| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Freie Verschiebung (2212 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 W4/M160 aktuell Creo 2.0
erstellt am: 10. Okt. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle ich habe eine Baugruppe mit Importteilen und will einen Teil der Teile von einem Punkt zu einem anderen Punkt frei verschieben wie geht das so frei platzieren ist ja Unsinn oder!!!!! will schon den Eckpunkt auf den Center Point Nullpunkt haben gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Hallo, Es kommt ein bisserl auf Deine IV-Version an, aber seit vielen Releases geht das mit "Rasterfang". Gleich im selben Menüpunkt wie Freie Verschiebung und Freie Drehung (Dropdown-Pfeilchen benutzen). Und ... viel Spaß damit! (ich find's ekelhaft). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja funkt super bloß mit dem ablegen klappts nicht so recht alles auswählen dann Rasterpunkt auswählen verschiebeben Kästchen mit 3Pfeilen an Nullpunkt einrasten ist auch OK und dann Returntaste ach jetzt! RM-Taste und OK ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 10. Okt. 2016 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: ...will einen Teil der Teile von einem Punkt zu einem anderen Punkt frei verschieben
Dann fasse am besten zuerst mal diese Teilmenge zu einer Unterbaugruppe zusammen. Und wenn Du so klare Bedingungen wie "Eckpunkt auf den Center Point" hast, kannst Du das einfach als Abhängigkeit erstellen. Und wenn Dich dann die Existenz dieser Unterbaugruppe (eine zusätzliche Datei) stört, kannst Du anschließend im Browser alle Teile wieder auf die erste Ebene ("unter den Ursprung") ziehen und die Hilfsbaugruppe ohne zu Speichern löschen. Und wenn die Bauteile alle noch verschieblich sind, wäre es auch noch einen Gedanken wert, sie alle ganz zu fixieren... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie geht das mit der Unterbaugruppe das wäre meine heutige Frage gewesen weil ich will Teile mustern und das geht nur mit Unterbaugruppen oder? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
das geht auch mit mehreren Teilen in einem Rutsch, aber schöner ist die Unterbaugruppe. markiere alles was du dort haben willst und dann die Tabulatortaste. PS: bei Bedarf nachträglich noch im Browser Teile per Drag&Drop nachziehen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 13. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gibt es auch im Teil eine Gruppenbildung die keine extra Datei erzeugt so wie bei einer Spiegelung? wenn ich im Teil Teile verschiebe mit Rasterpunkt kann ich einen Delta XYZ-Punkt eingeben (@10,20,30)wie AutoCAD? hier muss ich jede Richtung mit entlang Linie Delta Wert eingeben kann ich die 3Linien und Werte in einem Rutsch bevor ich mit OK bestädige abarbeiten? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Und genau darum find ich die Funktion ekelhaft: Das was im ACAD und MDT so wunderbar funktioniert und stets eine unser allerliebsten Funktionen war, ist im IV derart halbherzig und schwer verständlich implementiert dass man so richtig den Widerwillen der IV-Programmierer zu erkennen glaubt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2016 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da kann ich dir nur zustimmen man nennt das Verschlimmbesserung gibt's da eine Kurzübersicht über diese Icons früher hat man mit Maus drüber Erklärung Hilfstexte bekommen gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 14. Okt. 2016 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe da was gefunden aber erklärt auch nicht alles Direktbearbeiten; freie Verschiebung; zu den "Icon-Inventor" Bild hätte ich eine Frage was ist der Unterschied zwischen dem Icon mit dem roten Kasten und den anderen im roten Kasten-Icon sind mehrere Volumenteile eine Art Unterbaugruppe genau das was ich suche Unterbaugruppe die keine eigene Datei ist! wie erzeugt man so was?? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2016 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 18. Okt. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 18. Okt. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle es gibt da mehrere schöne Möglichkeiten! a)eine Baugruppe im Einzelteil durch die Erzeugung von Konstruktionselementen als neues Teil (Bolsche Operationen) wo ich Probleme habe ist das Erstellen von neuen Teilen die miteinander verschmolzen sind Teil1; Teil2(neues Teil); Teil3 (zu Tei2 gehörig); b)eine Baugruppe Importieren in ein *.ipt erzeugt eine Baugruppe im Einzelteil (das genialste keine Hunderte Einzeldateien) diese Möglichkeiten hätte ich gerne auch im Proe!!!! geht sogar im Proe nur b) nicht a) c)es wäre nun noch wünschenswert wenn man diese einzelnen Volumenteile noch in Multibodys als Unterbaugruppen zusammenfassen könnte? Unterbaugruppe geht ja mit der Tab-taste gibt's auch eine Taste für Multibodys? das Erstellen solcher Multibodys hab ich noch nicht gefunden!! hab die shift+Tabtaste probiert machte von den nichtmarkierten eine virtuelle Unterbaugruppe; aber nur einmal ?????? d)warum kann ich in ein ipt, kein Step und kein iam importieren; aber sat,igs,dxf,... gruss weko und das ohne großartige Satzzeichen!!! Herr Obering ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin)
[Diese Nachricht wurde von weko am 19. Okt. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von weko am 19. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
