  Inventor --> Zeichnungsableitung, Bemaßungen, überflüssige Nullen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor --> Zeichnungsableitung, Bemaßungen, überflüssige Nullen (4057 / mal gelesen)
revilol77
Entwickler/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von revilol77 an!   Senden Sie eine Private Message an revilol77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für revilol77
erstellt am: 02. Nov. 2016 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist bestimmt nur irgendwo ein Häkchen richtig zu setzen ...
(Inventor 2017)
Während der Bemaßung werden mir immer zwei Nachkommanullen angezeigt.
also Nennmaß=13mm => Inventor schreibt 13,00 an die Maßlinie
oder Nennmaß=13,5 => Inventor schreibt 13,50 an die Maßlinie
Ich habe zur schnellen Abhilfe über (rechte Maustaste) Kontextmenü aufs Maß einfach die Genauigkeit so eingestellt, dass nie Nullen weggeholzt werden. Kann ja aber zu Problemen führen.
Gibt es ne Möglichkeit Inventor zu verklickern, das erstens keine Nullen nach dem Komma angezeigt werden und zweitens bei vorhandenen Nachkommawerten diese trotzdem regulär zu zwei Stellen genau dargestellt werden?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Nov. 2016 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für revilol77 10 Unities + Antwort hilfreich
Überhaupt kein Problem das zu lösen, das geht über Stile (in der Zeichnungsdatei, Stile und Normen / Stil-Editor - und wenn's für alle zukünftigen Zeichnungen auch gelten soll, gleich im Template).
mfg - Leo
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 02. Nov. 2016 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für revilol77 10 Unities + Antwort hilfreich
Und Wenn man eine zentrale Stilbibliothek verwendet kann man man das auch auf alten Zeichnungen per Knopfdruck aktualisieren.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
revilol77
erstellt am: 02. Nov. 2016 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
führende auf nachfolgende Nullen??
revilol77
erstellt am: 02. Nov. 2016 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
führende auf nachfolgende Nullen umstellen?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Nov. 2016 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für revilol77 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dich doch mal genauer um, im Stil- und Normeneditor.
Und wenn Dir eine Einstellmöglichkeit fehlt die in den Normen klar vorgeschrieben ist, dann sag's. Autodesk würde sich sehr über so einen Tipp freuen!
mfg - Leo
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 02. Nov. 2016 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für revilol77 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von revilol77:
bei Nachfolgend Nullen kein Häcken (aus "13,00" wird "13", aus "13,50" => "13,5", aus "13,55" ==> "13,55" unverändert)
bei Führende ohne Häkchen würde zum Bleistift aus "0,5" => ",5" (american Style)
