  Fangeinstellung Führungslinie + Skalierung in Ansicht anzeigen
Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D
Autor Thema:  Fangeinstellung Führungslinie + Skalierung in Ansicht anzeigen (1166 mal gelesen)
Dinosaur
Sehen Sie sich das Profil von Dinosaur an!   Senden Sie eine Private Message an Dinosaur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dinosaur
erstellt am: 22. Sep. 2016 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lang istz her...
Ich hab nach folgenden Antworten im Forum gesucht, jedoch nichts finden können.
Wir haben neuerdings ein upgrade von Inv 2015 auf Inv 2016.
Bei der Zeichnungserstellung/-ableitung sind mir vorab zwei Dinge aufgefallen.
1. Fangeinstellungen bei Führungslinientexten, Oberflächensymbolen...:
In Inv 2015 waren die Fangeinstellungen bei mir bereits so eingestellt, dass bereits beim Ablegen der Elemente eine waagerechte oder senkrechte Ausrichtung gefangen wurde.
In Inv 2016 geht das jetzt nur noch mit gleichzeitiger Betätigung der STRG-Taste. Dafür aber in 15° Schritten.
Frage: Kann ich die Fangeinstellung in den Optionen voreinstellen, sodass der Fang bereits beim Ablegen aktiv ist, also beim nähern an z.Bsp. die Waagerechte automatisch einrastet und nicht erst durch drücken der STRG-Taste?
2. Anzeige der Skalierung (Maßstab) in Ansichten
Es kommt bei mir öfter vor, dass ich Ansichten erstelle, die nicht dem Maßstab im Zeichnungskopf entsprechen.
In Inv 2015 wurde der Maßstab, beim einblenden der Bezeichnung für eine Ansicht, automatisch angezeigt.
In Inv 2016 muss ich über Ansichtbezeichnung bearbeiten, Beschriftungseigenschaften anzeigen mühselig den Maßstab einfügen.
Frage: Geht das vielleicht auch über eine Voreinstellung?
Ich weiß, es sind nicht gerade überlebenswichtige Themen, aber aus der Gewohnheit heraus und auch aus Gründen der Erleichterung meiner Arbeit wäre ich über ein paar hilfreiche Antworten dankbar.
Beste Grüße
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 22. Sep. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dinosaur 10 Unities + Antwort hilfreich
Was  ist neu in Inventor 2016:
  http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2016/DEU/?guid=GUID-EE8D49B9-C714-4661-8B65-48637778CE00
runterscrollen bis  Kein Objektfang für Kommentarführungslinien
zur 2.Frage: in den Ansichtsvoreinstellungen (Stileditor) der Norm anpassen.
lg
Tom
Konstrukteur / Technischer Zeichner (m/w/d)
S...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Dinosaur
erstellt am: 22. Sep. 2016 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW! Was soll ich sagen?
Schnell und präzise!
Das mit den Fangeinstellungen hatte ich mir halbwegs gedacht, das dass umgekehrt wurde
Mille Grazie!
