  Flächenverbundelement hat Masse?
Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland
Autor Thema:  Flächenverbundelement hat Masse? (498 mal gelesen)
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 11. Okt. 2016 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Baugruppe als Flächenverbundelement ableite, würde ich davon ausgehen das es dem Namen entsprechend Flächen sind und das abgleitete Element keine Masse hat. Meine Baugruppe mit 1 Bauteil (1m³ Testquader) erzeugt im abgeleiteten Bauteil aber sauber 1000kg Masse. Ist das ein Bug oder verstehe ich den Sinn von Flächenverbundelementen nicht? Wie kann ich sonst eine Baugruppe "masselos" ableiten? Der Weg über ein Zwischenbauteil geht nicht und das Unterdrücken/Lösen der Verknüpfung zum Basisteil macht eine abgeleitete Komponente sinnfrei.
Muss ich wirklich die Baugruppe als Volumenkörper ableiten und dann irgendeine, nicht benötigte Fläche löschen damit ein masseloser Flächenkörper entsteht?
Ralf
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 11. Okt. 2016 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkauskh 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Bei mir in IV2013 ist das genauso (und es sieht auch so aus und verhält sich wie ein Volumenkörper) und ich wundere mich genauso, denn ich meine das schon mal gemacht zu haben, dass man (endlich in IV 2013!) auch Baugruppen als masseloses Flächenkonstrukt (was auch so aussieht und sich so verhältt!) ableiten kann.
Vielleicht ist es auch nur ein Bedienungsfehler, denn ich habe das jetzt schon lange nicht mehr gemacht.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
