| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Step Datei als Baugruppe speichern (5237 mal gelesen)
Leo500 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 03.04.2015 Win10 pro 64bit ACAD 2020 Inventor 2020
erstellt am: 06. Okt. 2016 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor-Freaks, ich hab das problem dass ich eine fremd-step datei (ca. 300 bauteile) nicht als baugruppe speichern kann bzw. beim öffnen schon sind nur die jeweiligen bauteilflächen "markierbar" aber nicht die einzelteile. wie kann ich die datei so öffnen bzw. speichern dass alle einzelteile auswählbar sind ? ich muss unbedingt diverse bauteile ausblenden können. die datei stammt aus einem siemens cad system (name ?) muss derjenige beim speichern als step bereits etwas beachten ? wenn ja was ? vielen dank i.V. ------------------ der Weg ist das Ziel... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2016 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
erstellt am: 06. Okt. 2016 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2016 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
erstellt am: 07. Okt. 2016 01:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2016 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
mir ist das auch schon aufgefallen, wenn er hier auf auswählen klickt (bitte nicht bei 1000Teilen) dann wird schon aufgezeigt, dass er als Multibody importieren wird. Manchmal kommt aber auch eine Baugruppe direkt raus. im Anhang seht in ein Step welches als eine Baugruppe importierbar ist. Wo stelle ich das ein immer Multibody Importieren oder immer als Baugruppe importieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2016 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
Wie Importierst du? - Alles leer und über den Öffnen Dialog
- oder startest du ein neues Bauteil und dann im Menü 3D-Modell/ Gruppe Erstellen / Importieren?
Nur mit 2. kann ich den Zustand deiner Screenshots erzeugen und das ergibt zwangsläufig eine ipt ... Wenn man den Import an die eigene Konstruktion anhängen will, ist 2. die beste Lösung, aber wenn man an den Einzelteilen herumschnitzen will muss man es wie 1. machen.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
Prinzipiell könnte sein, dass bereits aus NX (oder auch Solidedge) als Multibody exportiert wurde. Wenn am Import als Multibody kein Weg vorbeiführt, dann kann man im Inventor über Verwalten -> Layout -> Komponenten erstellen wieder eine Baugruppe mit Einzel-IPTs machen. Auf diesem Weg käme man dann ans Ziel .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 07. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 07. Okt. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
erstellt am: 07. Okt. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
Ok ich verstehe das nicht, importiere immer nur über Öffnen und habe beide Dialoge darüber erhalten. Eben bei meiner step Datei bekomme ich immer nur ein Multibody raus. Das ist kein Bedienfehler sondern ein Programfehler, denn vor 2016 konnte man das umstellen. hier ein Beispiel, denn bei meinem Beispiel vom Kunden ist es eine SWX step214 Datei und was passiert bei Dir über Öffnen? Bei mir geht nur ein Multibody herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 07. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
erstellt am: 07. Okt. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
Zitat: Original erstellt von freierfall: Bei mir geht nur ein Multibody
weil es ein Multibody ist, in 2014 (und 2012) gehts auch nur als MBP auf, obwohl der Haken Baugruppe als Einzelteil draußen ist. Schaut euch doch mal den Screenshot von Leo500 genauer an , er hat ein Bauteil 11 gestartet und will da dann eine Baugruppe importieren, das Ergebnis kann nur ein MBP sein. Für das Ziel "als Baugruppe importiert" ist das ein EBCAK. ------------------
erstellt am: 07. Okt. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
nee das ist einfach nicht in Ordnung so, selbe Datei nur dies mal x_t und siehe da es ist eine Baugruppe. Ist aus SWX exportiert. eigentlich ist es so wie du oben geschrieben hast, für das Ziel Multibody gehe ich über die Bauteilfunktion. Für normale Importe und da will ich es als Baugruppen haben, gehe ich über öffnen und so sollte das auch mit step funktionieren. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 07. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
Einspruch, 5t41k3r. Der Ablauf ist so: - STEP-In eines Multibodies oder eines Einzel-Bauteils öffnet eine IPT - STEP-In einer Baugruppe öffnet in 2016 eine IAM, in die ich das STEP entweder als komplette Baugruppe oder mit ausgeschlossenen Komponenten importieren kann. In 2015 gab's beim Öffnen einer STEP-Baugruppe noch Optionen zum Import als MultiBody, aber das geht in 2016 nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
erstellt am: 07. Okt. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich habe nicht in eine bauteildatei importiert sondern mit stp öffnen versucht, wie immer, wie früher in 2012... die ipt im browser ist das ergebnis nach dem importieren. ------------------ der Weg ist das Ziel... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... die beiden Varianten ...
Es gibt sogar drei Varianten. Die dritte wäre, in einer Baugruppe die Funktion "Importierte Komponente platzieren". Aber auch dann wird eine STEP Datei mit einem Multibodypart nur als Bauteil platziert. Eine Funktion mit der man ein Multibodypart als Baugruppe importieren kann, gab es in IV noch nie. Nur anders herum, eine Baugruppe als Multibodypart zu importieren, gab es und gibt es auch immer noch. Zitat: Original erstellt von freierfall: ... nur dies mal x_t und siehe da es ist eine Baugruppe ...
Das Format x_t hat eine völlig andere Struktur. Als Kernelformat (hier Parasolid) kennt es nicht den Unterschied zwischen Baugruppe und Multibodypart. In STEP, das Baugruppenstrukturen kennt, wird das aber unterschieden. Was eine STEP-Datei beinhaltet, kann man an den Entities erkennen, wenn man sie mit einem Texteditor öffnet. http://www.steptools.com/support/stdev_docs/express/step_irs/html/schema.html#geo metry_schema ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 07. Okt. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
erstellt am: 07. Okt. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
erstellt am: 07. Okt. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann mir jemand diesen weg im einzelnen, quasi step by step beschreiben ?? Wenn am Import als Multibody kein Weg vorbeiführt, dann kann man im Inventor über Verwalten -> Layout -> Komponenten erstellen wieder eine Baugruppe mit Einzel-IPTs machen. ------------------ der Weg ist das Ziel... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
ich würde das so nicht machen. Exportiere es als x_t und importiere es noch mal. Denn du wirst hinter jeder deine mehr als 1000 Dateien die abgeleitete Hauptkomponente haben. Dies kann nützlich sein und aber auch sehr rechnerintensiv auswirken. Und jede Verbindung unterbrechen oder unterdrücken, ist nicht praktikabel. Leider wirst das Thema Dateinamen noch haben. Denn so kannst du die nicht lassen. Langfristig. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 07. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo freierfall, du meinst aus der geöffneten step (als ipt) eine x_t datei erstellen und diese dann nochmal öffnen und als iam speichern ? ist das dann automatisch eine baugruppe ? ------------------ der Weg ist das Ziel... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UBCS Mitglied staatlich geprüfter Techniker Maschinentechnik, Fachrichtung Verfahrenstechnik
Beiträge: 129 Registriert: 31.01.2004 ,
erstellt am: 08. Okt. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
erstellt am: 09. Okt. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo500
Zitat: Original erstellt von UBCS: vieleicht kann ja Dein Lieferant auch als *.sat exportieren.
U.u. die Pechvogellösung , denn sat (ACIS 7.0) kennt keine Baugruppenstrukturen (alles auf der obersten Ebene) und keine Farben. Wenn man damit leben kann ist es OK.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2016 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, sat datei ist das was siemens nicht erstellen kann...angeblich. ich hab jetzt mittlerweile 2 lösungswege gefunden: - zum einen konnte die stp zur baugruppe konvertiert werden aus dem multibody (dauerte allerdings 1 stunde) - zum anderen habe ich mir eine x_t erstellen lassen vom kunde diese funktioniert einwandfrei als baugruppe trotzdem vielen dank an alle bis zum nächsten problemchen....
