  Nutensteine und Nuten
Gut zu wissen: Inventor besser verstehen - Fläche löschen
Autor Thema:   Nutensteine und Nuten (1450 mal gelesen)
Artjom1985
Ang. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Artjom1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Artjom1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Artjom1985
erstellt am: 12. Okt. 2016 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich möchte eine Konstruktion bei Inventor 2017 die aus Item Profilen besteht erstellen. Jetzt würde ich gerne Nuten bzw. Schraubeinsätze in die Nuten einschieben weiß aber nicht wie. Kann mir da jemand hellfen????
Hohenöcker
Inventor 2019
Country und Western!
erstellt am: 12. Okt. 2016 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artjom1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Oberseite des Nutensteins passend zur Oberseite der Nut, und Mittelebene des Steins zur entsprechenden Ursprungsebene des Profils.
Ich würde mir die Darstellung der Nutensteine aber sparen und nur die Anbauteile darstellen.
Gert Dieter
Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst.
muellc
Inventor Administrator
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 12. Okt. 2016 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artjom1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Artjom1985,
F1 --> Einführungsvideos --> Grundlagen von Baugruppen
Das Stichwort heisst Abhängigkeiten.
Das Forum hier kann keinen Grundkurs ersetzen.
Es gibt jedoch einige sehr gute Schulungsbücher, mit denen kann man sich Inventor auch selber beibringen.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 12. Okt. 2016 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artjom1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch besser wäre:
- Baugruppe aus Anbauteil und Schrauben / Nutensteinen (Natürlich mit Abhängigkeiten verbaut
- Baugruppe mit Abhängigkeiten verbauen.
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Okt. 2016 01:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artjom1985 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn moeglich Grundebenen statt Koerperkanten verwenden
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
erstellt am: 14. Okt. 2016 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nutenstein.zip
@Artjom1985, so einfach geht es! Dateien aus der Zip extrahieren
Baugruppe in Inventor öffnen und in der Browserleiste anschauen
wie es gemacht wurde. Zwei Abhhängigkeiten reichen wenn man den
Profilstein noch verschieben möchte. Erstellt wurde die Baugruppe in
IV 2015, kannst Du auf alle Fälle öffnen!
Gruß Santos Ferreira
erstellt am: 14. Okt. 2016 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Oberseite des Nutensteins passend zur Oberseite der Nut, ........
Das geht nicht mit jedem Nutenstein! Manche haben eine Führung
die in die Nut paßt, manche sind aber total eben, dann liegen
diese in der Nut auf der Unterseite an!!
[Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 16. Okt. 2016 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
erstellt am: 14. Okt. 2016 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artjom1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ferreira Santos:
OMG  , daran wird sonst niemand gedacht haben
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
