| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Spiralförmige Anordnung von Bohrungen auf einem Zylinder (4448 mal gelesen)
Johann der 4te Mitglied Dreher, Schlosser, CAD
Beiträge: 18 Registriert: 20.09.2016 PC: HP Workstation Z420, Software: Inventor 2016 Autocad Mechanical2016
erstellt am: 20. Sep. 2016 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mitglieder: Ich bin leider ein Anfänger zeichne nicht regelmäßig auf Inventor, habe einen Grundlagenkurs besucht aber keine wirkliche Praxis. Folgendes Problem: Ich soll eine Förderschnecke für einen Formsandmischer zeichnen, könnte es auch auf Autocad Mechanical. Will es aber mit Inventor 2016 versuchen. Die Förderschnecke ist ca.2500mm lang, der Erste Teil ca 200mm ist eine richtige Schnecke aus Blech, diesen traue ich mir zu, weil das mit dem sweep zumachen sein müsste. Der Rest ist mit Bohrunger versehen in linksgängiger spiralförmiger Anordnung. Die Steigung beträgt 180mm und alle 60 Grad Drehung ist eine Bohrung mit Dm17 wo die "Mischpaddel" eingesteckt und verschraubt werden. Habe mich schon im Netz umgesehen und bin bei "Mensch und Maschine" auf eine Anleitung zum konstruieren einer Spirale gestoßen. Diese sagt: 1. Zylinder konstruieren 2. in der Mittelebene des Zylinders Skizze 3. Linie von Mittel bis zur Außenkante das Zylinders 4. Skizze fertig umsteigen auf Befehl Spirale 5. Dialogbox unten "Fläche" auswählen 6. erzeugen der Spirale 7. Befehl "3D Skizze erstellen" aufrufen 8. Spiralkante mit Befehl "Geometrie einschließen" projizieren 9. auf dem Startpunkt der 3D Skizze Arbeitspunkt erzeugen und den Endpunkt der Kontur anklicken 10. Bohrungsbefehl öffnen Platzierungsoption "auf Punkt" 11. auf Arbeitspunkt klicken und Bohrung definieren 12. Richtung entweder eine Ursprungsachse oder parallel zur Achsrichtung der Bohrung 13. Bohrungen entlang der 3D Skizze anordnen 14. Befehl rechteckige Anordnug, "Element" ist die Bohrung, "Richtung1" ist 3D Skizze 15. Anzahl der gewünschten Bohrungen eingeben in "Kurvenlänge" 16. erweitern der Dialogbox und Ausrichtung "Richtung1" einegben. 17. OK klicken spiralförmige Anordnung sollte fertig sein. So habe ich es in der Anleitung ca. gelesen Leider die Linie bei Punkt3 erkennt er nie als Skizze und macht deshalb auch keine Spirale. Manchmal macht er jedoch eine Spirale aber die beginnt nicht am Anfangspunkt des Zylinders sonder irgendwo in der Mitte oder außerhalb des Zylinders. Das ist meine lange "Story" vielleicht kann mir jemand helfen dass ich das schaffe? Wie gesagt, ich zeichne nicht ständig, die meiste Zeit bin ich an der Dreh. oder Fräsmaschine. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Sep. 2016 02:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann der 4te
du kannst die Spirale nachtraeglich bestimmen. Geh in 3d skizze auf Bedingungen/Constraints. Du kannst Linien auf Ebenen machen und Ursprung projizieren. Spirale kann im Raum haengen, aber sie zeigt eine Mittellinie, die du dann bestimmen kannst, genau wie einen Endpunkt. Dann 3 Ebenen 120 Grad Versatz, Schnittpunkte mit Spirale. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2016 03:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann der 4te
Volker E Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 20.08.2012 Win 7 64 bit, Inventor 2014 Sp2 64 bit Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM Nvidia Quadro 4000 Space Explorer
erstellt am: 21. Sep. 2016 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann der 4te
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 21. Sep. 2016 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann der 4te
Hallo Johann, Anbei mein Vorschlag (Inventor 2013). Evtl. kannst Du aus dem Browserbaum die von mir gewählte Vorgehensweise erkennen und (angepaßt an Deine konkrete Situation) nachvollziehen. Falls noch Unklarheiten -> nachfragen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kobran Mitglied Techn Zeichner;
Beiträge: 49 Registriert: 29.03.2012 Solid Designer 2000, HiCAD, Solid Works 2013, Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 21. Sep. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann der 4te
Hallo Jürgen (jupa), beim Versuch es nachzuvollziehen- bei mir drehen sich die Bohrungen bei der rechteckigen Anordnung nicht zur Oberfläche. Hatte so eine Konstruktionssache noch nicht. Ein kleiner Tipp. Danke. LG Andreas ------------------ A. Schreiber [Diese Nachricht wurde von kobran am 21. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann der 4te
Zitat: Original erstellt von kobran:
Ein kleiner Tipp.
Bild stammt zwar aus IV 2013, dürfte bei Dir aber sinngemäß ähnlich aussehen(?). HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2016 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann der 4te
erstellt am: 21. Sep. 2016 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann der 4te
erstellt am: 22. Sep. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren -->
@A.Schreiber, @Johann, würde das hier eventuell weiterhelfen? ------------------ Gruß Santos Ferreira [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 22. Sep. 2016 editiert.] |
erstellt am: 22. Sep. 2016 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann der 4te
Hallo, anbei meine Version. Zum Thema, ich nutze solche Aufgabenstellung auch zum Üben, da ich auch noch nicht so lange wieder mit IV konstruiere. Vorher 4 Jahre mit Solid Designer 2000 falls jemand dieses Programm noch kennen sollte. Also, deswegen diese Version nicht ganz fehlerfrei. Und Danke an Santos für seine Gedankengänge. LG ------------------ A. Schreiber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 22. Sep. 2016 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann der 4te
Zitat: Original erstellt von Ferreira Santos: @A.Schreiber, @Johann,würde das hier eventuell weiterhelfen?
Und hier noch die Anleitung dazu. Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann der 4te
erstellt am: 23. Sep. 2016 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle Ich möchte mich auf das Erste für die großartige Mithilfe bedanken, bin schon etwas weiter gekommen, die Spirale mit Fläche habe ich schon geschafft und die Erste Bohrung. Bei der Anordnung in der Bohrungen mit "rechteckige Anordnung" funktioniert es noch nicht. DANKE nochmal an Alle, wenn ich ein greifbares Resultat habe melde ich mich wieder. ------------------ Bin leider schon ein alter Hase, aber im Inventor ein Anfänger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2016 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Hier ist meine IPT, hoffe dass es funktioniert zum Anschauen. Wollte das Teil als Drehteil zeichnen aber hat leider immer die Fehlermeldung: Keine geschlossene Kontur angezeigt. Hab es dann mit Extrusionen gemacht. Es fehlen noch flache Stellen an den Bohrungen und die Mischpaddel gehören auch noch platziert. Danke noch einmal!! ------------------ Bin leider schon ein alter Hase, aber im Inventor ein Anfänger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann der 4te
Hallo Johann der 4`te, Danke, hat gut funktioniert. Nur ein paar Anmerkungen: - Es ist alles in einem Bauteil konstruiert? Wäre es nicht besser in Baugruppe- in Hinsicht auf Einzelteilzeichnung und Stücklisten! - Du hast die Welle als Vollwelle Drm. 85 mm. Meine Erfahrungen sind, dass es evtl. besser- als Rohr mit eingeschweißten Wellenenden. Weiß ja nicht , wie Deine Vorgaben für die Welle waren. LG und schönen Sonntag noch.
erstellt am: 26. Sep. 2016 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kobran Die Welle ist original ein Vollmaterial, macht im Betrieb ca. 1000U/Min. Das mit der Baugruppe ist richtig die Schnecke ist ein Zukaufteil und sollte extra sein. Ursprünglich wollte ich die Welle als Drehteil konstruieren, hatte aber immer die Fehlermeldung "Keine geschlossene Kontur" und beim Linien Zeichnen war es auch etwas seltsam. Habe die Ursprungsachsen X u. Z projiziert, dann erste Linie enlang der X Achse hoch, und die waggrechte Linie im Anschluß in Z Richtung hat er immer ausgelassen (d.h. keine Linie gezeichnet). Erst die nachfolgende Linie war wieder sichbar, die fehlende Linie habe ich dann immer nachträglich noch einmal eingezeichnet. Eine Mittellinie hatte ich natürlich. Gruß Johann ------------------ Bin leider schon ein alter Hase, aber im Inventor ein Anfänger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann der 4te
erstellt am: 27. Sep. 2016 20:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Johann der 4te: Hallo an alle!Hier ist meine IPT, hoffe dass es funktioniert zum Anschauen. Wollte das Teil als Drehteil zeichnen aber hat leider immer die Fehlermeldung: Keine geschlossene Kontur angezeigt. Hab es dann mit Extrusionen gemacht. Es fehlen noch flache Stellen an den Bohrungen und die Mischpaddel gehören auch noch platziert. Danke noch einmal!!
------------------ Gruß Santos Ferreira [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 27. Sep. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 27. Sep. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 27. Sep. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 03. Okt. 2016 editiert.] |
erstellt am: 11. Okt. 2016 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann der 4te
erstellt am: 11. Okt. 2016 19:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von kobran: HAllo Santos,gar nichts zu sehen außer einem blinckenden Auge in Deiner Baugruppe!
Ich hab das aus gewissen Gründen wieder heraus genommen und bitte um Verständnis!
------------------ Gruß Santos Ferreira |
