| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Komponente spiegeln (1041 mal gelesen)
Lena98 Mitglied Technische ZeichnerIn
Beiträge: 91 Registriert: 05.07.2007 IV 2019 Prof Windows XP
erstellt am: 20. Nov. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Nov. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Dazu müssen die Flächen-IDS erhalten bleiben, also die selben (nicht die gleichen) Features sein. - Bauteilende ganz rauf
eine Arbeitsebene auf der ursprünglichen Hauptebene erstellen
- Bauteilende eins runter
- die Skizze des ersten Features über RMK "neu definieren" auf diese Arbeitsebene setzen
- Bauteilende runter
- Falls du noch wo Skizzen auf eine Hauptebene hast das selbe Spiel nochmal
wenn das Bauteilende ganz unten ist zur eingeschobenen Arbeitsebene navigieren und per RMK "normale Umkehren"
- wenn jetzt wo Fehler auftauchen, musst du die reparieren.
Kommt drauf an wie sauber und stabil die Platte aufgebaut ist, bei nur einer Extrusion ist es simpel. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
erstellt am: 20. Nov. 2016 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... und per RMK "normale Umkehren" ...
So dreht sich aber die Platte nur auf die andere Seite. Zum Spiegeln kann man die Skizze da lassen wo sie ist, muss aber die Extrusionsrichtung umkehren. Falls die Platte überhaupt per Extrusion entstanden ist. Wir wissen es ja nicht ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JKanns Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau, Vorrichtungsbau
Beiträge: 25 Registriert: 07.10.2010
erstellt am: 23. Nov. 2016 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Wenn es sich wirklich um ein Spiegelteil handeln soll, gehe ich auch den Weg über die abgeleitete Komponente, anstatt das Teil neu aufzubauen. So verhindert man recht effektiv, dass Änderungen nur in einem der Teile eingepflegt werden. Sollten 'verschiedene' Änderungen/ Bearbeitungenen in den Teilen ausgeführt werden sollen, handelt es sich nicht mehr um ein Spiegelteil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2016 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von JKanns: ... gehe ich auch den Weg über die abgeleitete Komponente, anstatt das Teil neu aufzubauen. ...
Dieser Weg sollte auch hinreichend bekannt sein. Aber dann gilt nicht Zitat: Original erstellt von thomas109: Dazu müssen die Flächen-IDS erhalten bleiben, also die selben (nicht die gleichen) Features sein. ...
und damit ist das keine Lösungsweg zur Fragestellung Zitat: Original erstellt von Lena98: ... möchte aber alle Abhängigkeiten nach dem spiegeln behalten. ...
Bei einer AK ist noch nicht einmal die Dokument ID identisch. Somit verliert man zwingend beim Komponententausch alle Abhängigkeiten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
