  GoExcel
ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann?
Autor Thema:  GoExcel (1041 / mal gelesen)
Chrissi92
Sehen Sie sich das Profil von Chrissi92 an!   Senden Sie eine Private Message an Chrissi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrissi92
Windows 7 Professional
SP1
Inventor 2015
erstellt am: 17. Nov. 2016 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Ich habe eine Schiebetür parametrisch aufgebaut. Die Laufschiene wird mit Haltern an die Wand befestigt die allerdings nicht parametrisch angeordnet werden, sondern streng nach einer Liste in Anzahl und Abstand voneinander angeordnet werden.
Die Überlegung war, dass Inventor die Werte aus einer Exceltabelle sucht und einbindet.
Gesagt getan:
Ich habe mithilfe von GoExcel.FindRow und der Inventorhilfe  https://knowledge.auto desk.com/de/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/DEU/Inventor-Help/files/GUID-E897A20C-3859-435A-AA5F-8B6D5921FFAE-htm.html die Verknüpfung zum Exceldokument erstellt und bekam diese Fehlermeldung:
Fehler in Regel: Variablenliste in Dokument: XXX
GoExcel: Spaltentitel "c_o" konnte nicht zugeordnet werden.
Also hab ich herumgebastelt und alle erdenklichen Varianten ausprobiert und Erfolg.
Sogar das Beispiel in der Inventorhilfe funktioniert bei mir nicht.
Wieso kann der Spaltentitel nicht zugeordnet werden?
Danke schonmal für die Hilfe
Chrissi 92
[Diese Nachricht wurde von Chrissi92 am 17. Nov. 2016 editiert.]
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 17. Nov. 2016 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrissi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte daran liegen, dass Dein Excel deutsche Blattnamen verwendet. Das Beispiel ist Englisch
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Nov. 2016 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrissi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Chrissi92:
Verknüpfen ist pöse.
Da fallen Anfänger immer wieder drauf rein
In den Master einbetten ist die Lösung.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Chrissi92
SP1
Inventor 2015
erstellt am: 17. Nov. 2016 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@W.Holzwarth
Daran liegt es nicht. Habe den Blattnamen vorher geändert. Inventor findet die Exceldatei und auch das richtige Tabellenblatt. Die Fehlermeldung kommt erst beim Spaltennamen.
@nightsta1k3r
Hab die Exceldatei in den Parametern eingebettet und den Befehl: GoExcel.FindRow (embedded) angewendet.
Funktioniert leider auch nicht, es kommt wieder die gleiche Fehlermeldung.
Oder hab ich das falsch verstanden?
