Thema: Ansichtsorientierung sperren (1451 mal gelesen)
ivpi Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 28.04.2016 Invetor 2018
erstellt am: 29. Sep. 2016 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Folgende Situation: ein Teil wird als Ableitung von einem anderem (Steuerteil) erstellt. Dabei sind die Elemente im Steuerteil, die die Information an die abgeleitete Komponente geben drehbar. Es handelt sich um eine Skizze und Fläche, die im Steuerteil zu den zwecke der Untersuchung drehbar, also beweglich sind (man kann ein Winkelmass, etc. verändern, respektiv geht eine Tür auf...) Die Orientierung des Teils (abgeleitete Komponente) in der Zeichnung ist somit von der Stellung im Steuerteil abhängig. Ich will aber für die Zeichnung die Orientierung der Ansichten sperren. Diese sollen auf feste Geometrie zu bestimmen sein. Zum Beispiel schaut die eine Fläche nach vorne, eine andere Fläche nach oben (so kenne ich es zumindest). Oder, man sperrt die Drehung der Ansicht sonst wie. Die Bestimmung "Ausrichten nach" während der Ansichtsdefinition bringt nichts. Kennt jemand eine Lösung? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 29. Sep. 2016 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Hier 2 Vorgehensweisen bei Zeichnungsableitungen von Bauteilen, die nicht parallel zum Koordinatensystem orientiert sind: a) Bauteil in Baugruppe platzieren (Bauteilflächen fluchtend zu Ursprungsebenen), Baugruppe wieder als Einzelteil ableiten, Zeichnung ableiten b) Zeichnungsableitung Erstansicht von oben (später unterdrücken) > Hilfsansicht über gewünschte Kante erzeugen, Ausrichtung lösen, Drehen nach Kante horizontal ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ivpi Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2016 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo! Es mag sein, dass du mich nicht ganz richtig verstanden hast. meine Klappe ist abhängig von einem Steuerteil. Im Steuerteil verändere ich ein Winkel. Die Klappe ist eine ABLEITUNG der Flächen im Steuerteil. Folglich, die Klappe verdreht sich. ich habe deine Vorschläge ausprobiert. Diese funktionieren nicht. Immer wenn ich Positionsänderungen im Steuerteil vornehme, wirken sich diese auf den Ansichten der Zeichnung. Es muss eine andere Lösung her. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2016 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
In diesem Fall muss der Schwanz mit dem Hund wedeln, sonst wirds nichts (wenn du immer normal auf den Schwanz=Türl schauen willst). ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2016 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Zitat: Original erstellt von ivpi: Hallo Udo!Es mag sein, dass du mich nicht ganz richtig verstanden hast. ... ich habe deine Vorschläge ausprobiert. Diese funktionieren nicht. ...
Da hast Du was nicht richtig verstanden oder falsch gemacht. Udos Vorschläge funktionieren! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2016 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
ivpi Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich um eine Schweissbaugruppe. Von dieser muss eine Zeichnung gemacht werden, die einzelne Komponenten müssen positioniert werden. Der Vorschlag: a) Bauteil in Baugruppe platzieren (Bauteilflächen fluchtend zu Ursprungsebenen), Baugruppe wieder als Einzelteil ableiten, Zeichnung ableiten ist nicht hier zu gebrauchen, da es in Richtung Verschmelzen der teile zu einem teil geht. Vorschlag 2: b) Zeichnungsableitung Erstansicht von oben (später unterdrücken) > Hilfsansicht über gewünschte Kante erzeugen, Ausrichtung lösen, Drehen nach Kante horizontal geht nicht.. Ansichten werden trotzdem gedreht... die Unterdrückte Ansicht bringt mir echt nichts.
erstellt am: 01. Okt. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Von einer SchweißBG war bisher noch nicht die Rede, Vorschlag (a) müsste aber trotzdem klappen, wenn Du eine BG zwischenschaltest. Oder, Du machst die Zeichnungsableitung erst wenn das fragliche BT eingefroren ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Ich glaube, hier bist du jetzt in der Bringschuld. Wenn du die Tipps nicht umsetzen kannst, hast du a) die Tipps nicht verstanden b) wir deine Aufgabe nicht verstanden in beiden Fällen musst du dafür sorgen, dass das anders wird. Da ich jetzt auf b) tippe, wäre mein Vorschlag: Bereite eine vereinfachte Schweißbaugruppe mit 2-3 (Schweiß)bauteilen vor und lade sie hier hoch (IV 2017 ist ok, ältere Version ist besser, da können mehr Mitglieder draufschauen). - Dann mache ein Foto/Handskizze/Sceenshot, wie die Ansichten auf einem (oder mehreren?) Blättern positioniert werden sollen. - Gebe zusätzlich an, welche Maße sich in den Teilen (bzw. Winkel in der Baugruppe ändern können) und wie die Ansichten dann angezeigt werden sollen. - Vielleicht kannst du ja auch schon Versuche, die Zeichnungen zu erstellen als IDW/DWG beilegen, dann kann man u.U. noch besser dein Anliegen verstehen und auch gleich erkennen, wo Verbesserungsmöglichkeiten bzw. Eingriffsmöglichkeiten sind. Je mehr Informationen du der Community zur Verfügung stellst, desto größer ist die Bereitschaft dir zu helfen. Die kostenpflichtige Variante ist: Buche dir einen Individualworkshop bei einen prof. Inventor Trainer/Händler. Fachlich brauchst du ja keine Hilfe, aber im Umgang mit dem neuen Werkzeug Inventor wäre eine gezielte Schulung vielleicht nicht schlecht.
Zitat: ... die Unterdrückte Ansicht bringt mir echt nichts.
Was soll die auch bringen (außer Performancegewinn) - sie ist ja nicht zu sehen, da sie unterdrückt ist . Aber sie wird anfangs gebraucht, um die geeignete Hilfsansicht abzuleiten (das deutet dann wieder mehr auf a)). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 01. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
