| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Seil abwickeln von Seiltrommel (1495 / mal gelesen)
Traxtormer Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 12.04.2016 Windows 10 64-bit / Inventor Professional 2023
erstellt am: 16. Nov. 2016 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiß, es gibt schon einige Forumbeiträge zu dem Thema. Ich habe mich aber umgesehen und keines sagt genau aus, wie im Inventor (2016) Folgendes möglich ist: Ich habe eine Seiltrommel, die vorgefertigte Seilnuten hat. Diese wurden mittels Spiralfunktion nachgebaut. -> Kein Problem Das Seil soll in die Nuten gelegt über die ganze Spirale gelegt werden. Das eine Ende des Seils kann einfach beim Spiralende aufhören, da es für mich nicht relevant ist (wird in einer Seitennut der Seiltrommel befestigt). Das andere Ende des Seils jedoch soll an einer entfernten Augplatte mittels einer Öse eingehängt werden. Wie kann man es konstruktionstechnisch bewerkstelligen, dass sich in einer Baugruppe das Seil beim Drehen von der Seiltrommel abwickelt. Liebe Grüße,
Daniel
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 16. Nov. 2016 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traxtormer
Zitat: Original erstellt von Traxtormer: ..., dass sich in einer Baugruppe das Seil beim Drehen von der Seiltrommel abwickelt.
Das ist sehr aufwändig zu erstellen und stellt hohe Ansprüche an die Kunst und die Geduld des Users. Und wenn es dann (meist erst nach vielen Versuchen) endlich tatsächlich funktioniert, beschäftigt es auch die CPU intensiv. Ist das wirklich nötig? Zu welchem Zweck willst Du das machen? Vielleicht reicht ja auch eine weniger realistische Darstellung, z. B. nur des abgewickelten geraden Stücks. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2016 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traxtormer
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Nov. 2016 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traxtormer
erstellt am: 17. Nov. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traxtormer
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 18. Nov. 2016 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traxtormer
...so Ihr Lieben, jetzt habt Ihr es wieder geschafft. Bei, oder trotz, so vieler guter Tipps, ist der Traxtormer jetzt so geschockt, geplättet, verwirrt, geschafft, anderweitig beschäftigt, oder was auch immer... jedenfalls wissen wir - von ihm - nicht wie's - bei ihm - weitergeht... BW Manfred [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 18. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
