| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fremdaten aus Archicad einlesen (3353 mal gelesen)
joerg-200 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 61 Registriert: 10.10.2016 Design Suite Premium 2016 mit Sub (2021er in der Schublade) i7 4x3,2 GHz, 16 GB, 256 GB SSD,500GB D:, Win10 Prof
erstellt am: 13. Okt. 2016 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, hat jemand Erfahrung mit: Archicad 3d Daten in Inventor 2016 einlesen? Ein Architekturbüro sendet mir immer 3D dwg Daten aus Archicad. Kann im Inventor damit leider nichts anfangen und erstelle alles immer neu. In AutoCAD sieht es immer gut aus, möchte aber die Stückliste in Inventor erstellen. Gibt es ein anderes Format, das für Inventor geeignet ist? Lg Jörg
erstellt am: 13. Okt. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
im Internet finden sich nur ungelöste Fragen, so wie deine hier. Es dreht sich immer um die Frage, was kann ArchiCAD an (Maschinenbau)3D-Formaten exportieren, denn DWG kann sehr vieles sein und ist hier offensichtlich nicht für den Import in ein 3D-CAD geeignet. Andersrum, also vom 3D-CAD nach AchiCAD findet man auch nur ungelöste Fragen, weil ArchiCAD angeblich kein ACIS kann, zumindest früher nur DXF und ein paar Visualisierungsformate.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info. Aus welchem Visualisierungsprogamm (was für ein Wort), kann man denn überhaupt 3D Daten in Inventor übernehmen? Ich habe Dateien von, Cinema 4D, 3DS Max, Vektorworks. Hab noch kein Format gefunden, mit dem sich der Inventor noch händeln läßt. In Showcase geht ja schon einiges. Muß aber immer alle Grafiken neu erstellen die in Inventor schon eingebettet sind. Lg Jörg [Diese Nachricht wurde von joerg-200 am 13. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 13. Okt. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
erstellt am: 13. Okt. 2016 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
Zitat: Original erstellt von joerg-200: ... Ein Architekturbüro sendet mir immer 3D dwg Daten aus Archicad. Kann im Inventor damit leider nichts anfangen und erstelle alles immer neu. In AutoCAD sieht es immer gut aus, ...
Wenn es im ACAD gut aussieht, man aber nichts weiter damit anfangen kann (erst recht nicht in einem weiteren 3D-Programm) dann sind's mit größter Wahrscheinlichkeiten Proxies. Das sind 3D-Daten die in der DWG drin sind aber nur zum visuellen anschauen dienen, nicht zum Weiterarbeiten. Ist genau dafür da, dass nicht jemand Progammfremder das konkret verarbeiten kann. Für AutoCAD gibt's für viele solcher Proxies einen Object Enabler, der dann erlaub was mit den Proxies zu tun (was genau ist im Enabler vorgegeben). Allerdings, wenns für ArchiCAD-Proxies einen Enabler gäbe wäre das im Internet längst recherchierbar. Test für diese meine (Proxies-)Annahme wäre, die im ACAD sichtbaren "schaut gut aus"-Objekte ursprungen zu versuchen. Wenn Ursprung klappt, sinds entweder keine Proxies oder Dein ACAD hat einen Enabler die zu bearbeiten, und Du kannst die Daten auch aus Deinem ACAD exportieren (als DXF, STEP usw.). Wenn Du die Proxies nicht mahl angreifen kannst hast Du Pech gehabt - anders gesagt, der Knowhow-Schutz von ArchiCAD funktioniert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Okt. 2016 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2016 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
Archicad macht nicht wirklich 3D. Es ist ein 2D plan, notmal jeder Schnitt in 1m vom Fussboden. Waende sind nur Linien mit Eigenschaften wie Wandstaerke, Innen, Aussen, Material. Fenster use wind Objekte, die eine Position zugewiesen bekommen. Davon rechnet es dann ein 3D Bild. Export ist dann nur der 2D Plan im Acad. Muss mal fragen, obs ein .sat oder so exportieren kann. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, vielen Dank dafür, dass Ihr Euch mit meinem Problem beschäftigt. Habe versucht eine Archicad Datei hochzuladen. Hat aber gepackt 13 MB. Jetzt eine 3D Dwg Datei im Anhang. Selbst damit stelle ich mich zu ungeschickt an daraus eine Inventor Datei zu machen. Lg Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
Da kommt in IV 2017 eine Baugruppe aus 4 Teilen, sieht aus wie ein Vase mit Deckel, D ~100. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 14. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
Moin Jörg, öffne die DWG mit ACADM (ist in Deiner Suite ja enthalten). In ACADM den Befehl "stepout" in die Befehlszeile eingeben. Die Step-Datei mit Inventor öffnen, fertig. BTW.: Wer kommt denn auf die Idee Maschbau mit einem Architektur-Programm zu machen ? Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
Zitat: Original erstellt von joerg-200: Guten Morgen zusammen, vielen Dank dafür, dass Ihr Euch mit meinem Problem beschäftigt. Habe versucht eine Archicad Datei hochzuladen. Hat aber gepackt 13 MB. Jetzt eine 3D Dwg Datei im Anhang. Selbst damit stelle ich mich zu ungeschickt an daraus eine Inventor Datei zu machen.Lg Jörg
Neben der Möglichkeit über ACAD eine STEP-Datei draus zu machen, klappt direkt im IV Folgendes: Verwalten/Importieren, dann auf Optionen klicken und da ein bisserl was einstellen. Geht einwandfrei, habs grad mit dem IV 2014 probiert. Schick mir doch eine ArchiCAD-Datei! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
neues ipt erstellen, dann dwg importieren. Dann wars das aber, export nur als dxf oder dwg moeglich Archicad kann auch google sketch exportieren ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 14. Okt. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 14. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank an alle. An Leo habe ich eine 31 MB Zip Datei gesendet. Ich komme ursprünglich aus dem Apparatebau und habe dort ca. 10 Jahr mit Inventor gearbeitet. Fa. gibt es leider nicht mehr. Aus diesem Grund bin ich im Messebau gelandet. Dort werden viele Stände aus fertigen Profilen und zugeschnittenen Platten hergestellt. Inventor habe ich so angepaßt, daß die Plattendaten sofort von der CNC Plattensäge verarbeitet werden können. Kunde benötigt aber auch noch Visualisierungen. Deswegen bin ich bei Inventor + Showcase geblieben, da ich damit vieles abgedeckt bekomme. Mein Vorgänger hat alles mit Cinema 4D erstellt. Aber keine Stülis und keine CSV Dateien für CNC erzeugt. schönes Wochenende wünsche ich Euch vg Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
Also, diese ArchiCAD Datei enthält alles was hier vermutet wurde, und noch Weiteres. Es sind hunderte Proxies drin, weiters eine Handvoll 3d-Solids, sowie eine Menge Netzkörper und 3D-Polylinien. Soweit ich recherchieren konnte gibt es für ArchiCAD-Dateien keinen Object Enabler, irgendwie logisch wenn ArchiCAD und Autodesk Archtectural direkte Konkurrenten sind. Also, an die Proxies kommt man nicht ran. Man müsste jetzt die Objekte (diejenigen die sichtbar und selektierbar sind) Typ für Typ untersuchen und zu konvertieren/exportieren versuchen. Etwas hilfreich wäre zu wissen was denn am wichtigsten wäre? Die räumlichen Hintergründe und die Beleuchtungskörper sind 3d-Solids, die könnte man leicht in den IV rüberbringen. Bei den Netzkörpern und den 3d-Polylinien (die Möbel und die Autos) gibt's Chancen, aber da müsste ich mangels bisheriger Erfahrung einfach rumprobieren. Was die Proxies sind und darstellen sollen weiß ich natürlich nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
Moin Leo, =>Möbel und Autos als 3D-Polylinien Das hört sich nach importiertem "Gedöns" an. Die Welt der Architekten besteht meist aus (www-)Netz-Importen aus der 3DMax- C4D- oder Sketchup-Welt. Für Darstellung (oft) gut, für Zeichnungen und Weiterverarbeitung schlecht. =>Proxies Das sind meist Pflanzen und Menschen, oft aber auch hochfloorige Teppiche oder Rasen. Hier werden durch das Proxie Bilder -anstatt 3D-Modelle- in der richtigen Perspektive platziert und so ein 3D-Effekt simuliert. Gruß, Bernhard ------------------
erstellt am: 15. Okt. 2016 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2016 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
Die übermittelte Datei kann AutoCAD problemlos öffnen, wie schon oben angedeutet. STEPOUT klappt auch, dauert halt einige Zeit. Ohne die Netzelemente wird die Step ca. 36MB groß, mit einigen Netzelementen drin wird die Step gleich mal mehrere hundert MB groß. Trotzdem schafft sowohl ACAD den Export, als auch IV (2017) den Import - ziemlich tapfer! Nur, echt in den IV rüber kommen nur die 3D Solids. Zur eigentliche Aufgabe von Jörg, daraus eine Stückliste zu erstellen, ist's allerdings dann noch ein weiter Weg. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
wie ist mit Layern? Nur die wichtigen Layer rausschreiben lasses, du willst ja keine StueLi mit Leuten und Baeumen? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
erstellt am: 17. Okt. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
Der Datentransfer ist doch so einfach: Öffne die Datei im ACAD, lösche raus was nicht benötigt wird, rausschreiben als STEP. Step im IV öffnen, fertig. (das ist nur eine Möglichkeit von mehreren). Bei dieser Gelegenheit muss ich erwähnen, dass Autodesk beim 2017er heftig an der Performance gefeilt hat, nun ist der Step-Import weitgehend multithreaded, und von ähnlicher Performance wie ACAD (das immer schon Weltklasse war, diesbezüglich). Bravo Autodesk! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen Versuch noch bitte. Hab soeben eine 3D dwg Datei bekommen. Stepout gemacht. In Inventor 2016 eingelesen. Er zeigt mir jede menge Einzelteile im Browser an aber der Bildschirm bleibt leer? In 3DS Max kann ich die Datei einwandfrei anzeigen lassen. Was kann ich tun? Kann die Datei 999kB nicht als zip oder als dwg hochladen (ungültiger Dateianhang). Was mache ich falsch? Sorry, dass ich schon wieder damit anfange. Lg Jörg [Diese Nachricht wurde von joerg-200 am 18. Okt. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von joerg-200 am 18. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2016 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
erstellt am: 18. Okt. 2016 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2016 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
erstellt am: 18. Okt. 2016 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
Das sind lauter Vielflächennetze, mit jeder Menge Fehler (meist überlappende Flächen). Weder AutoCAD noch IV kann die automatisch reparieren. Vergiss es! Du kannst doch das selber eruieren: Datei im AutoCAD aufmachen, mit LISTE abfragen was das ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2016 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
Moin ! von Leo Laimer: Das sind lauter Vielflächennetze, mit jeder Menge Fehler (meist überlappende Flächen)... Das sind die oben beschriebenen Importe aus z.B. der Sketchup-Welt. Die kommen nicht nativ aus Archicad. Die meisten "Darstellungsprogramme" wie 3D-Max, C4D, Sketchup etc. arbeiten mit triangulierten Flächen. Die kannst Du meist nicht in Volumenkörper umwandeln. Und wenn doch, nützt es meist nichts. In Sketchup gibt es z.B. keine Kreise. Ein Kreis ist eine Polygon mit einer bestimmbaren Anzahl von Kantenlinien. Die Mantelfläche eines Zylinders wird dann aus Dreiecken mit der Kantenlänge aus dem Polygon und der Kantenlänge aus der Höhe des Zylinders erstellt. Das Programm rechnet es dann visuell schön per Kantenglättung für die Darstellung. S.h. Anhang. Immer das selbe Teil mit verschieden Kantenglättungen. Gruß, Bernhard ------------------
erstellt am: 18. Okt. 2016 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
So ist es! Und im IV wird man damit nur unglücklich. Sollte es gelingen das zu importieren und auf der Zeichnung darzustellen ersäuft die Zeichnungsansicht in lauter Kantendarstellungen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2016 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
