Thema: Baugruppen aus verschiedenen Projekten (1001 mal gelesen)
Wuutz Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 15.02.2005
erstellt am: 18. Okt. 2016 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in eine bestehende Baugruppe eine Baugruppe aus einem anderen Projekt einfüge, wird diese nach Änderungen nicht aktualisiert, bzw. aktualisiert IV zwar beim erneuten Öffnen der Original-Baugruppe die "externe" Baugruppe, man muss jedoch erst den Speicherort erneut manuell auswählen. System ist IV 2013 Pro. Danke und Grüße Wuutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2016 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuutz
Du stoßt da vermutlich an einem grundsätzlichen Problem der CAD-Datenverwaltung. Willst Du die "anderen" BG aktiv und editierbar einfügen, oder statisch-nicht editierbar? Das musst Du Dir vorher überlegen. Wenn editierbar, musst Du die IPJ so gestalten, dass jene Verzeichnisse in den Suchpfaden enthalten sind. Wenn nicht editierbar, am besten als Bibliothekspfad einbinden (und die betroffenen Verzeichnisse auf Dateiebene schreibschützen), dann findet IV die Daten zuverlässig und schnell, greift sie jedoch nicht aktiv an. Oder gleich eine Datenverwaltung nutzen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wuutz Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, vielen Dank. Da die externe Baugruppe nicht editierbar sein muss, ist der Vorschlag, dies über die Bibliothek zu lösen, denke ich ein gangbarer Weg. Hab ich aber noch nicht gemacht, muss mal probieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuutz
Wichtiges Detail dabei: IV liest Bibliothekspfade "hart" ein, also mit ausgeschriebenem fest definiertem Pfad, und sollte die Datei dort mal nicht vorhanden sein meckert er unlösbar. Also nur für Daten verwenden die sich wirklich nie mehr ändern oder nie mehr verschoben/restrukturiert werden. Weiters, tut zwar IV so als wären diese Daten schreibgeschützt und verweigert konsequenterweise jegliches editieren, jedoch speichert IV fallweise trotzdem die Bibliotheksdaten in der aktuellen Dateiversion entsprechend dem benutzten IV-Release ab. Kommt zwar eine Meldung, aber wie schnell klickt man so eine Meldung weg... Also, unbedingt die Daten auf Dateiebene schreibschützen! Alternative wäre, aus wiederverwendeten BG eine Abgeleitete Komponente zu machen (mit Lösen der Verbindung), dann hat man einen quasi-statischen Dummy, und den Originaldaten kann nichts passieren. Ist auch, einmal erstellt, sehr performant, insbes. wenn man gleich ein paar Vereinfachungen anbringt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
waldemar9090 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 11.09.2014
erstellt am: 04. Jan. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuutz
erstellt am: 04. Jan. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuutz
Hallo, Zwei Möglichkeiten, unterschiedliche Abreitsrichtung mit dem selben Ergebnis: - "aus der BG in ein BT schieben" per Konturvereinfachung - "eine BG in ein BT hereinholen" per Ableiten Aber frag mich jetzt nicht warum das genau so heißt, und wie "Ersatzobjekt" da dazu spielt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
