| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Parametername in Skizze ändern? (1141 / mal gelesen)
erstellt am: 28. Sep. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 28. Sep. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- ich wollte es in der Skizze direkt bearbeiten, denn da sehe ich es gleich und muss mir den Wert nicht merken. Denn den Wert anzeigen lassen kann, warum kann ich ihn dann dort nicht bearbeiten? Aber vielleicht geht das ja in 2017. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Das geht schon sehr, sehr lange: tippe einfach statt des Wertes m_lenght=125 o.Ä. ein. Bis zu ersten Zahl ist der Ausdruck noch rot. Nachtrag: Die technischen Spielregeln und die best practice-Regeln für Parameternamen vorausgesetzt. und geht nicht nur in Skizzen so, sondern in jedem Parameterdialog.
noch Info: http://www.mum.de/DE_Maschinenbau_Tipps_NL072009.CAD?ActiveID=1452 ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 28. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... ich wollte es in der Skizze direkt bearbeiten, ... Aber vielleicht geht das ja in 2017. ...
In 2017 geht das noch genauso, wie in den letzten Releases davor auch schon. In jedem Parameter-Eingabefeld, gleichgültig ob in Element-Dialogen oder dem kleinen Dialogfeld "Bemaßung bearbeiten", brauch man nur vor dem Wert oder der Gleichung den gewünschten Parameternamen mit anschließendem Gleichheitszeichen eingeben. Statt z.B. "100" also "Breite=100". Bei Maßparametern in Skizzen kann zudem der Name über die Bemaßungseigenschaften geändert werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 28. Sep. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok genau das habe ich gesucht. Bisher dachte ich geht das nur beim 1. Platzieren und später bleibt dann eine Parameterleiche übrig und dem ist nicht so, der ändert damit auch den Namen um. Cool, dass wusste ich noch nicht. Danke euch Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
