| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: IV 2014 - Darstellung Streckmetall (4067 mal gelesen)
erstellt am: 17. Nov. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Rund 1 1/2 Jahre Sabbatical haben mir jüngst psychisch ermöglicht weitgehend unvoreingenommen an die Material- und Darstellungsbibliothek im IV heranzugehen. Nun will ich aber mal ein Blech als Streckmetall haben (Gewichts- und Darstellungsmäßig). Ist doch kein ungehöriges Verlangen, oder? Nur: Es gelingt mir nicht! Es gibt zwar 4 Streckmetall-Darstellungen in der Darstellungsbibliothek (davon zwei Lochbleche, und zwei Streckmetall) - aber die sind viel zu fein, ich brauch was Gröberes. Sollte ja kein Problem sein eine der Darstellungen zu duplizieren und dann zu ändern. Nur: Ich kann ändern was ich will, die Darstellung ändert sich nicht! Kann mich bitte Jemand mich da bei der Hand nehmen und sanft und geduldig helfen das zu verstehen, und es gut zu machen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Nov. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ich versuch es mal. Ich würde zuerst die Darstellung anpassen, d.h. du kopierst dir ein Streckmetall und bearbeitest dieses dann. In der Bearbeitung kannst du ja das Bild auswählen, hier gibt es rechts einen Dropdownpfeil mit der Option Bild bearbeiten. In diesem Menü klannst du die Skalierung anpassen Wenn du hier die passende Größe gefunden hast gehst du in den Materialeditor wo du dir eine Kopie von einem Material deiner Wahl machst. Hier gehst du auch wieder in die Bearbeitung und wählst dann untem im Fenster den Medienbrowser aus. Hier suchst du deine gewünschte Darstellung und kannst mit RMT --> "im Editor ersetzen" diese deinem Material zuordnen. Ich würde mir eine Benutzer-Darstellungsbibliothek anlegen, in die ich meine eigenen Materialien ablege, damit man bei der nächsten Inventorversion diese einfach importieren kann. Hier gehören solchen angepassten Materialien rein. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 17. Nov. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Gahndi für die sehr ausführliche Antwort. Leider scheiterts hier schon am allerersten Schritt: Ich kann an dem Bild rumskalieren was ich will, es ist und bleibt dieselbe zu feine Darstellung. Scheint Walter so ähnlich zu gehen? Wie komme ich jetzt zu einer vernünftigen Streckmetall-Darstellung? Später: Ah, wenn ich im Materialbrowser auf den Medienbrowser gehe dann poppt zwar dasselbe Editierfenster auf wie vorher, aber Änderungen klappen plötzlich. Danke, das momentane Problem scheint gelöst. Jetzt nur noch die Aufgabe mir das zu merken und später wieder zu erinnern. Erklärung warum sich das so verhält erwarte ich mir jetzt keine...
Danke jedenfalls! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2016 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 17. Nov. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 17. Nov. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 17. Nov. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hi Leo, beim Skalieren musst du vorher auf das untere der beiden Texturbilder klicken (Ausschnitte) und dann im nächsten Dialog den Wert hochjagen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2016 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, bei Deinem Beispiel klappt das Alles so wie man sich's vorstellt. Hab ich auch in meinen Dateien/Bibliotheken genau so probiert, klappt nicht, bzw. sehr oft nicht. Mal genügt sanftes drübermausen über die aufgelisteten Darstellungen um das Modell mit Kork, Teppich oder sonstigem Schimmelzeugs zu belegen, manchmal kann ich klicken und ändern und zuweisen soviel ich will es bleibt so wie ersteingestellt. Entweder sind bei mir etliche Darstellungen "defekt", oder ich bin zu blöd. Werd' den Rucksack packen und wieder in die Berge gehen... (vorher werde ich meinen Account aber noch in invipi oder so umbenennen... da kann ich dann ungestraft so richtig losraunzen was für ein elendiglicher Murks das alles ist) Später: Hab jetzt eine andere Darstellung als Ausgangsbasis der nächsten gewünschten Textur (Rautenblech) verwendet, und siehe da, die kann ich nun wunderbar verändern/skalieren. Ja, die Vermutung wird stärker dass es da in der (meiner?) Darstellungsbibliothek ein paar Sachen gibt die einfach Fehler drin haben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 17. Nov. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Ich weiß schon, warum ich lange bei Inventor 2012 geblieben bin. Jedenfalls bin ich dann den Ratschlägen gefolgt, die mir in den einschlägigen Threads (u. A. auch von Dir) gegeben worden sind... ------------------ Gert Dieter Es ist niemand so verrückt, dass er nicht einen noch Verrückteren findet, der ihn versteht. Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2016 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: ... Jedenfalls bin ich dann den Ratschlägen gefolgt, die mir in den einschlägigen Threads (u. A. auch von Dir) gegeben worden sind...
Werd' langsam alt, zwar noch nicht so alt um täglich neue Leute kennenzulernen, aber welche Ratschläge ich Dir wohl gegeben haben könnte? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2016 17:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leo, warum nicht einfach das Streckgitter über die Funktion, wie im Bild zu sehen ist, mit dem gelben Eck rauf oder runter skalieren? Dann, wenn Dir die Gitter in Inventor zu wenig sind, ich hätte da eine kleine Ansammlung von 56 Stück, Dateigröße gesamt ca.11MB, die könnte ich Dir zukommen lassen! ------------------ Gruß Santos Ferreira [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 17. Nov. 2016 editiert.] |
erstellt am: 17. Nov. 2016 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Ferreira Santos: ich hätte da eine kleine Ansammlung
man unterscheide zwischen Lochblech und Streckmetall , deren Herstellung ist auch grundverschieden . von den 4 als Streckmetall bezeichneten Stilen in der Bibliothek ist nur eines tatsächlich Streckmetall . ------------------
erstellt am: 17. Nov. 2016 18:43 <-- editieren / zitieren -->
Was braucht dann der Leo? Richtig ausmodelliertes Streckmetall? Wohl eher nicht! Denn das eine Streckmetall in IV ist ja auch nur eine Texturgrafik wo die Zwischenräume ausgespart sind! Und mein Bild sollte ja nur aufzeigen wo man ganz einfach das Streckmetall rauf und runter skalieren kann! ------------------ Gruß Santos Ferreira [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 17. Nov. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 17. Nov. 2016 editiert.] |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 17. Nov. 2016 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Um den zweiten Teil von Leos Frage (" will ich aber mal ein Blech als Streckmetall haben ( Gewichts- und Darstellungsmäßig).") drücken sich aber alle elegant herum. Vermutlich, weil man dazu - je nachdem, wie das konkret aussieht - das Teil wirklich ausmodellieren müßte (?). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2016 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 17. Nov. 2016 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von jupa: ... weil man dazu - je nachdem, wie das konkret aussieht - das Teil wirklich ausmodellieren müßte (?) ...
Ich denke, dass Leo eher eine angepasste Dichte verwenden möchte und ihm das genau genug ist. Dass er mit ausmodelliertem Streckmettal arbeiten möchte, glaube ich nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 18. Nov. 2016 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: 1 ...Ich denke, dass Leo eher eine angepasste Dichte verwenden möchte und ihm das genau genug ist...2 ...Dass er mit ausmodelliertem Streckmettal arbeiten möchte, glaube ich nicht...
Zu 1 ...oder eine angepasste Dicke. Aber Dichte ist wohl konstruktiv sinniger... Zu 2 Kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen... BW Manfred
erstellt am: 19. Nov. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke alle zusammen! Ich hab vorgestern tatsächlich alles hingeworfen und bin in die Berge gegangen. Sehr erholsam (wenigstens schmerzt nun was physisches wie Beine, Schultern usw., und nicht was mentales). Ich bin ein einfacher Maschinenbau-Konstrukteur und will ganz einfach aus dem handelsüblichen Sortiment an Rohmaterial Teile konstruieren. Dazu gehört, selten aber doch, mal ein Stück Streckmetall, mal ein paar Stück Riffel-/Lupenblech. Erfreulicherweise hat IV in der Default-Bibliothek davon ein paar Exemplare vorrätig. Nur, Schande über mich oder über Autodesk, diese vordefinierten Materialien sind in der Konstruktionspraxis unbrauchbar und, zumindest im IV 2014 bei mir hier, wirken manuelle Anpassungen nicht. Das ist sehr schade, denn ich will ja nicht, wie z.B. Michael und andere Wissende, meinen Tag damit verbringen in die Intima des IV einzudringen, sondern ich will was konstruieren, sprich aus Standard-Vormaterial zusammenschnipseln - nicht mehr und nicht weniger. Danke nochmals für all die Hilfestellungen. Natürlich brauch ich nur eine visuelle Darstellung des Streckmetalls. Flächengewicht (bzw. angepasstes spez. Gew.) wäre noch nett, muss aber nicht sein. Die erhöhte Stärke durch das Strecken hab ich schon anderweitig berücksichtigt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 19. Nov. 2016 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Walter, klappt genau so hier nicht, wenn ich den Haken bei Ausschnitt wegmache kann ich zwar das Muster mithilfe des oberen Bildes variieren, aber es ist ja dann "undurchsichtig", eben ohne Ausschnitt. Aber Dein Tipp hat mich auf was anderes gebracht, nämlich wenn ich nur das Ausschnitt-Bild editiere ändert sich das genau so wie ich es haben will. Zumindest tut's das hier und heute an einem frischen Bauteil. Wozu es in derselben Darstellung ein ähnliches Bitmap ohne Ausschnitte gibt ist mir sowieso dubios, dient wahrscheinlich nur dazu User zu verwirren. Bin mir relativ sicher dass genau dasselbe vorgestern nicht funktioniert hat, kann das aber nicht mehr nachvollziehen. Also, entweder hab ich das betroffene BT von vorgestern durch meine hilflosen Versuche in eine Sackgasse getrieben, oder der IV hat einen leichten Knacks bei dem AEG geholfen hat, oder es hat mich einfach in die Berge getrieben, bei dem wunderbaren Spätherbst-Wetter. Danke nochmals an Alle! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2016 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist zum heulen mit diesem Darstellungsgelumpe. Heute wollte ich an dem Streckmetall noch ein bisserl feintunen, und siehe da: Es sind im Darstellungseditor keinerlei Bilder mehr hinterlegt, beim geringsten Edit springt alles zurück auf eine einfärbige Darstellung, bzw. springt ein Dateidialog auf (sinnigerweise mit Fokus auf mein Arbeitsverzeichnis, wo garantiert das Bild nicht ist) und ich soll nun manuell das Bild wieder raussuchen. Weiteres Herumprobieren endete mit einem Absturz. (Nein, heute brauch ich keine Hilfe, sondern nur moralischen Trost) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2016 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: heute brauch ich ... nur moralischen Trost
Sei hiermit gespendet ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2016 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wofür ich mich herzlich bedanke! Die Tasse Tee und das Teller Vorweihnachtskekse hat auch ein bisserl geholfen. Jetzt geht's wieder. Hab ausserdem, aus rein technischen Gründen, nun ein Gitter genommen statt ein Streckmetall. Und das Gitter hab ich ausmodelliert, ätsch! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2016 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hab ich's doch gewußt - und das schon vor 96 Stunden Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
