| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schwerpunkt manuel setzen (1508 / mal gelesen)
DaddyCool81 Mitglied Gynäkologe
Beiträge: 11 Registriert: 18.04.2012 PC mit INVENTOR 2013 / 2016 / 2017 und Vault 2013 / 2017 drauf
erstellt am: 30. Sep. 2016 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen Forum, eine kurze Frage da ich weder in der Suche noch im Masterring was finden konnte. wie könnte ich den Schwerpunkt manuell setzen / korrigieren (bei zukaufteilen stimmt der oft nicht durch die Vereinfachung) Hat wer einen Tipp für mich? (wo er genau ist kann ich aus dem Datenblatt rausfinden) LG DaddyCool81 ------------------ ohrschwergleibleede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2016 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaddyCool81
erstellt am: 30. Sep. 2016 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal dann werde ich wohl wieder einen Hohlraum reinmodellieren bis alles passt. Ist halt ne sch... Arbeit, aber was macht man nicht alles damit der Kunde glücklich ist. (es geht um ein 700kW E-Motor mit ca. 2500kg) wenn noch wer ne Idee hat, ich würde mich sehr freuen LG DaddyCool81
erstellt am: 30. Sep. 2016 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaddyCool81
und den Motor in eine BG packen, den Motor selber mit Dichte 0,0001 und genau am Schwerpunkt noch eine kleine Kugel mit der richtigen Masse, kann man händisch überschreiben? BG unteilbar schalten. Was denkst du? [Diese Nachricht wurde von freierfall am 30. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2016 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaddyCool81
Gute Idee, Sascha. Man könnte dasselbe auch innerhalb des einen Modells machen, aber in der Praxis scheitert das schnell mal daran, dass IV von aufwendigeren (heruntergeladenen) Modellen keine Wandstärke erstellen kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
