  Workstation für IV2014
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Workstation für IV2014 (1077 / mal gelesen)
Leftfield62
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Leftfield62 an!   Senden Sie eine Private Message an Leftfield62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leftfield62
IV 2014
WIN 7 Prof. 64 Bit
Quadro M4000
64GB RAM
erstellt am: 27. Sep. 2016 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorianer,
habe mir ein Angebot für eine Workstation für den Einsatz von IV2014 erstellen lassen. Da ich aber hardwaremäßig nicht mehr up to date bin. Hoffe ich auf eure Hilfe bei der Entscheidung über diese Hardware. Pro und Contra wäre cool.
Hier das Angebot
CAD Workstation BTO | E5 - V4 | C612 1 2.360,00 2.360,00 G 1
11091 GEH Tower Supermicro | CSE-732D4-500B 1 +
Form Factor: Tower E-ATX, 424x193x526 mm (HxWxD)
Power Supply: 500W (100-240V) 80+ Bronze (High Efficiency)
Drive Bays: 4x 3.5" internal, 2x 5.25" Peripheral
Slots: 7x full-height, Cooling: 1x 12cm rear
Front Panel: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x HD/AC97 Audio
MB Supermicro | Intel Single | socket 2011 | X10SRA-F 1 +
Form Factor: ATX 12" x 9.6"
Chipset: Intel C612, CPU: Intel Xeon E5-2600/1600v4/v3 family
Memory: 8x DDR4 2400 ECC RDIMM/LRDIMM (up to 512GB)
E-Slots: 4x PCIe 3.0 x16 (run at 16/16/NA/8 or 16/8/8/8)
2x PCIe 2.0 x1 (x4 slots) **
Network: 2x 1Gbit Ethernet, Intel i210-AT
I/O: 10x SATA 3.0, 8x USB 3.0, 7.1 HD Audio
Integrated IPMI 2.0 and KVM (shared LAN)
** PCIe Slot #1 and #4 are disabled when using Intel Core i7
CPU Intel Xeon  E5-1630V4  (3.7GHz) |  4-Core, 10 MB, 140W 1 +
4 Cores, 8 Threads, 3.7GHz, 10 MB Intel Smart Cache,
3.8GHz max Turbo Frequency
DDR4 Memory support bis 2133MHz,
max TDP: 140 Watt, LGA 2011
Cooler Supermicro LGA 2011 | SNK-P0050AP4 | 4U aktiv 1 +
Socket Type: LGA 2011
Motherboard: X9/10 UP/DP Workstation
MEMS DDR4 2400  ECC Reg. 16GB | Samsung 4 +
PC4-19200 DDR4 2400MHz 1.2V, 288-Pin RDIMM
VGA Nvidia GTX 1080      | PNY        | 8192MB aktiv 1 +
PCIe 3.0 (x16), 8GB GDDR5
CPU Clock: 1733MHz, Cuda Cores: 2560
3x DP, 1x DVI-D, 1x HDMi
Max. Leistungsaufnahme: 180W, Kühlung: aktiv
Zub SSD Einbaukit  2,5" > 3,5" 1 +
SSD Standard 2.5" SATA TLC | Samsung 850 EVO |  500GB 1 +
Samsung 850 EVO Series - Standard Read Intensive
500GB TLC, 2.5" SATA 6.0 Gb/s, Höhe: 6.8 mm
540 MB/s lesen, 520 MB/s schreiben, 98K IOPS
Opt  intern DVD-+RW SATA LG GH24NS70/90 | black 1 +
Zub Card Reader all in One USB2.0 3,5" intern Black 1 +
Ich weiss viel Text wäre aber nett wenn ihr mal darüber schauen könntet.
Gruß Leftfield
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Sep. 2016 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leftfield62 10 Unities + Antwort hilfreich
Tolles Angebot - kost' nix!
Im Ernst, was soll man darüber diskutieren?
An den techn. Daten sind keine gröberen Mängel zu erkennen.
mfg - Leo
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024,
Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 27. Sep. 2016 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leftfield62 10 Unities + Antwort hilfreich
Xeon e5
VGA Nvidia GTX 1080
Soll der Rechner zum Spielen oder zum Arbeiten?
Bei der der Auswahl meines CAD Rechners spielen in jedem Fall nicht nur
Prozessor, Arbeitspeicher + schnelle SSD, sondern auch
Preis
Stromverbrauch,
Lautstärke
Staubempfindlichkeit
Fernwartungsmöglichkeit
usw.
eine Rolle.
Für Inventor 2014 sind die Anforderungen abhängig von der Baugruppengröße nicht so enorm - was brauchst du wirklich?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Leftfield62
Werkzeugmacher
IV 2014
WIN 7 Prof. 64 Bit
Quadro M4000
64GB RAM
erstellt am: 27. Sep. 2016 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Hardware soll zum arbeiten sein. Wurde mir so empfohlen. Baugruppengröße bis zu 1500 Teile
Gruß Leftfield
[Diese Nachricht wurde von Leftfield62 am 27. Sep. 2016 editiert.]
Leftfield62
Werkzeugmacher
IV 2014
WIN 7 Prof. 64 Bit
Quadro M4000
64GB RAM
erstellt am: 27. Sep. 2016 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War hier schon mal Thema, aber für mich kein zufriedenstellendes Ergebnis.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/036992.shtml
Werkstattplaner / Arbeitsvorbereiter (m/w/d)
Q-railing zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Geländer­sys­temen und Glas­geländern. Um die stetig wachsende Nach­frage nach unseren inno­vativen Design­produkten bedienen zu können, führen wir Nieder­lassungen und Waren­lager auf der ganzen Welt. Der Erfolg von Q-railing wird maß­geblich vom Team­gedanken unserer rund 400 Mitar­beiter geprägt. Ihr Anspruch: Die Menschen mit unseren Produkten zu begeistern und die Erwar­tungen zu übertreffen....
Anzeige ansehenProjektmanagement
Leftfield62
Werkzeugmacher
IV 2014
WIN 7 Prof. 64 Bit
Quadro M4000
64GB RAM
erstellt am: 28. Sep. 2016 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Gamerkarte is dann wohl nicht der Brüller für IV :-( gibt es günstige Alternativen.
Gruß Leftfield
