| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Lackoberfläche (1229 mal gelesen)
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2021 Inventor 2021 Vault 2021
erstellt am: 11. Okt. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich suche nach der Lackoberfläche einer Schweißbaugruppe (auch mit Hohlprofilen). Klar könnte ich die Gesamtoberfläche anzeigen und dann einen Pi*Daumen Faktor nehmen.. gehts auch irgendwie genauer? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2016 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Es gibt keinen direkten Weg die "Aussenoberfläche" anzeigen zu lassen. Aber Du könntest eine AK machen und bei dieser die Hohlräume weglassen. Geht aber (rel. einfach) nur wenn die Hohlräume komplett geschlossen sind, oder soweit geschlossen sind dass die eingestellte Lückenüberbrückung nicht ungewollt andere Nischen löscht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2016 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Auf jeden Fall ist eine AK sinnvoll, damit Du Dir nicht die BG selber samt der Zeichnung zerschießt, ungewollt. Wenn die Hohlräume wasserdicht sind kannst Du mit demselben Befehl den ganzen Hohlraum auf einmal auswählen und löschen (spinnt halt manchmal bei komplexeren Hohlräumen, dieser Befehl). Wenn es eine Schweißkonstruktion aus etlichen Rechteckrohren ist von denen die meisten offen sind, dann viel Spaß beim Auswählen der Innenflächen <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
