  Doppelte Bemaßung / Variable darstellen
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Doppelte Bemaßung / Variable darstellen (2355 / mal gelesen)
Cihan-78
Sehen Sie sich das Profil von Cihan-78 an!   Senden Sie eine Private Message an Cihan-78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cihan-78
Windows 11 Pro - 64bit
Intel Core - i5-6500
3.2 GHz, 16GB RAM
NVIDIA Quadro K2200<P>AutoCAD Inventor 2025
Vault Workgroup 2025
erstellt am: 13. Okt. 2016 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgende Frage.
Ich muss mehrere Zeichnungen erstellen, daher vorweg meine Frage:
Ich soll Fertigungs- und Kundenzeichnungen erstellen.
In der Fertigungszeichen sind Fertigungsrelevanten Maße enthalten.
In der Kundenzeichnung sollen bestimmte Variablen vom Kunden angegeben werden.
(z.B.: d1; dh; t; tges)
Kann ich das über 2 Blätter in der Zeichnung am besten erstellen, oder kann ich
das über 1 Modell mit 2 einzelne Zeichnungen erstellen.
Wie kann man das am besten machen?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Cihan
Selbstgemachte Fehler dürfen nicht übernommen werden
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 13. Okt. 2016 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
leider habe ich nicht verstanden wo genau deine Schwierigkeit ist.
Was aber geht, erstellst die Zeichnung und markierst "NUR" alle Ansicht strg C und erzeugst ein neues Blatt und strg v und schon hast du alle Ansichten und Maße kopiert. Dann ändern.
war es das was du brauchst?
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 13. Okt. 2016 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cihan-78:
n der Fertigungszeichen sind fertigungsrelevanten Maße enthalten.
Das sind zwei verschiedene Dokumente. Ich mache dannn auch getrennte idw und davon getrennte pdf.
Die Regel, dass die idw den Namen des dargestellten Modells trägt, muss dann erweitert werden, z. .B. so:
Modell:                        123-456-789.iam
Fertigungszeichnung 123-456-789.idw
Maßblatt:                    123-456-789-MB.idw
Das Maßblatt kann man natürlich aus einer Kopie der Fertigungszeichnung herstellen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
