  Schraffur wird nicht gedruckt
Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD
Autor Thema:  Schraffur wird nicht gedruckt (1678 mal gelesen)
David2214
Sehen Sie sich das Profil von David2214 an!   Senden Sie eine Private Message an David2214  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David2214
erstellt am: 03. Nov. 2016 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Schraffur für Inventor erstellt und in der Zeichnungsansicht wird diese auch richtig dargestellt,
jedoch wenn ich ein PDF erzeugen will oder die Zeichnung drucke wird diese spezielle Schraffur nicht dargestellt,
alle anderen Schraffuren auf dem Blatt werden wie gewohnt gezeichnet.
Ich habe folgende pat Datei für die Schraffur erstellt:
Glas.pat
*Glas,Strichpunkt
0, 3, 0, 0, 7, 1, -6
0, 0, 1, 0, 7, 7, -2
0, 3, 2, 0, 7, 1, -6
stimmt etwas an der Pat-Datei nicht?
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 03. Nov. 2016 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David2214 10 Unities + Antwort hilfreich
Maßstab zu groß?
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Nov. 2016 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David2214 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der  Layer auf drucken?
idw hochladen zum prüfen?
Modell muss nicht dabei sein, wenn die Zeichnung aktualisiert ist.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
David2214
erstellt am: 04. Nov. 2016 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schraffur.idw
Der Maßstab müsste klein genug sein, die Schraffur wird auch wie gewollt in der Zeichnungsansicht dargestellt.
Ich hab die Zeichnung mal hochgeladen, der Haken fürs plotten sollte aber gesetzt sein,
schließlich wird die andere Schraffur auf dem gleichen Layer gedruckt.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Nov. 2016 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David2214 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraffur.pdf
Wird einwandfrei gedruckt (IV 2017)
Vielleicht spinnt Dein PDF-Drucker?
mfg - Leo
David2214
erstellt am: 04. Nov. 2016 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist gelöst. Du hast mich auf die richtige Idee gebracht.
Hatte noch eine frische IV2016 Installation. Mit SP1 und SP2 klappts jetzt einwandfrei.
