| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Kontur wählen (2130 mal gelesen)
Tim Schulze Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 79 Registriert: 08.03.2016 AutoCAD 2018 Inventor 2020
erstellt am: 17. Okt. 2016 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich hab in meiner Skizze nun 2 Elipsen und würde gerne die dadurch entstehende "Zwischen-Fläche" auswählen. Aber entweder wählt er die große oder die kleine Elipse aus... Dieses Problem hatte ich schon ziemlich oft... Weiß jemand ob es irgendeine andere Methode gibt um die Flächen auszuwählen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
ja, dies passiert mir auch häufig, man sieht dann diese Flackern und auch hilft es nicht andere Auswahl zu nehmen, da findet er es auch nicht. Ich klicke dann immer ein wenig rum, bis ich es habe. Ist nicht was du willst oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
Zitat: Original erstellt von Tim Schulze: die dadurch entstehende "Zwischen-Fläche" auswählen.
Die grafische Schnittmenge? Damit sie auch logisch ein Schnittmenge wird musst du an den Schnittpunkten einen Punkt setzen, (- oder stutzen). ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 17. Okt. 2016 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
Ich kann das Verhalten hier leider (oder besser zum Glück) nicht nachvollziehen (sofern ich es richtig verstanden habe). Weder in einfachen noch in komplexeren Skizzen. Möglicherweise hat es etwas mit den Grafikeinstellungen zu tun? Versuch mal da an ein paar Schrauben zu drehen. Wie liegen denn die Ellipsen? Kannst Du evtl. eine Beispieldatei hochladen? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
Zitat: Original erstellt von Tim Schulze: ... die dadurch entstehende "Zwischen-Fläche" ...
Was ist mit "Zwischen-Fläche" gemeint? Die Schnittmenge zweier sich überlappenden Ellipsen (siehe nightsta1k3r) oder die Differenzmenge zweier Ellipsen, von denen eine vollständig in der anderen liegt (siehe jupa)? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
erstellt am: 17. Okt. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
@Sascha: Das Problem hat man auch häufig bei sich tangential berührenden Kurven. Braucht man die durch den Tangentenberührungspunkt begrenzte Kontur, hilft auch hier ein (Hilfs-)Punkt (s. Anhang). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
Zitat: Original erstellt von freierfall: wenn das ausreicht, dann muss ich dir dafür sehr danken, für den Tippp.
Das reicht aber nur aus, wenn der Punkt jeweils eine Koinzidenz zu beiden Kurven hat. Schon immer wird ein geschlossener Bereich in IV dadurch definiert, dass die Skizzenelemente, aus denen die Umrandung des Bereiches besteht, koinzident verbunden sind. Gilt auch für z.B. ein Rechteck. ... weiniger ein Tipp, eher Grundlagenwissen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
sorry Leute, aber so einfach ist das hier nicht, denn dieses ganze ich lasse mich nicht auswählen, passiert auch bei trivialen Elementen wie Rechtecke und Linien usw. Dieses Spiel habe ich sehr oft und gerade bei nicht so komplexen Strukturen. Keine Sorge ich komme schon zu meiner Auswahl, aber IV ist das ein bisschen beschränkt So nun schlagt auf mich ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... So nun schlagt auf mich ein.
Warum sollten wir, Sascha? Mal abgesehen davon, dass wir immer noch nicht wissen, wie die Skizze von Tim Schulze aussieht, lade du doch mal so ein einfaches, problematisches Beispiel hoch. Zitat: Original erstellt von freierfall: ... passiert auch bei trivialen Elementen wie Rechtecke und Linien usw. Dieses Spiel habe ich sehr oft und gerade bei nicht so komplexen Strukturen ...
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 17. Okt. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
Hallo nightstalker Ich finde den Tip mit dem Punkte Setzen super. Auch wenn es laut Michael Grundwissen ist, habe ich die geschlossenen Bereiche bisher immer mit Stutzen erzeugt. Mit dem Punkte Setzen wird das nun viel einfacher. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nachdem ich den Beitrag verfasst habe, dachte ich mir schon das es Missverständnisse geben könnte.. Nein es handelt sich nicht um eine Schnittfläche. Es sind 2 Ellipsen mit dem selben Mittelpunkt aber mit unterschiedlichen größen die sich nicht schneiden. (siehe Anhang) Wenn ich das ganze sweepen will kann ich nur die große oder die kleine Ellipse wählen. Ich will aber den Raum/die Fläche zwischen den beiden. Und ja dieses Problem hatte ich schon öfter, z.B. ein Rechteck mit einer Linie in der Mitte die das Rechteck geteilt hat. Da war die Lösung einfach -> Rechteck und Linie als Konstruktionslinie auswählen und einfach ein neues Rechteck ziehen, die Eckpunkte hatte ich ja somit. Oder eben wie schon von anderen erwähnt, wenn es sich schneidet, einfach die Linie teilen und wenn das nicht reicht die nicht benötigten Linien als Konstruktionslinie wählen. (Konstruktionslinien sind schon was tolles ) Ich hoffe das hat das ganze nochmal etwas Verdeutlichen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
Zitat: Original erstellt von Tim Schulze: Es sind 2 Ellipsen mit dem selben Mittelpunkt aber mit unterschiedlichen größen die sich nicht schneiden.
dann ist etwas Geduld und "andere Auswählen" das Werkzeug. Wenn man die Wartezeit dafür auf 0.8 - 1.0 sec. hat geht's besser, default ist dzt. glaube ich lähmende 2 sec. BTW: sehe ich da projizierte Achsen?
erstellt am: 17. Okt. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
(siehe Anhang)
Eine .ipt wäre vllt. hilfreicher. Denn - wenn ich das Prinzip versuche nachzuvollziehen (Ellipse mit innenliegender zweiter Ellips sweepen) macht das keinerlei Probleme. (s. Anhang) Frage: Gehören die beiden Ellipsen (hoffentlich) zur gleichen Skizze? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Okt. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
erstellt am: 17. Okt. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man mag es sich kaum vorstellen aber das ist EINE Skizze.. soweit war ich auch schon... Das ich mit 2 verschiedenen nichts anfangen kann ist für mich auch logisch... zu der Frage ob das Achsen sind... Jain Die waagerechte ist eine Kante und die andere ist eine Achse (Z) Ich weiß nicht wie viel Geduld ich da aufringen soll... Ich muss mich aber in einer Sache korrigieren, nicht sweepen sind erheben, ob das eine rolle spielt weiß ich aber nicht. Wenn ich das extrudieren oder sweepen will, kann ich diese Fläche allerdings Problemlos auswählen. Die Datei darf ich leider nicht zur Verfügung stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
Und ob das eine Rolle spielt ... Erheben wird so nicht funktionieren. Da wirst Du erst die äußere Kontur erheben müssen und dann die innere (mit Differenz). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
Noch eine OT-Frage: Sind die beiden Ellipsen beide mit dem Befehl Ellipse ezeugt worden oder ist eine davon durch Versetzen aus der anderen entstanden? Wenn letzteres, dann ist die versetzte Kontur keine Ellipse, sondern ein ellipsenähnlicher Spline. (Nur als Hinweis gedacht, falls das für irgendwas wichtig sein sollte. Für das o.g. Hauptproblem ist dieser Sachverhalt irrelevant). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
Zitat: Original erstellt von jupa: ... oder ist eine davon durch Versetzen aus der anderen entstanden? Wenn letzteres, dann ist die versetzte Kontur keine Ellipse, sondern ein ellipsenähnlicher Spline. ...
auch noch OT: Beim Versetzen mit einer Ellipse als Ausgangskurve ist das Ergebnis davon abhängig, wo man die Ellipse auswählt! Wählt man die Ellipse in der Nähe eine Ellipsenachse aus, ist der Versatz "nur" eine weitere Ellipse mit dem selben Mittelpunkt und der selben Achslage. Wählt man die Ellipse deutlich zwischen den Ellipsenachse aus, ist der Versatz richtigerweise eine Splinekurve mit konstanten Aufmaß zur Ellipse. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 17. Okt. 2016 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
