 | MuM Steelwork , eine App
Thema: 3DSkizzen als Ebenencontainer (3245 / mal gelesen)
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 28. Sep. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier wurde schon mehrfach die Möglichkeit erwähnt, 3DSkizzen als Container für Arbeitsebenen zu "mißbrauchen". Habe aber immer noch nicht verstanden (Brett vorm Kopf), wie das gehen soll. Kann mal bitte jemand ein kleines Demonstrationsbeispiel (<= IV 2015) zeigen? TIA Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2705 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 28. Sep. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jupa
...au ja. Aber besser in 2014, das könnt ich dann auch sofort nutzen. Besten Dank schon mal. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 28. Sep. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jupa
leider habe ich diese Versionen nicht installiert. hier im Beispiel sind vier Skizzen und damit erzeuge ich die 13 Ebenen und dies eben in der 3D Skizze. - einzige Bedenken meinerseits, waren die Flächennormalen. Aber das Thema ist nicht mehr aufgetaucht, seit ich das die letzten drei Projekte genutzt habe. reicht das als Antwort? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Mühe, aber: leider nein, ich hab's noch immer nicht geschnallt. Mit welchem Befehl erstellst Du die Ebenen? Innerhalb (beim Bearbeiten) einer 3D-Skizze finde ich kein mir geeignet erscheinendes Werkzeug. Und wenn ich die 3D-Skizze verlasse steht natürlich alles was ich nun erzeuge auf gleicher Ebene wie die Skizze, aber eben nicht unter-(inner-)halb selbiger. Vermutlich sehe ich nur den Wald vor lauter Bäumen nicht ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 262 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP9 Windows7 64bit Dell Precision T1600 32GB 2,93GHz
erstellt am: 28. Sep. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jupa
erstellt am: 28. Sep. 2016 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Trilemma: Du musst noch die Arbeitselemente in der Symbolleiste einblenden.
Danke für den Hinweis, genau das ist es. (Ich trau mir gar nicht zu sagen, wie lange ich schon mit Inventor unterwegs bin, ...) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2155 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2023 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 28. Sep. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jupa
Zitat: Innerhalb (beim Bearbeiten) einer 3D-Skizze finde ich kein mir geeignet erscheinendes Werkzeug.
Einfach in der 3d Skizze während diese Aktiv ist eine Ebene erstellen mit dem klassichen Befehl "Ebene" dann wird diese der 3d Skizze zugeordnet. Ich wechsel einfach in der Multifunktionsleiste vom Reiter 3d Skizze auf 3d Modellierung und da den Ebenen Befehl ausführen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator CMO , Cpt.ret.
 Beiträge: 9376 Registriert: 19.03.2002 Hier könnte ihre Werbung stehen!
Hier ein Beispiel aus der Methodikschulung, ein Bauraummodell im Format 2014. im WF-Container sind die Arbeitsebenen für Extrusionen "zwischen" Die Sichtbarkeit wird nur über den Container geschaltet, nicht einzeln. Dass im default die Gruppe Arbeitselemente in der 3D-Skizze ausgeblendet ist, habe ich im Thread zu den Möglichkeiten erwähnt.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jupa
und zum selber ausprobieren ein Layout als Beispiel, Format 2014. Die Arbeitsebenen sind selbst anzulegen. Ziel ist ein Mehrkörperbauteil aus sechs Blechzuschnitten wie im Bild. Viel Spaß! ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MacFly8:
Ich wechsel einfach in der Multifunktionsleiste vom Reiter 3d Skizze auf 3d Modellierung ...
Auf diese simple Idee bin ich noch gar nie gekommen (nennt man wohl Betriebsblindheit). Spitze! Jürgen
erstellt am: 02. Okt. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jupa
es gibt noch einen Grund diesen Container zu verwenden. Ich musste gerade eine Ebene neu ausrichten und der hat doch tatsächlich den projizierten Punkt mitgenommen. Das macht der sonst nie. Toll wenn das immer so wäre, wäre das wirklich Klasse und ich werde das nun bewusster Testen.  herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2016 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jupa
...so mit Hilfe von Charly Setter hab' ich das Beispiel mal runtergeladen und ausprobiert. Prinzip verstanden. Erscheint mir sehr vielversprechen. Üs sind unterwegs - besten Dank an Tom und Sascha. Mal sehen wie sich das bei einem Eigenversuch bei einer modifizierten Anwendung meiner bis jetzt favorisierten Arbeitsflächen-Arbeitsebenen-Ersatzlösung einbinden läßt... Meine Leuts und ich sind der einhelligen Meinung das da eine Menge Potential drinsteckt. Vor allem noch bessere Überschaubarkeit in den Browser zu bekommen. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 21. Okt. 2016 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jupa
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...Ebene neu ausrichten und der hat doch tatsächlich den projizierten Punkt mitgenommen. Das macht der sonst nie.
Wirklich nicht? Bei mir (IV 2013) bleiben immer alle Projektionen in einer Skizze erhalten, wenn ich die Ebene neu definiere, auf der die Skizze liegt. Wenn ich allerdings die Skizze neu auf eine Ebene definiere, werden alle Projektionen in unbestimmte Geometrie verwandelt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2016 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jupa
Genau, und hier in diesem Fall habe ich der Skizze eine neue Ebene zugewiesen, und die Projektionen sind erhalten geblieben. Ist mir so gar mehrmals gelungen, und dann ist mir mal wieder alles verloren gegangen. Warum mir das nur so auffällt? Weil SWX alles beibehält, und das ist klasse. Der andere Fall, Ebene verschiebt sich oder wird neu ausgerichtet, das klappt meistens, aber auch nicht immer (Schnittprojektionen, oder normalen Verdrehung), deswegen ja der Kurvenzug von Manfred, für so was am stabilsten. Auch musst du wissen, dass sich anscheinend meine eigene Methode ein wenig von der normalen Herangehensweise unterscheidet. Bei mir liegen fast alle Skizzen vor den Features. Manche "Fehlerquellen" habe ich dann einfach nicht. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2016 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jupa
Zitat: Original erstellt von freierfall: 1... Der andere Fall, Ebene verschiebt sich oder wird neu ausgerichtet, das klappt meistens, aber auch nicht immer (Schnittprojektionen, oder normalen Verdrehung), deswegen ja der Kurvenzug von Manfred, für so was am stabilsten...2... Bei mir liegen fast alle Skizzen vor den Features. Manche "Fehlerquellen" habe ich dann einfach nicht...
Zu 1 Das funktioniert nur wenn die ursprüngliche Fläche, die durch Flächenextrusion erzeugt wird, für die Skizze weiter benutzt wird. Wenn eine Skizze einer anderen Fläche zugewiesen wird, gehen alle Referenzen/Projektionen verloren. Deshalb projizieren wir ja nur einen Punkt, an dem dann eine in sich stimmige, vollbestimmte Skizze, in einem eigenen Bezugssystem aus Rasterlinien, zB. Mittellinien, mit zwei Maßen festgesetzt wird. Wenn neu zugewiesen werden muss, einfach den dann "losen" erhalten gebliebenen Referenz-Projektionspunkt löschen, einen neuen projizieren, mit zwei Maßen festmachen, fettich. Zu 2 ...nur so . Aber a l l e Skizzen liegen vor den Modellierungen.
erstellt am: 22. Okt. 2016 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jupa
