| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: 3d PDF (1349 mal gelesen)
erstellt am: 11. Okt. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn man 3d PDF aus dem 2017er heraus erstellt, kann man im Dialogfeld die Option "STEP erstellen und anhängen" wählen, dort dann unter Optionen auch noch was mit Skizzen anhaken. An der exportierten PDF-Datei kann ich jedoch keinen Unterschied erkennen, ausser der Dateigröße. Weder kann ich irgendwo auf der Festplatte eine STEP-Datei finden (die wird vielleicht innerhalb des PDFs sein?), noch kann ich irgendwo irgendwelche Skizzen sehen. Im eDrawing von SWX ist es ja so ähnlich, dass man "Messen" beim Exportieren auswählen kann, und daraufhin wird im eDrawing eine SAT-Datei integriert um konkrete messbare Geometrie zu haben. Im PDF klappt Messen jedoch mit oder ohne STEP (mehr schlecht als recht, aber immerhin). Die Onlinehilfe ist zu diesem Thema Leider nicht sehr üppig. Weiß dazu hier Jemand was Genaueres? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Die step -Datei ist in das 3D-PDF verlinkt. Wenn du links im 3D-PDF auf die Büroklammer klickst kannst du den Link sehen falls du es erstellen hast lassen und manuell auch an einen vernünftigen Ort speichern. Dabei am besten gleich umbenennen, denn es heißt *.step und das kann Knatsch geben. Der Ort beim Test ist übrigens C:\Users\xyz\AppData\Local\Temp\acrord32_sbx\A9Rlb9zaw_tw6jud_1m0.tmp, der lezte Teil wird variabel sein . ja, stimmt, alles was du jetzt nicht aussprichst . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ... Der Ort beim Test ist übrigens C:\Users\xyz\AppData\Local\Temp\acrord32_sbx\A9Rlb9zaw_tw6jud_1m0.tmp, der lezte Teil wird variabel sein .ja, stimmt, alles was du jetzt nicht aussprichst . [/i]
Gottseidank funktioniert bei mir die Büroklammer nicht wie gesagt, denn sonst müsste ich das alles wirklich aussprechen <G> Danke! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
huuma05 Mitglied Techniker
Beiträge: 13 Registriert: 23.05.2007 MacMini i7, 8GB, AI Pro 2017-SP1 + ACAD 2016
erstellt am: 09. Nov. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Forum, zu dem Thema 3D-pdf hab ich auch eine Frage: gibt es einem Möglichkeit mit der im Invenotr 2017 eingebauten Option auch Farben bzw. Texturen mit aufs pdf zu bekommen? Bei mir sind alle Bauteile im Acrobat dann grau bzw. einfärbig. Hab zwischenzeitlich den 3DtoPDF von ProTech getestet, da kommen zumindest die Farben mit, jedoch kostet das leider etwas. Bitte um eure Hilfe!! LG aus Wien ------------------ Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. (Joachim Ringelnatz) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Leider kommen Texturen immer noch nicht rüber, auch im Zwischenrelease 2017.3 nicht. Farben sollten aber schon klappen. Wenn Du Subscription hast, lad' Dir doch das Zwischenrelease runter! (seit gestern verfügbar) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, danke für deine Antwort - leider klapp es bei mir nicht mit den Farben. Ich hab das SP1 (13.07.2016) installiert - muss ich da noch was besonderes einstellen...? LG Andi ------------------ Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. (Joachim Ringelnatz) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2016 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 09. Nov. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie das genau mit den Studentenversionen funktioniert weiß ich leider nicht, aber normalerweise sollte es genau so funktionieren wie mit den Servicepacks. Die Zwischenversion 2017.3 ist erst seit gestern(?) verfügbar, also einfach wieder mal nachschauen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 09. Nov. 2016 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 09. Nov. 2016 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ist es. Wie die Studenten behandelt werden weiß ich nicht. Später: Sehe grad dass es momentan noch nicht zum Download angeboten wird. Kann sich nur noch um "Stunden" handeln. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2016 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 09. Nov. 2016 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja. Besonders traurig dass zuerst jahrelang DWF gepusht wurde, wobei IMHO bei der Entwicklung des DesignReview eh nur Entwickler der x-ten Reihe eingesetzt wurden. Als nach vielem hängen und würgen und bitten und betteln das Gesamtsystem DWF halbwegs brauchbar war wurde die Weiterentwicklung eingestellt, und nun fängt der Murks von vorne wieder an, mit PDF. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2016 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
So ist der Timetunnel bei Autodesk, erstmal was veruchen und dann schauen was die User dazu sagen. Dann vergehen wieder Jahre und die Jungs und Mädels versuchen wieder was andere schon vor Jahren hatten - und fallen wieder auf die Nase. Ich bin leider dieses Thema "Leid". Man ist schneller über den Teich geschwommen bevor hier was vernünftiges ankommt. Das nur BY THE WAY. ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2016 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von huuma05: blöde Frage: kann ich auch die Studentenversion updaten - wenn ja WIE?
Frische Info aus erster Hand: Mit der Studentenversion gibt's keinen Zugang zum Zwischenrelease. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikum mit anschließender Abschlussarbeit Konstruktion (Maschinenbau, Ingenieurwesen) | Claudius Peters Projects GmbH mit Sitz in Buxtehude nahe Hamburg ist ein führender, weltweit operierender Maschinen- und Anlagenbauer für die Zement-, Gips-, Baustoff-, Aluminium- und Stahlindustrie. Als innovativer Mittelständler übernehmen wir Verantwortung und arbeiten gemeinsam mit unseren Kunden an Zukunftstechnologien zur Dekarbonisierung der Baustoff- und Energieindustrie für eine klimaneutrale und lebenswerte Zukunft.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 10. Nov. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: das Gesamtsystem DWF halbwegs brauchbar war wurde die Weiterentwicklung eingestellt
Ich hab läuten gehört dass ein DR 2013+5 kommt . Im Vault läuft ja immer noch alles über DWF, schauen wir mal. ------------------
