| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Schrift in der Skizze (1154 mal gelesen)
erstellt am: 28. Sep. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Maßzahlen vergrössern sich mit dem Zoom. Kann man so eine Schrift in die Skizze einfügen, welche sich auch genauso verhält wie die Maßzahlen? Mir geht es hier um die Dokumentation. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Ich würde vermuten: Nein, das geht nicht. Begründung: Das Modell kennt den Zoomfaktor nicht, und kann ihn auch niemals kennen. Drum ist nach meinen Überlegungen kein Mechanismus denkbar der ein Skizzenelement abgestimmt auf den Zoomfaktor ändert. Wie würde sich denn DWF verhalten, für Deine Dokumentationszwecke? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Du willst also einen Kommentar oder freien Text, der zwar am Modell hängt, aber nicht (modellierter) Teil des Modells ist? Vielleicht geht's ja mit den 3D-Modellangaben? (keine Ahnung bei welchem Release die Wirklichkeit geworden sind) Und wie gefällt Dir das im DWF? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
und bei Skizzentext wäre es blöd wenn sich der durch Zoomen in der Größe verändert. Darum wird ja auch eine Millimetergröße im Dialog festgelegt. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... 3D-Modellangaben... keine Ahnung bei welchem Release die Wirklichkeit geworden sind ...
Es gibt noch kein Release mit solch einer Funktion. Wenn es diese aber einmal geben sollte, wäre es wohl das, was freierfall sucht, auch wenn ich mir das nicht sicher bin. Denn beim Zoomen ändert sich die Darstellungsgröße der Skizzenmaßtexte ja eben genau nicht. Nur die Größe der Darstellung des Modells wird beim Zoomen geändert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch, habe es nicht richtig formuliert. Absolut auf dem Monitor ändert sich die Maßzahlgrösse nicht, egal wie man zoom. So wollte ich für die Skizze und ihr habt es schon gesagt es gibt so was nicht. Danke euch sehr. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Leider scheint Sascha so beschäftigt zu sein dass er nicht genauer erklärt was er wirklich sucht. Aber ich nehme an, er will für Dokumentationszwecke screenshots erstellen, wo Skizzenmaße mit Anzeige des Parameternamens, und freier Text bzw. Text mit Bezugspfeil dargestellt werden sollen, dies direkt im Modell, ohne Umweg über die Zeichnung. Das geht im IV ja nur etwas mangelhaft für Skizzenmaße, aber nicht für irgendwelche Textangaben. In den meisten anderen mir bekannten CADs geht das, mehr oder weniger elegant. Im IV soll das mit 3DA kommen - hab da den Überblick verloren ob es schon da ist oder erst kommt (gabs ja schon mal als Testversion aus Igors Hand). Im DWF geht das schon lange, wird von uns auch öfters für Dokumentationszwecke verwendet, aber es ist halt Handling und Anzeige(-Qualität) etwas gewöhnungsbedürftig. Wenn irgendwann in ferner Zukunft 3Dpdf aus Adesk's Hand etwas erwachsen wird sollte es auch dort gehen, nehme ich an. Nachtrag: Zu langsam mit der Antwort, meine Vermutung zu Saschas Wünschen scheint aber richtig gewesen zu sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2016 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
du Leo, ich will in der Skizze Texte einfügen. Die möchte ich immer lesen können. Maßzahlen kann ich immer lesen. Platzierte Texte nicht, je nach Zoom. Nun klarer? Mache doch einfach mal, Maße setzen und Text. beide soll immer gleich gross bleiben. Text soll nicht für Extrusionen oder anderes verwendet werden. Mist die Platzierten Texte werden nicht mit der AK weitergegeben. Mist. --- Du Leo wegen Tom, teste ich gerade 3DSKizzen als Ebenencontainer und was soll ich sagen, das klappt wunderbar. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 28. Sep. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von freierfall am 28. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2016 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Der Verwendungszweck ist mir noch unklar, Du schreibst oben "Dokumentation", also vermute ich Kommunikation mit entfernten Kollegen/Kunden, oder echte Doku. Es gäbe ja auch noch die uralte Funktion "Notiz", die sollte genau das können was Du suchst: Texte, Kommentare usw. die am Modell hängen. Leider wurde diese Funktion seit ewig nie weiterentwickelt, und soweit ich es im momentan geöffneten 2014er ausprobiert habe funktioniert die gar nicht (mehr) richtig. Vielleicht könnte da jetzt jemand aushelfen der regelmäßig damit arbeitet... <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2016 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt weiß ich weiß Dir aufgestossen ist, Dokumentation Ach Leo Doku und Skizze schliessen sich doch aus. Ok ich wollte keine Doku durchführen, sondern ergänzende Erklärungen hinzufügen. Die Notizfuktion hatte ich mal getest aber man sieht es dann nicht immer leider. sei herzlich gegrüsst Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...ergänzende Erklärungen hinzufügen...
Dann schreib doch die Ergänzungen als Parameternamen rein! Mir sind so auf die Schnelle keine Längeneinschränkungen beim Parameternamen in Erinnerung. Zeilenumbrüche gibt's halt keine. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 28. Sep. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 28. Sep. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Es gab mal was in den Autodesk Labs
Das ist das oben von Leo angesprochene 3DA von Igor, das ist nicht mehr auf Labs, weil ... ------------------
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Sep. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Und es war auch nur für´s 3D bestimmt, nicht für die Skizzenumgebung ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
