| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Inventor Konstruktionsassistent (1370 / mal gelesen)
Robert81 Mitglied Industriemechniker/CAD-Fachkraft
Beiträge: 4 Registriert: 08.11.2016 AutoCAD, Inventor
erstellt am: 08. Nov. 2016 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit Inventor Konstruktionsasistenten. Wenn ich eine Schraubverbindung generieren möchte, wird mir ein Fehler angezeigt: ("ungültige Gewindetabelle" bitte überprüffen sie die Datei "Thread.xls"). Diese Datei ist im (%PUBLICDOCUMENTS%\Autodesk\Inventor 2016\Design Data\xls/de) vorhanden. Inhaltsbibliotheken sind alle installiert und unter Optionen/Datei/Konstruktionsdateien (Stile usw.) ist dieser Pfad angegeben:%PUBLICDOCUMENTS%\Autodesk\Inventor 2016\Design Data\. Es müsste richtig sein. Dieses Proplem tritt auch auf, wenn ich eine gängige Gewindebohrung erstellen möchte. Wie behebe ich diesen Fehler? Kann mir da jemand helfen? habe mir kürzlich eine Studentenlizens Inventor Professionel 2016 heruntergelden. Bin daher noch ein Laie. Mir qualmt der Kopf! Danke im Vorraus ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 08. Nov. 2016 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert81
Na ja, an dem Pfad kann es nicht liegen, denn gefunden wird die Datei ja, also überprüf sie doch auch mal, so wie es die Meldung empfiehlt: Datum? Kürzlich geändert? Genaue Größe? Wenn Du den Download noch hast, kannst Du ja damit vergleichen und nötigenfalls wieder die Originaldatei an den vereinbarten Speicherort legen, ansonsten kann das hier auch jemand mit anderen IV-2016-Installationen (ich selber habe keine) vergleichen. Und: Herzlich Willkommen auf CAD.de PS: Auf meinem IV2016-Datenträger ist die für die deutsche Installation vorgesehene Thread.xls-Datei von 2015-01-22 und 1.655.296 Byte groß. Der Pfad lautet ...:\x64\de-DE\acad\AcadLP\Acad\Program Files\Root\Inventor Server\Design Data\XLS\de-DE ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 08. Nov. 2016 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert81
erstellt am: 08. Nov. 2016 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, hallo himmelblau, danke für eure rasche Antwort. Zunächst an Roland, Die Einträge in der Datei sind identisch, also selbes Datum, Größe ect.. Hatte Sie auch schon gegen eine andere ( von Weiterbildung, Inventor) ausgetauscht, das selbe Spiel... Aber denn Pfad denn du beschrieben hast als letztes ist ein anderer, könntest du Ihn mir nochmal komplett beschreiben? himmelblau, microsoft excel, habe ich nicht, sondern open office. Hatte auch schon daran gedacht. In der Schule wurde mir aber der Wind aus den Segeln genommen und gemeint das das keine Rolle spielt, da Firmen selbst oder meine Schule selbst behauptet, die Sparversion von office zu nutzen, um natürlich zu sparen. schaue morgen selbst nochmal mit welchen der beiten die excel sich öffnen lässt. Habbe schon nach excel download geschaut,koste allein schon um die 70€. Euch noch einen schönen Abend Robert ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2016 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert81
erstellt am: 08. Nov. 2016 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert81
Zitat: Original erstellt von Robert81: Aber der Pfad, den du beschrieben hast als letztes, ist ein anderer, ...
Ja klar, das ist ja auch nur der Pfad auf meinem von Autodesk bekommenen USB-Stick mit den Installationsdateien, wo man diese Datei im Original immer finden kann. Wenn sie bei Dir in Design Data identisch ist, liegt es aber nicht daran. Hier htt ps://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/System-requirements-for-Autodesk-Inventor-2016-products.html steht allerdings eindeutig, dass IV-2016 Excel benötigt. Das war allerdings nicht immer so, es gab teilweise IV-Versionen, die ohne liefen; vielleicht rührt daher die Behauptung in der Schule, dass das hier keine Rolle spielen würde. Gemäß der zuvor gelinkten offiziellen Auflistung tut es das aber doch. Weil ich immer Excel installiert hatte, weiß ich nicht, ob und wie es mit OpenOffice gehen könnte. Vielleicht suchst Du auch mal hier im Forum nach Open Office und Excel und Thread. Das Thema "Excel oder nicht" ist nicht neu. [Nachtrag: himmelblau hat zuvor schon alles gelinkt, was man dazu wissen muss.] ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2016 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja stimmt. Wo ihr das jetzt sagt, erinnere ich mich, das es Systemvoraussetzung ist. Hatte ich gar nicht mehr im Blick. Ich werde es in nächster Zeit instalieren und hoffe es geht sein gang. Ich danke euch beiden vielmals, habt mir erstmal sehr geholfen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2016 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
