  Bearbeitung von Fremddateien
Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken?
Autor Thema:  Bearbeitung von Fremddateien (1289 mal gelesen)
joerg81
Sehen Sie sich das Profil von joerg81 an!   Senden Sie eine Private Message an joerg81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg81
Inventor 2018
AutoCAD Mechanical 2018
Vault Basic
WIN 10
erstellt am: 10. Nov. 2016 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Euch!
Ich habe aus Solidworks Blechteile bekommen.
Diese müssen nun von mir bearbeitet werden.
Wie könnte ich da am besten vorgehen?
Die Blechteile sollen natürlich abwickelbar sein.
Ich könnte mir die Dateien in einem neuen Blechbauteil ableiten und die Flächen neu erstellen.
Ist aber viel Arbeit    da bin ich glaub ich schneller, wenn ich sie mit einer Steuerskizze ganz neu erstelle.
Gibt es sonst noch eine Möglichkeit?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Jörg
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 10. Nov. 2016 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg81 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es aus SWX kommt, müßtest du es gleich abwickeln können. Wenn nicht, liegt das vermutlich daran, dass die Ecken bei den Biegungen nicht stimmen. Das macht mir zumindest in SWX immer Probleme.
Aber ich sehe gar keinen Grund es neu zu modellieren. Stimmt denn die Blechdicke und der Biegeradius?
joerg81
Inventor 2018
Vault Basic
WIN 10
erstellt am: 10. Nov. 2016 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Deine rasche Antwort!
Du hast Recht, abwickeln kann ich die Teile.
Nur zb vorhandene Bohrungen ändern kann ich nicht.
Oder zumindest nur mit allerhand Aufwand, täusche ich mich da?
joerg81
Inventor 2018
Vault Basic
WIN 10
erstellt am: 10. Nov. 2016 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oder die Länge bzw. Breite verändern
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 10. Nov. 2016 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg81 10 Unities + Antwort hilfreich
da täuschst du dich, es gibt inzwischen die Möglichkeit der Direktbearbeitung, damit kann man Bohrungen einfach grösser machen oder anderes Kanten verschieben. Habe das aber bisher nie genutzt.
herzlich Sascha
joerg81
Inventor 2018
Vault Basic
WIN 10
erstellt am: 10. Nov. 2016 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja tatsächlich!
Das geht sicher gut für einige wenige Teile.
Ich muss doch mehrere berarbeiten, da ist das schon ziemlich mühsam.
Auf jeden Fall dank ich dir für Deine Hilfe!
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2016 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg81 10 Unities + Antwort hilfreich
wenns mit den Biegeradien haengt, die Blecheinstellungen im IV Import anpassen. Spriche wenn der Import 3mm Biegeradius hat, dein IV aber 2 fuer die selbe Wandstaerke, dann musst du die Einstellungen anpassen zu 3.
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM
Quadro FX 1800 / 768 MB
Space Navigator
Win7
Inventor 2012
erstellt am: 11. Nov. 2016 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg81 10 Unities + Antwort hilfreich
Was Steffen schreibt, trifft zumindest für Inventor 2012 nicht zu:
Dort muss die Wandstärke des Modells überall und exakt mit der Blechstärkendefinition unter "Blechstandards" übereinstimmen.
(Als Ausnahme von dieser Regel sind allerdings schräg abgeschnittene Blchkanten zulässig.)
Die im Modell vorhandenen Biegeradien dürfen durchaus von der Definition des Standardbiegeradius unter "Stileditor>Blechregel >[NameDerRegel]>Biegung" abweichen.
Andreas Gawin
erstellt am: 11. Nov. 2016 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg81 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joerg81:
...Wie könnte ich da am besten vorgehen?....
Um die optimalste Vorgehensweise empfehlen zu können, sind ausführliche Informationen über die Aufgabenstellung (Anzahl Teile, was ist in welcher Menge zu ändern etc.) und die erhaltenen SWX Modelle notwendig.
Ob ein neu Erstellen sinnvoller ist als das Abändern der Bestandsteile, kann nicht pauschal gesagt werden.
Gruss Andreas
Steffen595
Vault 2018
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2016 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg81 10 Unities + Antwort hilfreich
kann mich nur erinnern, wir hatten paar Blechteile von SWX und wenn der Biegeradius in IV nicht uebereinstimmt, gings nicht mit abwickeln
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 11. Nov. 2016 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg81 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steffen595:
... paar Blechteile von SWX, und wenn der Biegeradius in IV nicht uebereinstimmt, gings nicht mit abwickeln.
Natürlich stimmt da was nicht, wenn IV nicht abwickelt, aber allein eine andere Größe des Biegeradius' kann die Ursache nicht sein. Es müssen dann auch andere, möglicherweise nicht sichtbare und nicht messbare Fehler vorhanden sein, z. B. mangelhafte Konzentrizität der beiden Zylinderflächen.oder mangelhafte Tangentialität an deren Übergängen in die Ebenen.
Die Zahlenwerte, aus denen ein CAD-Modell besteht, können nicht unendlich genau, sein, und die verschiedenen CAD-Systeme arbeiten nun mal mit leicht unterschiedlchen Toleranzen. So kann es z. B. passieren, dass zwei Flächen, die das eine System für konzentrisch oder tangential hält und anschließend so ins stp exportiert, dem anderen System nach dem Import nicht tangetial oder konzentrisch genug sind. Darüber hinaus können auch Rundungsfehler auftreten, alle Zahlenwerte werden schließlich zwei Mal in ein anderes Format umgewandelt. Besser werden CAD-Modelle beim stp-Transfer nie.
Wenn man eine solche importierte Biegung,  die nicht abgewickelt werden kann, dann im eigenen System löscht und neu erstellt, wird sie natürlich nach dessen eigenen Vorgaben berechnet und kann somit von ihm auch problemlos abgewickelt werden. Das liegt dann aber nicht an dem "besseren" Biegeradius. Dessen Grundeinstellung im Blechstil ist ja nur eine - möglichst fertigungsgerechte - Empfehlung, und diese kann man, genauso wie die Vorgabewerte bei Bohrungen, auch immer überschreiben, ohne dass das die Abwicklung behindern würde.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 12. Nov. 2016 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg81 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd' ja gern mal so ein widerspenstiges Teil sehen wollen ..
