  mittlere Maustaste doppelklick nur Modell?
Autor Thema:  mittlere Maustaste doppelklick nur Modell? (510 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 30. Sep. 2016 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe viele Skizzen und Maße und das Modell selber macht nur 1/10 von der Grösse aus. Wenn ich nun auf die Hometaste klicke, will ich nur das Modell sehen. wie mache ich das?
herzlichen Dank Sascha
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 30. Sep. 2016 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
mit den Skizzen sichtbar, nehme ich an, sonst würdest Du nicht fragen, oder?
Da könnte die Einstellung der Home-Ansicht auf feste Entfernung helfen (es gibt da ja zwei Möglichkeiten). Aber das ist dann natürlich immer aus derselben Richtung.
Ich nutze in dem Zusammenhang auch gern ein Makro, das mit einem Klick alle Skizzen unsichtbar bzw. wieder sichtbar machen kann.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
