| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Graphikkarte (1163 mal gelesen)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 20. Okt. 2016 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein Kollege von mir möchte für seinen Sohn (angehender Student) ein Notebook kaufen. Es soll dieses Gerät oder ähnliches sein. Da ich seit Jahren nahezu nichts mehr mit Inventor zu tun habe frage ich halt bei euch nach. Kann man mit so einem Gerät brauchbar arbeiten? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 20. Okt. 2016 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo, das schaut doch gut aus! Mit der GraKa sollte es keine Probleme geben. 16 GB Ram sollten reichen. Ich würde zur Beschleunigung auf den m.2 Speicher mit 4x PCI auswählen. Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
Die GTX 980 dürfte ausreichend sein allerdings sollte er nicht beim RAM sparen, 4 GB sind definitiv zu wenig. Ich denke 16+ sollten schon drin sein. Eine SSD kann zusätzlich etwas mehr performance rauskitzeln. 64 bit Betriebssystem ist pflicht bei neueren Inventor Versionen einen großen Monitor würde ich zum Zeichnen allerdings trotzdem anklemmen. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren -->
Das Laptop ist schon Top soweit, aber 4GB RAM ist definitiv zu wenig! Unter 16GB RAM würde ich das Laptop aber nicht kaufen, ich würde sogar das Doppelte nehmen, je mehr desto besser! Und ganz wichtig, Betriebssystem Win7 auf alle Fälle mit 64bit, sonst kannst Du beim 32bit nur 3,6 GB RAM verwalten. Ob das beim Win 10 32bit, sofern es eines gibt, auch so ist kann ich leider nicht sagen, da ich immer noch mit dem guten Win7 arbeite! ------------------ Gruß Santos Ferreira |
erstellt am: 20. Okt. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da er als Student ja nicht so professionell arbeiten muss dacht ich auch dass die Kiste ganz OK wäre. Ich danke euch für die Ausführungen und werde dem Kollegen dann grünes Licht geben. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Okt. 2016 01:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
-gibts 16GB Riegel fuer Laptops? Plus, manche Laptop BIOS unterstuetzt nur 16GB. SSD ist Pflicht. Wenn du mit mehr RAM kaufst kanns sein du kriegst irgendein Buendel mit irgendwas das du nicht brauchst. Billiger nur CPU kaufen die du brauchst und dann RAM und SSD reinstecken. Davon abgesehen, im Studium gibts keine Riesen ZBs in Inventor und wenn sie ANSYS duerfen, dann nur die 100 000 Knoten Variante. Plus ANSYS laeuft auf beliebig vielen Kernen. So, nicht uebertreiben! Die anderen Sachen wie Excel usw, die Sudies nehmen, geht jedes Laptop. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006
erstellt am: 21. Okt. 2016 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Ich hatte mein letztes Inventor 2014 auf einem Schenker A722, 16GB RAM, 256GB SSD und nVidia GTX 660M laufen. SSD ist Pflicht, 16GB RAM sehr vorteilhaft. Andere Kommilitonen waren da deutlich träger unterwegs. Die Grafikkarte war nie ein limitierender Faktor, eher die CPU. Die 960M sollte also passen. Der vollwertige Nummernblock und das 17"-Display waren mir auch sehr wichtig. Ich habe nur die SSD und auf eine HDD verzichtet, später aber auf 512GB aufgerüstet. ------------------ Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2016 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
17" ist Muss. Es gab 960GB SSD fuer AUD300 und 1TB fuer AUD400,40 extra GB 100 extra dollars?? Disk war AUD 80 fuer 1TB. Als Student machst du keine Riesen Maschinen, eher Stundenlang im Sketcher rumkrebsen, das braucht keine schnelle Grafik. Animationen machen braucht schnelle CPU, ankucken braucht die Grafik. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
