  In Bagruppe zwei Bauteile verbinden
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  In Bagruppe zwei Bauteile verbinden (3766 mal gelesen)
erstellt am: 13. Nov. 2016 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zusammen
Ich habe für Euch sehr wahrscheinlich ein Anfängerproblem.
- Ich in einer Baugruppe mehrere Bauteile
- zwei davon möchte ich miteinander verbinden (Vereinigen)
Kann mir da einer ein Tipp geben?
Herzlichen Dank
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Nov. 2016 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht im IV grundsätzlich über "Ableiten".
Mehrere Möglichkeiten dies anzuwenden:
- Menü Produktivität, Ersatzobjekt erstellen
- Neue leere Teiledatei, die BG herein ableiten.
- Das eine BT öffnen, das andere BT herein ableiten
Es gibt je nach IV-Version noch weitere Wege, können auch etwas unterschiedlich heißen und unterschiedlich funktionieren im Detail.
mfg - Leo
erstellt am: 13. Nov. 2016 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leo Laimer
Besten Dank für den Tipp. Aber ich hab das noch nicht hingekriegt. Kannst Du mir kurz Schritt für Schritt sagen wie ich vorgehen muss? Steht einer auf meiner Leitung. :-)
Und die Hilfe Ableiten scheint auch grad nicht zu funktionieren von Inventor.
Herzlichen Dank
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Nov. 2016 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich darf zuerst Gegenfragen:
Warum sollen die zwei Teile verbunden werden? Sollen sie wirklich "ein Fleisch" werden? Oder vielleicht eine Unterbaugruppe?
mfg - Leo
erstellt am: 13. Nov. 2016 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nein ich habe da ein Problem mit einer Rundung. Daher muss ich unten zuerst eine Platte Zeichen. Basierend von dieser Platte dann den Aufbau Zeichen und verrunden mit der unteren Platte. Erst dann Verbinden und Eine Wandstärke machen. Wenn ich eben von Anfang an Ein Körper habe, dann verrundet es mir unschön. Momentan habe ich das so gezeichnet, dass ich einfach den einen Baukörper nicht sichtbar machte und dann die einzelnen Schritte konstruiert habe, dann vom ausgeblendeten Körper die Geometrien projeziert und so zusammmengebastelt. Sorry kompliziert geschrieben. Schlussendlich will ich einfach zwei Körper zu einem Verschweissen. So wie in AutoCAD mit der Vereinigung.
Herzlichen Dank
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Nov. 2016 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt im Menü Ändern die Funktion Objekt kopieren, damit kannst Du eine Kopie des anderen Bauteils in das eine BT reinholen (nicht assoziativ).
Wenn's assoziativ sein soll musst Du irgendeine der Möglichkeiten mit Ableiten machen.
mfg - Leo
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Nov. 2016 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer Baugruppe geht vereinigne nicht, nur im Teil.
Im Teil als Multisolid machen.
Vereingen wenns soweit ist, dann verrunden. Alle einzelnen Koerper soweit wie moeglich bearbeiten vor den vereinigen.
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
