 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: HILFE!!! Geländer mit Tür am Balkon anbringen (1335 / mal gelesen)
happyhippo Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 05.07.2016
erstellt am: 16. Okt. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Community  , ich brauche eure Hilfe! Ich habe in Inventor einen Balkon angefertigt, wo ich ebenfalls ein Geländer angefertigt habe.Beim Geländer habe ich aber kein Tor eingebaut, weil mit auch die Zeit, sowie das nötige Wissen fehlt. Deshalb wollte ich euch fragen, ob jemand für mich ein Tor an dem Geländer anbauen kann? Hier der ink zum Download der Datei: http://workupload.com/file/vYJqY3W PW: happyhippo Ich wäre euch sehr dankbar.
MfG happyhippo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, das Forum wäre Dir sehr dankbar, wenn Du 1. mitteilen könntest mit welcher Inventorversion Du konstruiert hast. Dann 2. wäre das am besten dies in der Signatur einzutragen, damit man nicht jedesmal nachfragen muß! 3. wäre es von Vorteil wenn Du mitteilen könntest wo das Tor überhaupt rein soll, vorne Mitte, vorne links, vorne rechts, Stirnseite links, Stirnseite rechts ??????????? 5. ist der Balkon im Erdgeschoß, 1. Stock, 2. Stock, 3. Stock...........???????? ------------------ Gruß Santos Ferreira |
erstellt am: 16. Okt. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren -->
Warum bin ich eigentlich nicht dazu authorisiert meine Beiträge ändern zu können? Was soll das jetzt auf einmal? ------------------ Gruß</A> Santos Ferreira [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 16. Okt. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 16. Okt. 2016 editiert.] |
happyhippo Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2016 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es mit Inventor 2016 gemacht. Das Tor sollte rechts vom Balkon angebracht werden. Falls sie eine ältere Version besitzen, kann ich auch eine stepdatei hochladen, damit sollten sie es auch öffnen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren -->
Mir ging es bei meinem Beitrag einfach um das, daß man genügend Infos bekommt um überhaupt Hilfe weiter geben zu können! Ich hab mir mal alle Bauteile so angeschaut, leider sind diese auch nicht vollständig bemaßt, was aber sinnvoll wäre! Ich klinke mich hier aber wieder aus. Das Ganze überlasse ich den Ingenieuren, die sich sicherlich noch melden werden! ------------------ Gruß Santos Ferreira |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 16. Okt. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für happyhippo
happyhippo Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
happyhippo Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2705 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 16. Okt. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für happyhippo
Zitat: Original erstellt von Ferreira Santos: Warum bin ich eigentlich nicht dazu authorisiert meine Beiträge ändern zu können?Was soll das jetzt auf einmal? [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 16. Okt. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 16. Okt. 2016 editiert.]...
...zu ungeduldig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für happyhippo
Zitat: Original erstellt von happyhippo: 1.. Deshalb wollte ich euch fragen, ob jemand für mich ein Tor an dem Geländer anbauen kann? 2..Hier der ink zum Download der Datei...[/i]
Zu 1 Was jetzt, anbauen, oder Hilfe beim Konstruieren mit dem IV? Wenn anbauen, örtlichen Bauschlosserbetrieb fragen. Zu 2 "ink"s sind hier ungern gesehen. Lad' das mal hier direkt hoch! ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Edit dies und das [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 16. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen:
...zu ungeduldig?
Das könnte es wohl gewesen sein? Obwohl ich der Meinung war, daß man einen Fehler doch gleich verbessern konnte ??????? ------------------ Gruß Santos Ferreira |
happyhippo Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 16. Okt. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für happyhippo
die dateien waren leider zu groß gewesen
OT-Tip: Im Bauteildateien kann man das Bauteilende im Browser ganz nach oben schieben, dann speichern. Damit wird die Dateigröße drastisch reduziert. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
