  Schriftfeld über mehre Zeichnungen austauschen + angeforderte Eingabe
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Schriftfeld über mehre Zeichnungen austauschen + angeforderte Eingabe (1028 / mal gelesen)
Cihan-78
Hobby Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cihan-78 an!   Senden Sie eine Private Message an Cihan-78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cihan-78
Windows 10 Pro - 64bit
Intel Core - i5-6500
3.2 GHz, 16GB RAM
NVIDIA Quadro K2200<P>AutoCAD Inventor 2021
Vault Workgroup 2021
erstellt am: 18. Nov. 2016 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man die ein neues Schriftfeld in mehreren Zeichnungen austauschen, man sich nach Erstellung der Zeichnungen Gedanken über die Bezeichnungsstematik gemacht hat.
Ich wollte die Benennung wie folgt aufteilen:
<Titel> z.B. Bauteil1
<Beschreibung> z.B. 350-150-FS
Zusammen sieht das so: Bauteil1 - 350-150-FS
Kann man da auch für den Titel und die Beschreibung eine angeforderte Eingabe zu erstellen, damit man die Eingaben schnell umändern kann.
Dank im Voraus,
Cihan-78
Selbstgemachte Fehler dürfen nicht übernommen werden
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 18. Nov. 2016 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cihan,
dein Schriftfeld verteilen kannst du mit dem "Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen".
Wenn du den Namen des Schriftfeldes nicht änderst, tauscht dieser die vorhandenen Schriftfelder aus.
Wenn du zum füllen des Schriftfeldes keine Angeforderten Eingaben sondern die I-Properties deines Bauteils oder der Zeichnung nimmst, dann ändert sich das immer mit, wenn du diese Eigenschaften änderst.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 18. Nov. 2016 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cihan-78:
Gemäß der deutschen Normung sind Sachen wie
"Grundplatte", "Welle", "Hauptbolzen unten" eine Benennung und
"350-150-FS" eine Bezeichnung oder auch eine Bauteilnummer, wie es ein IV heißt.
"Bauteil 1" ist garnichts, sondern nur eine von Inventor eingesetzte Verlegenheitslösung.
Natürlich steht es Dir völlig frei, was Du in welches iProperty schreibst, aber abgesehen von bestehenden Konventionen werden einige iProps von Inventor auch speziell behandelt, und es ist besser, die Katze an dieser Stelle nicht gegen den Strich zu bürsten.
1. Spezialität:
Beim Speichern wird automatisch der Dateiname (ohne Erweiterung) im Feld Bauteilnummer eingetragen. Es ist also naheliegend und auch in der Praxis bewährt, das grundsätzlich (bis auf wenige Ausnahmen) auch so beizubehalten, dass Bauteilnummer und Dateiname übereinstimmen, denn sowohl Bauteilnummern als auch Dateinamen sollten immer eindeutig sein und nirgends doppelt vorkommen.
Für Bauteilnummern kann man gut ein eindeutiges System definieren, und es ein bewährtes Prinzip, Bauteile sowie die zu ihnen gehörigen Dokumente, z. B. Zeichnungen, anhand ihrer Nummer zu indentifizieren. Daher wir von Inventor auch automatisch der Bauteil-Dateiname als Dateiname für die Zeichnung hergenommen.
Aus Wörtern gebildete Benennungen eindeutig zu gestalten, ist dagegen schwierig.
Viele Leuten wollen zum leichteren Suchen in Dateilisten auch die Benennung im Dateinamen haben. Das kann man machen, aber es trägt die Gefahr in sich, doppelte Bauteilnummern zu vergeben, ohne es zu bemerken. Ich rate davon ab.
2. Spezialität:
Das Feld Beschreibung (teilweise in IV auch Bezeichnung genannt  ), ist eines der wenigen, das in den Tooltips beim Suchen im Windows-Explorer angezeigt wird, daher ist es sinnvoll, hier hinein das zu schreiben, was in Deutschland Benennung heißt ist, und diese Benennung dann auch im Schriftfeld der Zeichnung anzeigen zu lassen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
