  In 2017 R2 kann man jetzt Mini-Werkzeugkasten deaktivieren :)
PRO.FILE Kundentag, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Autor Thema:  In 2017 R2 kann man jetzt Mini-Werkzeugkasten deaktivieren :) (2431 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 08. Okt. 2016 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In 2017 R2 sind ein Haufen Verbesserung enthalten, wie eben auch Mini-Werkzeugkasten deaktivieren.
Inventor 2017 SP1 und 2017 R2 verfügbar
herzlich Sascha
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Okt. 2016 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann ruhig sagen, dass ein guter Teil dieser Verbesserungen auf gesammelte "Jammereien" hier im Forum zurückgehen.
mfg - Leo
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 08. Okt. 2016 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na dann ist es ja sehr gut  also weiter so.
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 08. Okt. 2016 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, aber den nächsten Bug haben sie gleich mit eingebaut, drum kann man das erst ab R3 vernünftig verwenden  .
schalte mal aus, Skizze mit Rechteck, wie immer E für Extrusion, Zahl tippen uuund - Zonk ...
Weil der Fokus auf das Eingabefeld des Parameters im Miniwerkzeugkasten ist, auch wenn er ausgeschaltet ist, und nicht im großen Dialog.
Schon gemeldet und Reparatur versprochen, aber halt wie immer die üblichen 70%    .
lg
Tom
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Okt. 2016 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ohne Minizeugs ist die <Tab>-Reihenfolge durch die Eingabefelder vollkommen im Ar***.
Ebenfalls gemeldet und Besserung versprochen...
Ich glaub, Software entwickeln ist genauso schwer wie Sondermaschinen konstruieren. Irgendwelche Fehler macht man immer... <G>
mfg - Leo
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Okt. 2016 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Was lehrt uns das?
Du sollst die Miniwerkzeugkästen benutzen! - Du sollst die Miniwerkzeugkästen benutzen! - Du sollst ...
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Okt. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
Was lehrt uns das? ...
...Ihr sollt die nicht-Minikasten-User berücksichtigen! <Tritt in den Allerwertesten>
mfg - Leo
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 08. Okt. 2016 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Du sollst ...
Ist mir auch gleich in den Sinn gekommen.
Das hat einer mit kräftigstem Unwillen auf Grund von unangenehmen Userwünschen halt dann doch reinprogrammiert und nie einen Grundtest gemacht, als Strafe.
Als ich es im What's New gelesen habe, habe ich den Rechtecktest gemacht, auf die Schnauze gefallen und mich gefragt ob da noch irgendwer irgendwas zumindest rudimentär testet bevor es rausgeht.
Dabei sind die (Miniwerkzeugkästen) so notwendig wie ein Kropf oder die nie gleiche Rosette ...
lg
Tom
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Okt. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
OT
Ich wäre auch gerne Inventorianer, bei euch ist immer was los, klasse!
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 08. Okt. 2016 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Musst nur eine Dimension hinzufügen  , der Bär steppt immer  , irgendwie  .
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
thorfynn
Sehen Sie sich das Profil von thorfynn an!   Senden Sie eine Private Message an thorfynn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorfynn
Autodesk Inventor Professional 2020
Xeon E5-1650 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Windows 10 64bit.
2x 24" HP ZR2440w
SpaceMouse Pro
erstellt am: 13. Okt. 2016 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist schon lustig.
Gestern hatten wir Schulung, heute morgen mach ich bei den Mini-Werk.. das Häkchen raus und ......
Das hat doch nix mit einer ach so komplizierten Softwareentwicklung zu tun.......
Ist nicht wirklich nachvollziehbar, dieser Lapsus....
Genauso, wie die Geschichte mit den nicht aktualisierten Bohrungstiefen bei Gewindeeingaben..... Auch nicht nachvollziehbar.....
Sind von einem gewissen Standpunkt vielleicht Kleinigkeiten, aber sowas finde ich dennoch extrem ärgerlich. Nicht weil es Fehler sind, sondern weil es nach Schlamperei aussieht. Und sowas sollte echt nicht sein....
Gib gut und reichlich
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Okt. 2016 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thorfynn:
Das Problem ist meiner Meinung nach zweierlei, einerseits hat auch eine große und erfolgreiche Firma wie Autodesk nur beschränkte Resourcen, ist also knapp an (guten) Leuten und das alles noch in einem strengen Zeitkorsett, und andererseits sind die Programmierer genau das - Programmierer. Und keine altgedienten CADler, die sich seit Jahrzehnten über so unergonomische Kleinigkeiten geärgert haben und das nun wirklich richtig machen wollen.
Was haben wir mit Adesk schon geschimpft und darüber lamentiert!
Hilft nix, kaum hat man mal wo Gehör gefunden, gibt's Personalwechsel und alles geht von vorne los.
Einzige wirkliche Abhilfe: Betatesten! Da hat man direkten Einfluss.
Sei herzlich eingeladen!
mfg - Leo
thorfynn
Xeon E5-1650 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Windows 10 64bit.
2x 24" HP ZR2440w
SpaceMouse Pro
erstellt am: 13. Okt. 2016 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Da mag was dran sein...
Aber wir haben auch Software-Ingenieure. Und als solche sind sie verpflichtet (und das wissen sie auch-zum Glück), dass sie bei Änderungen auch den möglichen Konsequenzen nachgehen.....Da brauche ich kein "CAD-ler" zu sein, um mir Gedanken darüber machen zu können, was passiert, wenn ich eine Check-Box aktiviere oder deaktiviere....
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Okt. 2016 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenbeispiel:
Siemens hat auch kluge Leute. Ist immerhin eine der "besten" Firmen in Europa.
Und wenn man z.B. die Intelligenten Stromzähler von Siemens anschaut - wunderbar!
Aber: Sie sind total am Enduser vorbei programmiert, sogar ich als gewitzter Techniker bin überfordert damit, einfach nur den Stromverbrauch ablesen zu wollen, brauch ich jedesmal die Bedienungsanleitung (die zu verstehen schon schwierig genug ist).
Was ich sagen will:
Gerade "gute" Leute haben allzu leicht die Tendenz für den eigene klugen Kopf zu programmieren, und dabei völlig neben den Bedürfnissen der User zu landen.
OK, und jetzt mische dazu noch ein gerütteltes Maß an Leuten aus Fernost, mit nicht-nativen Englischkenntnissen, und würge das Ganze dann noch durch ein ebenfalls irgendwo weit im Osten angesiedeltes Übersetzungsbüro um unsere Germanenversion draus zu machen... Das ist dann der IV den wir bekommen.
mfg - Leo
thorfynn
Xeon E5-1650 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Windows 10 64bit.
2x 24" HP ZR2440w
SpaceMouse Pro
erstellt am: 13. Okt. 2016 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm... Das alles berücksichtigend bin ich jetzt froh, dass das Programm auch aufgeht, wenn ich nen Doppelklick auf das Symbol mache..... ;-)
