| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Baugruppe ableiten gespiegelt (3428 mal gelesen)
Leo500 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 03.04.2015 Win10 pro 64bit ACAD 2020 Inventor 2020
erstellt am: 18. Nov. 2016 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ist es möglich eine Baugruppe gespiegelt von einem Original abzuleiten ? also aus einer rechten BG eine linke BG zu erstellen, gespiegelt mit gleichen Teilen. ohne dass Mirror-Dateien entstehen, so wie man ein Bauteil auch ableiten kann und unter neuem Namen speichert. wahrscheinlich gibts das schon, aber wo und wie... gruß Leo ------------------ der Weg ist das Ziel... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2016 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
erstellt am: 19. Nov. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
Hallo, Grundsätzlich gibt's drei Möglichkeiten: - Abgeleitete Komponente mit spiegeln Das Ergebnis ist ein Bauteil das (einstellbar/abschaltbar) assoziativ allen Änderungen am Ausgangsmodell folgt. - Gespiegelte BG Dafür gibt es einen eigenen Befehl, das Ergebnis ist eine BG die nach bestem Bemühen von IV eine spiegelbildliche Version der AusgangsBG darstellen soll. Mit sehr gemischtem Erfolg. - Manuell Das ist die einfach-Version der Gespiegelten BG, manuell erstellt und bei jedem einzelnen BT entscheidet der User ob es ein gespiegeltes BT sein muss oder das Original verkehrtherum verwendet werden kann. Spart alles zusammen jede Menge Arbeit da weniger Einzelteile (= weniger Zeichenarbeit und weniger Verwaltungsaufwand). Ein kluger Konstrukteur modelliert schon von vornherein so weit es irgendwie Sinn machen könnte symmetrisch rund um den Ursprung. Hat man dann die Aufgabe eine gespiegelte BG zu erstellen, kann man temporär den Weg über die gespiegelte AK nehmen und diese vorübergehend als Platzhalter einsetzen, und später dann die gespiegelte BG manuell zusammensetzen. Das ist der von uns häufig und positiv angewendete Weg. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Nov. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
Zitat: Original erstellt von Leo500: eine Baugruppe gespiegelt von einem Original abzuleiten ? also aus einer rechten BG eine linke BG zu erstellen, gespiegelt mit gleichen Teilen. ohne dass Mirror-Dateien entstehen, so wie man ein Bauteil auch ableiten kann und unter neuem Namen speichert.
Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Ausser es sind symmetrische Teile die nur gedreht (statt gespiegelt) werden Zu den genannten Möglichkeiten noch eine, die voll parametrische, unabhängige, gespiegelte Baugruppe: wenn man mit der Vorlagendatei die die flip-normal-Skizzen drin hat, anfängt. Aber dazu muss man vorher gut nachdenken .
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
erstellt am: 19. Nov. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
Ein Hinweis auf den Thread zur Skelettmodellierung im Sommer. In diesem Thread gabs dann eine Aufgabe aus der man sich so eine Vorlage extrahieren kann. Das flip-normal der vorbereiteten Skelettskizzen ist zwar nicht erklärt, kann man aber durch probieren schnell erkennen. Damals gings eigentlich um das Verstauen der Arbeitsebenen im Workfeaturecontainer, der anders verwendeten 3D-Skizze. Ist aber alles Methodik.
erstellt am: 19. Nov. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 19. Nov. 2016 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
Zitat: Original erstellt von Leo500: wahrscheinlich gibts das schon, aber wo und wie...
In der Dialogbox beim Spiegeln in der Baugruppe kann man für jedes Einzelteil auswähen, ob ein gespiegeltes Einzelteil erstellt und eingebaut oder identisch gegenüber verdreht eingebaut (in IV-Sprech "erneut verwendet") oder ganz ignoriert werden soll. Bei "identisch gegenüber" weiß IV allerdings oft nicht von selber, wie herum das richtig gehört, denn es muss dafür ja in zwei von drei Fällen gedreht werden, und dafür gibt es dann immer zwei Möglichkeiten. Da muss man dann nötigenfalls eben nachträglich korrigieren. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2016 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... "erneut verwendet" ... Da muss man dann nötigenfalls eben nachträglich korrigieren. ...
Dort, wo man auf "erneut verwendet" schalten kann, kann man im Kontextmenü der Komponente auch deren Lage bestimmen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2016 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...im Kontextmenü der Komponente ...
Aah! Danke für die Auffrischung! Ich hatte auch so eine unscharfe Erinnerung, dass wir das schon mal hier im Forum hatten, aber zu unscharf halt. Ich unterlasse das Spiegeln in Baugruppen praktisch aber auch vollständig. [Wobei: Bei mir (IV2013) kommt da keine Auswahl (s. Bild)] ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2016 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
erstellt am: 20. Nov. 2016 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Das ist brandneu ...
Nein, Nighty, das was in IV2017 neu ist, sind die drei Ebenen-Schaltflächen oben rechts in meinem Bild im oberen Beitrag. Damit kann man an den Ursprungsebenen spiegeln, ohne diese Auswählen zu müssen. Tolle Neuerung ... Das Umschalten der Rotationsebenen beim Wiederverwenden gibt es schon so lange, dass ich nicht mehr weiß, seit wann. Aber in IV11 (2007) war es definitiv schon drin, das habe ich gerade auch noch mal geprüft (siehe Bild). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 20. Nov. 2016 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... Bei mir (IV2013) kommt da keine Auswahl ...
Das liegt daran, dass du eine Komponente in einer Unterbaugruppe gewählt hast, die du weiter oben als vollständig wieder verwenden ausgewählt hast. In diesem Falle kannst du nur die ganze Baugruppe drehen. Schaltest du auch nur eine Komponente in der Unterbaugruppe auf spiegeln oder entfernen und erzeugst damit eine neue Unterbaugruppe, kannst du die anderen Komponenten auch drehen. Also alles richtig und logisch. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 20. Nov. 2016 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...neue Unterbaugruppe, kannst du die anderen Komponenten auch drehen.
Ja, OK, da bin ich in die Falle gelaufen. Danke! Ich konnte auch nicht so recht glauben, dass das erst mit IV2017 gekommen ist, denn meine oben erwähnte unscharfe Erinnerung ist deutlich älter. "Alles richtig" kann ich allerdings nicht bestätigen, denn wenn die Spiegelebene (wie im neuen Bild die kleine grüne, spitz zulaufende Fläche) nicht parallel zu einer der (in meinem neuen Bild sichtbar gemachten Ursprungsebenen) ist, kommt, egal bei welcher Auswahl, nur Unsinn heraus. Und so ungewöhnlich ist das ja nun nicht, eine schräg zum Ursprung liegende Symmetrieebene zu haben! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
