  Formular Blattgrößen (.idw) ändern
Autor Thema:  Formular Blattgrößen (.idw) ändern (1184 / mal gelesen)
IlovePizza
Techn. Produktdesiger
Sehen Sie sich das Profil von IlovePizza an!   Senden Sie eine Private Message an IlovePizza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IlovePizza
erstellt am: 04. Okt. 2016 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte gerne ein Formular für die idw´s erstellen damit sich Die Blattgröße beim klick auf z. B. "A4" automatisch ändert und sich auch der Zeichnungsrahmen anpasst. Allerdings funktioniert diese Regel nur so lang bis ich die Datei speichere und schließe.
ActiveSheet.ChangeSize(Auswahl, MoveBorderItems := True)
ActiveSheet.Border = "DIN_"&Auswahl
If Auswahl="A4" Then
ActiveSheet.Sheet.Orientation = PageOrientationTypeEnum.kPortraitPageOrientation
Else
ActiveSheet.Sheet.Orientation = PageOrientationTypeEnum.kLandscapePageOrientation
End If
InventorVb.SetViewCamera(ViewCameraOption.FitExtents, New Double() {29.700000762939453, 21, 145.55230242458438}, New Double() {29.700000762939453, 21, 0}, New Double() {0, 1, 0}, New Double() {63.0374319998792, 45.6374304740003})
Volker E
Sehen Sie sich das Profil von Volker E an!   Senden Sie eine Private Message an Volker E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker E
Win 7 64 bit,
Inventor 2014 Sp2 64 bit
Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM
Nvidia Quadro 4000
Space Explorer
erstellt am: 04. Okt. 2016 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IlovePizza 10 Unities + Antwort hilfreich
Auswahl_Blattgroesse.idw.txt
Probiere mal die idw
Größenänderung über den I-Trigger im Menü Verwalten dann I-Logic
dort I-Trigger wählen
