  RMB-Menü verschwunden (IV 2014)
Gut zu wissen: Inventor besser verstehen - Fläche löschen
Autor Thema:   RMB-Menü verschwunden (IV 2014) (980 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Nov. 2016 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab hier einen Rechner mit Win XP und IV2014 drauf, hat früher immer funktioniert, funktioniert auch jetzt einwandfrei, aber innerhalb IV erscheint kein RMB-Menü. Immer wenn eines erscheinen sollte wird nur der Mauspfeil etwas größer, man kann auch die paar altbekannten Hotkeys anwenden (z.B. RMB auf eine Komponente in der BG, dann <F> öffnet das Teil), aber das RMB-Menü selber ist nicht sichtbar, auch z.B. die Rosette erscheint nicht.
In anderen Programmen funktioniert der RMB-Button.
Ich kann mich nicht erinnern dieses Problem schon mal gehabt/gehört zu haben.
Hat Jemand eine Idee dazu?
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
erstellt am: 04. Nov. 2016 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
so als Verdacht:
mit inventor.exe/register als Admin Inventor neu registrieren
ist es mit einem andere User auch?
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 04. Nov. 2016 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Nov. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werd' ich probieren.
Es waren an diesem PC früher zwei Monitore angeschlossen, nun nur noch einer.
Aber das RMB-Menü kann doch nichts damit zu tun haben? (Die Feature-Dialoge sind alle da wo sie sein sollen).
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Nov. 2016 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO nicht, weils immer gleich neben der Maus auftaucht
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 04. Nov. 2016 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann häng doch probehalber mal einen 2. Monitor dran. Auch wenn´s mich überrascehn würde, wenn´s daran liegt.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Nov. 2016 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kleines Update:
Der zweite Monitor war's nicht.
Zwischendurch erschien das RMB-Menü mal sporadisch, ohne sonstigen Zusammenhang.
Werde diverse Treiber probieren, als Nächstes.
mfg - Leo
Michael Puschner
DVKfm
DELL M6600
Inventor Pro 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021; Nastran 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021; AutoCAD/M 2010, 2018, 2021 (Win7)
AIP11 (VM XP32sp2)
Inventor R1 (VM WinNT4sp6)
AutoCAD 2.1 (VM Win98se)
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Nov. 2016 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
... Zwischendurch erschien das RMB-Menü mal sporadisch, ohne sonstigen Zusammenhang. ...
Hallo Leo,
fehlt das Kontextmenü nur im Dokumentfenster (Grafikbereich) oder auch im Browser und in der Menüleiste (Multifunktionsschaltflächenleiste)?
Erscheint es, wenn du das Markierungsmenü (Minimenü) abschaltest?
Hast du es mal mit der Einstellung "Softwaregrafik" (vorher alle Dokumente schließen) in den Anwendungsoptionen unter Hardware versucht?
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Nov. 2016 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Softwaregrafik macht keinen Unterschied.
Das RMB-Menü fehlt im Browser und im Grafikbereich, ob in der Windows-Titelleiste weiß ich nicht. Das RMB-Menü wird nur nicht visuell angezeigt, funktionieren tut es (bzw. die zugehörigen Hotkeys), also RMB (auf eine Komponente) + <F> öffnet diese Komponente.
Der Rechner steht ein paar Häuser weiter, werde am späten Nachmittag nochmal nachschauen und Deinen Tipps nachgehen.
Es ist ziemlich mysteriös, aber rel. wahrscheinlich ein Grafik-/Treiberproblem, denn bei anfangs zwei Bildschirmen und Parallelbetrieb IV+ACAD (Beides 2014) gabs beim ACAD keinen Cursor. Darum zurück auf einen Bildschirm.
mfg - Leo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Nov. 2016 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Michael,
Ausschalten des Minimenüs hat geholfen, das klassische RMB-Menü ist wieder da.
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 07. Nov. 2016 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab ja schon immer gesagt wofür die Rosette    gut ist  .
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Nov. 2016 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na, der Gert Dieter hat aber grad in dem anderen thread eine neue Zuneigung dazu gefunden!
(Auch wenn ihm vielleicht garnicht bewusst ist dass er durch flottes Maus-nach-links-wischen die im Hintergrund lauernde Rosette streichelt) <G>
mfg - Leo
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
