| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Grafiken von Inventor in Showcase (788 mal gelesen)
joerg-200 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 61 Registriert: 10.10.2016 Design Suite Premium 2016 mit Sub (2021er in der Schublade) i7 4x3,2 GHz, 16 GB, 256 GB SSD,500GB D:, Win10 Prof
erstellt am: 10. Okt. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt geht's los. Da im Showcase Forum tote Hose ist frag ich mal hier. Wie kann ich Grafiken in Showcase sichtbar machen, die in Inventor einwandfrei angezeigt werden? (auch beim Rendern in Inv. werden die Grafiken angezeigt). Ich importiere die gesamte Baugruppe in Showcase. Danach flimmern die Grafiken nur. Danke. LG Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Okt. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
erstellt am: 10. Okt. 2016 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, genau so ist es. Mit decals mach ich die ganzen Grafiken neu in Showcase. Vorher im Inventor rauslöschen sonst flimmern die neuen Grafiken auch. Vielleicht hast Du noch einen guten Tip für mich. Literatur zu Showcase habe ich leider auch keine gefunden. Lg Jörg [Diese Nachricht wurde von joerg-200 am 10. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 10. Okt. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
Hi Jörg Tja ich sage mal so Schau mal ob Showcase noch Sinn ich gehe mal davon aus es ist sonst wie bei den Anwendern die sich damals mit Publisher intensiver beschäftigt haben eben verschenkte Zeit. Seit 3 versionen ist bei Showcase die größte Neuerung eigentlich immer das lieblose Anpassen der Importfunktionen bezogen auf die neuen CAD Formate ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2016 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2016 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
