Thema: Sweeping auf 2fach gekrümmter Fläche (1379 / mal gelesen)
LarsGepp Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 15.10.2016
erstellt am: 15. Okt. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich schlage mich seit Tagen mit folgender Problemstellung rum und komme auf keinen grünen Zweig. Ich habe ein kugelförmiges 0,75mm starkes Blech welches die Kontur des Kontinentes Eurasien hat. Nun soll an der Kante des Kontinents ein rechteckiges Profil (17x22mm) geführt werden. Ich habe schon folgende Versuche geführt: 1. Mit Gestellgenerator --> Sweeping funktioniert nicht aufgrund sich selbst schneidender Kurven 2. Sweeping --> siehe 1. 3. Erhebung --> Es werden die Profile erkannt, nicht aber der Pfad Anbei zwei Screenshots, einmal von dem Kontinent und ein Prinzipschnitt wie es am Ende aussehen soll. Ich hoffe auf Hilfe! Besten Dank und Grüße, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 15. Okt. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsGepp
Hallo LarsGepp, wie groß ist denn dein Blech? Nur mal um eine Größendimension zu kriegen. EDIT: Sch.. Rechtsschreibung. ------------------ -------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ [Diese Nachricht wurde von CAD-Freakle am 15. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Okt. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsGepp
LarsGepp Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LarsGepp Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2016 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, das Blech ist ca. 3,26m² groß und hat eine Konturlänge von ca. 13,7m. Der Innendurchmesser ist 3m. Ich stelle heute Abend das Modell zur Verfügung. Werde aber vorher deinen Tip mit der Fläche ausprobieren. Hört sich nicht schlecht an! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsGepp Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2016 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2016 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsGepp
Hmm ja. 3m Durchmesser bei weniger als 1 mm Dicke ist eine Herausforderung. Doch der Rest der Aufgabe wird den Erfinder überfordern. Auch mein Nashorn hat daran zu knabbern, bringt aber ein halbwegs akzeptables Ergebnis. Ein STEP-Import aus Rhino blieb hängen in 2014, 2015, 2017. 2013 kam dann endlich zu einer 75 MB IPT. Es is', wie's is' .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 16. Okt. 2016 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsGepp
erstellt am: 16. Okt. 2016 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsGepp
erstellt am: 16. Okt. 2016 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsGepp
erstellt am: 16. Okt. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsGepp
erstellt am: 16. Okt. 2016 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsGepp
erstellt am: 16. Okt. 2016 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsGepp
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Es tät' ja schon reichen, wenn der Erfinder hierfür eine Lösung hätte.
Yo, mit dieser Kontur hat er offenbar Probleme. Ich komm da auch mit Verdickung und Wandstärke, wovon ich mir etwas versprochen hatte, zu keinem vernünftigen Ergebnis. Eventuell ist es in den jüngeren Versionen besser? In diesem Bereich gab es ja gelegentlich Verbesserungen. Ich wundere mich allerdings auch über den Ausgangskörper; der hat so sonderbare Schnittwinkel an den Küsten. Er scheint mittels einer geraden Extrusion aus einer Kugelschale ausgeschnitten zu sein, und das ergibt an den weiter ausladenden Rändern sehr flache Schnitte, was numerisch schwierig ist. Vielleicht wird es besser, wenn man den Umriss anders erzeugt. Da erscheint mir Udos Ansatz mit richtigen Kugel-Koordinaten gar nicht so falsch. Man könnte z. B. mit einer ungefähren 3D-Skizze anfangen, und die dann auf die Kugelschale projizieren oder mittels Erhebung zum Erdmittelpunkt zum Schnittkörper machen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2016 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsGepp
erstellt am: 16. Okt. 2016 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsGepp
LarsGepp Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2016 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die alternativen Lösungsansätze! Die Form des Kontinents wurde vorgegeben und entstand nicht aus meiner Hand. Die Originalkontur habe ich bereits als 3D Skizze abgenommen und lediglich auf eine Ebene als Hilfsskizze projiziert. Die stark vereinfachte Kontur wurde angewandt, da an der Kante ein LED Profil befestigt werden soll. Daher wurde sich bei der Erstellung der Kontur an den Biegeradien des LED Profils orientiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2016 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsGepp
Zitat: Original erstellt von LarsGepp: ...bei der Erstellung der Kontur an den Biegeradien des LED Profils orientiert.
Sicher? Mir kommen da sehr viele Stellen weit enger vor, als das mit einem 17 mm dicken Profil möglich wäre. An der Nordspitze Jütlands z. B. (nur um mal in der Nähe zu bleiben ), beträgt der Krümmungsradius des Umrisses in Deinem Modell nur 2,3 mm. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
