man haben will (Vorne, hinten etc.) Jetzt möchte ich gerne ein Text über den Bauteil haben, was mir Anzeigt welche Ansicht gerade verwendet wird. Bsp. Vorne. Und wenn ich das Bauteil mit den Würfel drehe, dass dann statt Vorne Rechts steht zum bsp. Ist das Machbar? Wenn ja, wie ? Danke im voraus Gruß Steven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
Hallo, Die Bezeichnungen am Würfel (View Cube) sind von Autodesk willkürlich gewählt (bzw. basieren auf dem amerikanischen Verständnis der Zeichnungsprojektion) und deren Zuordnung zum Modell kann vom User jedezeit geändert werden, also das wäre eine sehr unzuverlässige Referenz. Du kannst natürlich in die Ansichtsbezeichnung reinschreiben was Du willst. Ansichtsbezeichnungen "Vorne" oder so ähnlich habe ich allerdings ausser in jenem View Cube und dem Gegenpart von SWX noch nie gesehen, weder in einer Norm noch in einer ausgeführten Zeichnung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 22. Nov. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
erstellt am: 22. Nov. 2016 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
erstellt am: 22. Nov. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
Du kannst ja auch alle Seiten des Teils darstellen. Wenn man sich an die Projektionsmethode hält, passt das auch. Altenativ kannst du die parallele Ansicht lösen, dann wird ja automatisch ein Ansichtspfeil erzeugt. Wenn du dann darauf achtest, dass die Ansichten in Pfeilrichtung liegen, gibt es idR auch keine Verwechslungen. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
