Thema: Teilweise verdeckte Modellskizzen in der IDW korrekt darstellen (1666 / mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 30. Sep. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da mechanische und elektrische Konstruktion bei uns unterschiedliche CAD-Systeme verwenden, nutzen wir für unsere Platinen Dummymodelle auf denen eine Skizze mit der Bestückung liegt. Diese Skizze kann ich in der IDW abrufen, um die Einbaulage darzustellen. Wenn die Platine allerdings teilweise verdeckt ist stellt die DIVA auch in dem verdeckten Bereich die Skizze dar. Kennt jemand von euch eine Möglichkeit mit wenig Aufwand diesen verdeckten Bereich auszublenden? Ich möchte Verwirrung vermeiden. Gleich vorweg, schattierte Ansicht mit Bild anstatt Skizze würde zwar funktionieren, aber ich möchte keine schattierten Ansichten auf der IDW wenn ich sie vermeiden kann. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kobran Mitglied Techn Zeichner;
Beiträge: 49 Registriert: 29.03.2012 Solid Designer 2000, HiCAD, Solid Works 2013, Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 30. Sep. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 01. Okt. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2016 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 02. Okt. 2016 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Du könntest die Skizzen zu (sehr niedrigen) Flächen extrudieren, dann beteiligen sie sich an verdeckt-Situationen in Zeichnungsansichten, während sie visuell weitgehend wie Skizzen ausschauend bleiben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2016 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2016 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 02. Okt. 2016 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Zitat: Original erstellt von muellc: D....Ich brauche sie nur in der Unterbaugruppe in der die Platine montiert wird....
...reicht es den nicht wenn Du nur diese Unterbaugruppe in der idw öffnest?
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Es gäbe ja auch noch die Möglichkeit, extra für die Zeichnung des Paneels eine kleine BG zu erstellen die nur das Paneel und den Raster beinhaltet, und die nirgendwo anders verbaut wird. Persönlich mag ich ja die Art des IV, alle möglichen Probleme mit einer Unmenge zusätzlicher Dateien zu lösen, nicht so recht. Aber Leuten die mit MM/Skelett arbeiten muss das eh von vornherein egal sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 03. Okt. 2016 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube erst ab 2016 aber auch dann würde ich mir unnötige Konturen erzeugen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich wirklich Fremdformate in großen Konstruktionen verwenden möchte. @Leo: Genau wegen so einem Dummy bei einer Platine haben wir einige Montagewinkel falsch gefertigt bekommen. Im Original der Platine war eine Bohrung an der falschen Stelle. Das haben sie korrigiert, aber beim Dummy ist natürlich nichts passiert. Wir haben ja mit PSP auch eine Artikelverwaltung und da wir momentan 2 Programme miteinander Verknüpft haben, können wir auch nicht zuviel mit dummys arbeiten, es wird immer nur ein Modell und eine IDW pro Artikel kommuniziert. Es scheint bei 2015 keine schöne Lösung dafür zu geben, danke trotzdem für eure Tipps. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2016 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Eine "schöne Lösung" wird's im IV nicht geben, da der ja hauptsächlich in Modellen (mit Volumen, und etwas eingeschränkt mit Flächen) denkt und rechnet. Stricherl kann der IV seit jeher nur recht notdürftig. Allerdings versteh ich nicht ganz wie es bei meiner angedachten Vorgangsweise zu Fehlern kommen kann. Es geht mir ja nicht um einen "dummen" dummy, sondern um eine BG die die zwei Dinge enthält (Platine und Skizze), die nur für die Zeichnung der Platine verwendet wird, nicht für die OberBG. Noch schöner wäre ja das mit den Ansichtsdarstellungen. Was gefällt Dir an dieser Lösung nicht? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Okt. 2016 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
| 3D-Produktdesigner Retail Beschaffung international (m/w/d) | Die Schwarz Beschaffung (SBES) ermöglicht die Versorgung der Unternehmen der Schwarz Gruppe mit Produkten und Dienstleistungen für den Eigenbedarf. Dazu gehören unter anderem Einrichtungsgegenstände, Maschinen und technische Anlagen, Marketingleistungen oder moderne IT-Ausstattung sowie Büroeinrichtung. Sie definiert den Beschaffungsprozess, verhandelt Leistungen, Preise sowie Verträge und unterstützt ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 04. Okt. 2016 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Leo und Steffen für den Denkanstoss mit den Flächen. (hab heute erst wieder testen können) Umgrenzungsfläche heisst das Stichwort. Hierbei kann ich die Skizze vom Hersteller importieren und mit wenig Nacharbeit zu einer Umgrenzungsfläche Umwandeln. In der Hauptansicht des Bauteils blendet man diese dann aus, damit sie nicht überall zu sehen sind. Sorry wenn ich etwas länger gebraucht habe, manchmal fällt der Groschen nur pfennigweise. Us sind auf jeden Fall unterwegs. @Leo: Bedingt durch unsere anstehende Systemumstellung bin ich etwas vorsichtig mit der Verwendung von mehreren Dokumenten für ein Teil. Ich weis noch nicht wie sich die Kopierfunktion von Zeichnung und Dokumenten verhält. AK macht bei PSP schon Probleme, wenn man nicht die richtige Kopierfunktion benutzt oder Dokumente Versioniert. Bei zwei Dokumenten die nicht miteinander verknüpft sind, wird schnell mal eines von beiden vergessen. (wie schon passiert) Bei der Verwendung einer BG sind in der Haupt-Ansichtsdarstellung ja erst mal alle Teile eingeblendet, somit wären beim Einfügen in eine andere BG beide Teile sichtbar, wenn man keine andere Ansichtsdarstellung wählt. Erfahrungsgemäß fallen solche Fehler erst nach der Freigabe der Dokumente auf, was wieder zu Problemen führt, da Freigabe auch Schreibschutz bedeutet. Bei PSP hab ich noch die Möglichkeit das zu korrigieren, beim Nachfolger eventuell nicht mehr. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
