  Gestellgenarator parametrisch?
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Gestellgenarator parametrisch? (1062 mal gelesen)
schellenhein
Textile Architektur
Sehen Sie sich das Profil von schellenhein an!   Senden Sie eine Private Message an schellenhein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schellenhein
Windows 10
Inventor 2020 professional
erstellt am: 10. Nov. 2016 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine größere Zahl von Profilen generieren entlang eines Liniensystems. Ich möchte gerne den vertikalen Abstand/Bezug parametrisch definieren um später schnell Änderungen vornehmen zu können, also nicht jedes Profil einzeln anpassen zu müssen, sondern in einem Rutsch. Leider sieht das entsprechende Dialogfeld eine solche parametr. Eingabe nicht vor.
Heiner
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 10. Nov. 2016 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schellenhein 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Gestellgenerator lebt von einem Master.
Erstelle also eine ipt mit den Längen (Skizzenlinie genügt) und lege da deine Profile drauf.
durch ändern der Parameter im Master veränderst du die Profile.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
schellenhein
Textile Architektur
Windows 10
erstellt am: 15. Nov. 2016 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsstar,
der Tip war goldrichtig! Ich habe die Masterskizze erstellt und die Linie dann extrudiert. Ich regle die vertikale Position der Profile über die Extrusionshöhe der Linie und kann so wunderbar variieren, auch nachträglich noch und vor allem alle Profile in einem Rutsch.
Vielen lieben Dank für den genial-einfachen Trick!
Heiner
