 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: shift-Feststelltaste (2070 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
 Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 W4/M160 aktuell Creo 2.0
erstellt am: 15. Nov. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle ich habe beim drehen im Inventor immer das Problem, das ich ab und zu die Shift-Feststelltaste drücke gibt es da einen Trick das zu verhindern? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 15. Nov. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
- sorry aber nicht drücken  // aber passiert mir auch sehr oft. - es gibt hier einige die haben das Drehen direkt auf die mittlere Maustaste gelegt, wie bei SWX . Soll wohl sehr gut gehen mit den Logitechmäusen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Nov. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
erstellt am: 15. Nov. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freierfall Ja mittler MT wäre fein wie Proe, dachte schon nur mir passiert das!! aber ist das auch mit normaler Maus möglich hat das noch keiner als Verbesserungsvorschlag unterbreitet!!!! gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 15. Nov. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: hat das noch keiner als Verbesserungsvorschlag unterbreitet!!!!
Dagegen! ich will das Panen/Zoomen mit der mittleren Maustaste behalten. Das andere Verhalten hat mich bei Cloud-SWX und Onshape nur fürchterlich genervt  , so ein Blödsinn  . Capslock beim Drehen irrtümlich aktivieren ist mir noch nicht passiert, arbeite aber auch erst seit 15 Jahren mit Inventor ...
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 15. Nov. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Da bin ich voll bei Dir! Capslock beim Drehen irrtümlich aktivieren Dagegen hilft wohl nur ein Lehrgang in (Schreib-)Maschineschreiben Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
erstellt am: 15. Nov. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r bei Proe kann man mit mittlere MT zoomen über das Rädchen und für pan zoom ich raus und versetze die Maus um den Panwert und zoome wieder rein, das geht fix das normale Pan ist jedoch mit zusätzlicher Taste erreichbar gruss weko
erstellt am: 15. Nov. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Zitat: Original erstellt von freierfall: eine andere Taste bei der Maus, mit shift belegen
Ich hab mal F4 auf der Daumentaste gehabt, hab ich aber dann doch irgendwann wieder rausgenommen. ------------------
erstellt am: 15. Nov. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jupa Hand aufs Herz dir ist das noch nie passiert??? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 15. Nov. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Moin! Was das Drehen mit der Shift-Taste zu tun hat, musste ich erst probieren, denn das mache ich NIE so. Ich habe (als gelegentlich nötige Alternative zum Spacepilot) F4 auf der Ringfinger-Taste der Maus (Daumen-Taste der Maus taugt dafür auch nicht), das ist äußerst performant. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Weil danach gefragt wurde: Meine (übrigens auch für Linkshänder gleichermaßen geeignete) PC-Maus hat Seitentasten rechts und links; die innere betätige ich mit dem Daumen, die äußere mit dem Ringfinger. Dabei habe ich dann, anders als wenn ich die Daumentaste nähme, die Maus immer noch sicher im Griff, um die Drehung genau zu kontrollieren. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 15. Nov. 2016 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Ich oute mich mal als Derjenige der Autodesk am meisten in den Ohren gelegen hat in dieser Sache: Tastenkombination MMB+<Shift> für Orbit, und neuerdings auch ^-Taste für Setzen neues Orbit-Zentrum. Eigentlich hätte ich mir noch die Pfeiltasten für incrementelles Orbit gewünscht, und die Tastenkombination MMB+<Strg> für Zoom. Letzteres ist aber weitgehend hinfällig weil es 3-Tasten-Mäuse (ohne Rad) praktisch nicht mehr gibt. Warum ich das alles so sehnlich gewünscht und eifrig herbeigebettelt habe? Weil es in vielen anderen CADs so (oder so ähnlich) funktioniert und man sich jederzeit an jede beliebige IV-Installation setzen kann und ein bisserl Demo oder Troubleshooting machen kann, ohne sich in die Userspezifika der (Space-)Maustastenbelegung gewöhnen zu müssen. Und auch für Arbeitsplätze wo mal kein 3dx-Gerät vorhanden ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
