  Lineare Platzierung
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lineare Platzierung (2693 / mal gelesen)
cadmetall
Sehen Sie sich das Profil von cadmetall an!   Senden Sie eine Private Message an cadmetall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmetall
erstellt am: 08. Okt. 2016 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Bauteil rund Ø 180mm,20mm hoch und möchte mit dem Befehl Bohrung, Option Platzierung Linear axial eine Bohrung Ø15mm einbringen. Diese Bohrung soll bezogen auf die Achsen maßlich bestimmt werden.
Die Bemaßung, das heißt die Bestimmung der Bohrung, bekomme ich nicht hin. Bei einem Rechteckkörper ist das kein Problem. Aber bei einem runden???
Hat jemand einen Tipp?
Matthias
"Wer immer tut, was er schon kann,
bleibt immer das, was er schon ist."
Henry Ford
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 08. Okt. 2016 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst vorher eine Ebene tangential auf den 180er Durchmesser legen. Man kann nämlich nicht auf einer gewölbten Fläche irgendwas skizzieren, und auch keine Bohrung drauf legen.
MfG. Zeinerling
www.zeinerling.de
cadmetall
Win 8
AutoCAD 2015
AutoCAD 2018
AIP 2015
AIP 2018
erstellt am: 08. Okt. 2016 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zeinerling,
danke für die Antwort. Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich habe eine Scheibe in die ich außermittig von oben, auf der Fläche, ein Loch bohren möchte. Dazu nehme ich ohne Skizze im Bauteilbereich den Befehl Bohrung mit der Platzierung Linear. Ich muß dann noch  Referenz1 und Referenz2 bestimmen um die Bohrung zu positionieren. Und das bekomme ich nicht hin.
Matthias
Henry Ford
cadmetall
erstellt am: 08. Okt. 2016 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LinearePlatzierung.pdf
Eine Zeichnung sagt oft mehr als tausend Worte.
Henry Ford
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 09. Okt. 2016 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadmetall:
... außermittig von oben, auf der Fläche... ohne Skizze ... Platzierung Linear.
Moin!
Das geht so nicht. Referenz1 und Referenz2 erwartet gerade Kanten, die es hier nicht gibt.
Musst Du eine Skizze machen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
cadmetall
erstellt am: 09. Okt. 2016 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Roland,
danke für die Info. Dann brauche ich ja jetzt nicht weiter rumprobieren. In meinen Büchern stand darüber auch nichts.
Matthias
Henry Ford
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Okt. 2016 01:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizze machen.
Habs versucht, nimmt keine Ebenen oder Achsen.
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
cadmetall
erstellt am: 10. Okt. 2016 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
danke für den Hinweis.
Henry Ford
kobran
Techn Zeichner;
Sehen Sie sich das Profil von kobran an!   Senden Sie eine Private Message an kobran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kobran
Solid Designer 2000, HiCAD, Solid Works 2013, Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 10. Okt. 2016 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadmetall,
siehe Bild. Anders funktioniert das nicht.
A. Schreiber
[Diese Nachricht wurde von kobran am 10. Okt. 2016 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Okt. 2016 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kobran:
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 11. Okt. 2016 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadmetall,
Es reicht vollkommen aus den Ursprungspunkt zu projizieren.
Diesen kann man sogar in jeder Skizze automatisch erzeugen lassen.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 11. Okt. 2016 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht nur das kartesische Koordinaten von einem Punkt aus gehen, das projizieren der Achsen also unnötig ist, ist es immer noch sehr pöse, auch wenn die ungünstigen Effekte nicht mehr auftreten.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
kobran
Techn Zeichner;
erstellt am: 11. Okt. 2016 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
"anders funktioniert das nicht" war natürlich etwas unglücklich ausgedrückt. Es führen einige Wege nach Rom, vor allem bei IV. Natürlich kann ich auch vom Mittelpunkt aus bemaßen. Ich wollte nur sagen, dass es besser ist, bei Runden Bauteilen eine Skizze vorher zu erstellen.
Kritik angenommen.
LG
A. Schreiber
