Thema: Fehler: Ungültige Ganzzahlumwandlung (1472 mal gelesen)
Unkraut Mitglied Projektleiter / CAD
Beiträge: 71 Registriert: 16.12.2014 Product Design Suite Premium 2018 (Inventor 2018) Vault Professional 2018
erstellt am: 04. Okt. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich wollte meine Hauptbaugruppe umbenennen und jetzt bekomme ich die Fehlermeldung: "Ungültige Ganzzahlumwandlung. Daten außerhalb des Bereichs." Die Fehlermeldung bekomme ich jetzt immer wenn ich versuche die iam zu öffnen. Die Baugruppe wurde NICHT umbenannt! Es wurde keine Version im vault erstellt. Die Baugruppe besteht aus ein paar Einzelteilen und einer Frame. Die Frame lässt sich auch nicht mehr öffnen. Kann mir einer sagen was hier passiert ist und ob man das wieder beheben kann?
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 04. Okt. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
erstellt am: 04. Okt. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
erstellt am: 04. Okt. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
erstellt am: 04. Okt. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- Pfad und Dateiname sind deutlich unter 256 Zeichen. - Sonderzeichen hab ich auch nicht verwendet - Als gespeichert (eingecheckt) wird es im Vault aber die Bearbeitung ist natürlich Lokal (auschecken/bearbeiten/einchecken) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Okt. 2016 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
Zitat: Original erstellt von Unkraut: Hallo Zusammen, ich wollte meine Hauptbaugruppe umbenennen... und jetzt bekomme ich die Fehlermeldung: "Ungültige Ganzzahlumwandlung. Daten außerhalb des Bereichs." ...
Wie sollte denn das Umbenennen erfolgen - im Vault? War die Baugruppe bereits im Vault eingecheckt? Ohne Baugruppe/Bauteile wird's schwierig, das Einzige was passen könnte wäre Zitat: Solution These errors are caused by an issue that occurs if the file properties contain non-integer numerical values and a non-ENU locale is used on
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-1103-or-Unknown-Server-Error-occurs-when-checking-in-file.htmlAber so richtig passt deine Beschreibung wieder nicht dazu. Kann man die Dateieigenschaften der lokalen Version mit Rechtsklick aus dem Explorer einsehen und bearbeiten? Lassen sie die Baugruppenkomponenten (Bauteile/Unterbaugruppen) einzeln öffnen und bearbeiten? Lässt sich die Baugruppe mit einen lokalen Einzelbenutzerprojekt (ohne Vault Anbindung) öffnen?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2016 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Umbenennen habe ich im Vault gemacht / machen wollen. Die Dateiendungen habe ich geprüft, die passen. Die Einzelnen Bauteile lassen sich öffnen und bearbeiten. Die Baugruppen (Gesamtbaugruppe/Frame) lassen sich weder aus dem Arbeitsordner (lokal) noch aus dem Vault öffnen. Das mit der Ganzzahl verstehe ich so nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2016 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
irgendwas passt hier nicht zusammen, denn das Umbenennen hat erst mal gar nichts mit dem lokalen Arbeitsbereich zu tun, wenn du dies nun gar nicht umbenannt hast, dann kann es auch nicht defekt sein, da du es nicht mehr runterladen musstest. Hast du das anschliessend noch mal runtergeladen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2016 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das verstehe ich ja auch nicht. Ich habe die Datei umbenannt und wollte sie danach aus dem Vault heraus öffnen. Dann kamen die Fehlermeldungen. Beim Öffnen der Old Versions leider auch. Ich fürchte die Baugruppe ist nicht mehr zu retten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2016 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
das klingt aber eher nach einem Vault Problem, denn die Dateien im Vault werden mit Nummern im Dateibereich abgespeichert. Leider weiß nicht ob es eine Bereinigung gibt welche dieses Thema auch beinhaltet. Denn so ein Fehler ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Hast du die Baugruppe noch lokal auf einem Rechner? Wenn ja kannst du diese ja wieder hochladen und somit zurücksetzen. Vielleicht ein Kollege von Dir. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2016 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2016 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
Kannst du so eine zerstörte Baugruppe (ohne Bauteile) zur Verfügung stellen? Wie hoch ist der zeitliche Verlust? Gibt es frühere Versionen im Vault der Baugruppe, die man abrufen kann. Gibt es Backups des lokalen Arbeitsbereichs? Handelte es sich um eine neue Baugruppe oder war es die Kopie eine bestehenden Baugruppe? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2016 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Datei im Anhang, Es geht vom Zeitaufwand noch, ca. 4 Stunden verloren. Mir geht es aber darum zu verstehen wie das kommt und wie man das verhindert. Die Baugruppe ist neu und hatte im Vault noch keine älteren Versionen, auch ein Lokales Backup gibt es nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2016 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
Das ist die Rahmenbaugruppe ohne Master. Das ist schon die Ebene wo man tunlichst die Finger weglassen sollte. Mit 2017 R2 geht sie problemlos auf, wenn man den Mecker der nicht aufgelösten Referenzen quittiert, im Vorschaubild sehe ich auch den Rahmen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2016 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
bei mir geht diese auch im 2016 ohne Probleme auf. IV2016 SP2. Umbenennen sollte man diese Baugruppe schon, denn sonst gibt es bei mehreren Mitarbeitern, gleiche Dateinamen, aber mehr darf man darin nicht manuell machen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2016 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
