Thema: Dateinamen mit iLogic zusammensetzen (1559 mal gelesen)
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 24. Sep. 2016 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich möchte gerne über den Befehl ThisDoc.Document.SaveAs aus einem Formularbutton heraus eine DWF erzeugen. Dazu soll der Dateiname aber über einen festen Pfad, den Befehl ThisDoc.Filename, 2 iProperties und der Endung .dwf zusammengesetzt werden. Kann mir jemand sagen, wie dazu die Befehlszeile aussehen muss? ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Sep. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.smits
Code: Ptnum = iProperties.Value("Project", "Part Number") NewFileName = "C:\TEMP\" & PtNum & ThisDoc.FileName & ".dwf" 'hier String beliebig zusammenbauen ThisDoc.Document.SaveAs(Newfilename,True)
Mehr dazu findet man hier, Suchbegriff "iLogic ThisDoc.Document.SaveAs" ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2016 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
