Thema: Volumenkörper dauerhaft Sichtbar (1244 mal gelesen)
VanessaCK Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 05.10.2016 Inventor, Fehler, Darstellung
erstellt am: 18. Nov. 2016 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich habe ein Problem mit einer Inventor Datei, obwohl ich Volumenkörper unsichtbar gesetzt habe werden sie in meinem Modell dauerhaft sichtbar angezeigt. Dieses Problem habe ich nur mit dieser einen Datei bei allen anderen geht es. Hat jemand so ein Fehler mal gehabt und kann mir weiter helfen? Für ein neu Aufbau fehlt mir leider die Zeit Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Nov. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VanessaCK
Hallo Vanessa, schau doch mal nach, welche Ansichtsdarstellung bei dir angezeigt wird. Wenn du nämlich die Volumenkörper deines Bauteils nicht in der Hauptansicht ausgeblendet hast, musst du jedes Mal die verwendete Ansichtsdarstellung einstellen. Wenn du die Volumekörper eh ausgeblendet haben möchtest, warum entfernst du sie nicht komplett? ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VanessaCK Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich Glaube ich habe mein Problem nicht deutlich beschrieben also Zweiter versuch: Wir arbeiten mit Mehrvolumenskizzen und leiten aus dieser Skizze die Hauptbaugruppen ab. Ich habe also eine Mehrkörper .Ipt aus der ich später meine .iam bilden möchte die Ausgeblendeten Bauteile dienen als Referenzen (aus diesem Grund ist löschen nicht sinnvoll) und sind in der Original Hauptbaugruppe nicht zu sehen. Jetzt habe ich viele Hilfskörper in meinem Bauteil die für die weiteren Schritte einfach im weg sind. In meinem Speziellen Fall ist es eine Wendeltreppe die außen noch künstlerisch gestaltet wird. Um sinnvoll damit weiter arbeiten zu können ist es notwendig Referenz Volumenkörper auszublenden. Dieses habe ich schon gemacht auf den Volumenkörper Rechtsklick sichtbar, aber er blendet es weiterhin ein. Es ist mir nicht möglich diese auszublenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Nov. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VanessaCK
Zitat: Original erstellt von VanessaCK: Es ist mir nicht möglich diese auszublenden
Welche Inventorversion und welcher Servicestand? Wenns sonst geht und nur die nicht, die Problemdatei dem Support umhängen? ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Nov. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VanessaCK
Du könntest auch die VK, an denen Du arbeiten willst in eine AK auslagern, dann bist Du die ganzen unnötigen VK los. Macht das Modell evtl. auch etwas übersichtlicher ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VanessaCK Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VanessaCK
erstellt am: 18. Nov. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VanessaCK
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 18. Nov. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VanessaCK
Hallo, ist im Mehrkörperbauteil mit spiegeln oder anordnen gearbeitet worden und eventuell ein Volumenkörper falsch zu geordnet? Oder eine Feature dem falschen Volumenkörper zugeordnet? Beides kannst du einfach kontrollieren, wenn du im Mehrkörperbauteil bist mal im BauteilBrowser unter Volumenkörper alle nacheinander einzeln sichtbar machen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
