  Anordnung, Erste Bohrung einfärben nötig?
Autor Thema:  Anordnung, Erste Bohrung einfärben nötig? (1145 mal gelesen)
Luti91
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Luti91 an!   Senden Sie eine Private Message an Luti91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luti91
Inventor 2017
erstellt am: 20. Sep. 2016 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich konnte im Forum leider keine trefflichen Informationen zu meiner Fragestellung auffinden.
Ich hoffe ich kann das einigermaßen verständlich erklären.
Wir färben in unseren Bauteilen bei Anordnungen immer die erste Bohrung (das Feature und nicht die Fläche) rot ein. Das kostet jedesmal ein par Sekunden zeit. Das machen wir aus dem Grund, dass wir später in den Baugruppen auf den ersten Blick erkennen können, welche die Erste Bohrung war und wir dort die einzufügenden Verbindungselemente platzieren.
Ich habe bemerkt, dass es beim Einfügen mit iMates keine rolle spielt auf welche Bohrung platziert wird. Inventor ordnet die Schrauben dann automatisch richtig an.
Da bei uns nur die Schrauben iMates besitzen und das Gross der MA diese auch nicht nutzt, frage ich mich, ob es für Verbindungselemente ohne iMates auch eine Möglichkeit gibt, die Elemente an irgendeiner Bohrung der Anordnung zu platzieren sodass die Anordnung in der Baugruppe mit der im Bauteil übereinstimmt.
Nach meinem Aktuellen Wissensstand scheint es keine bessere Option als das Einfärben zu geben.
Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
kurz:
Gibt es eine solchen Workflow?
offtopic:
Wie nutzt man iMates richtig bzw. wie sind eure Erfahrungen damit? (evtl. ja für uns zukünftig interessant)
Grüsse
Luti
System: Inventor 2011 (noch bis ende Jahr - dann gibts endlich ein Update auf 2017  )
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Sep. 2016 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luti91 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir färben das Ursprungsfeature einer Reihenanordnung ein.
iMates mag ich nicht (hab mich aber noch nie ausführlich damit beschäftigt).
mfg - Leo
mb-ing
F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Sehen Sie sich das Profil von mb-ing an!   Senden Sie eine Private Message an mb-ing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-ing
Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 21. Sep. 2016 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luti91 10 Unities + Antwort hilfreich
wir färben die "Mutterelemente" blau ein.
Einfügeflächen etc. werden rot hinterlegt.
Bei Einzelteilen mit einer besonderen Oberfläche (z.B. Ra 0,2 etc.), die elektrische relevant ist und deswegen explizit immer geprüft werden muss, wird blau eingefärbt.
An der Messmaschine sieht der Mitarbeiter im Modell, dass er dieser Fläche besonderes Augenmerkt schenken muss.
Mehr als drei Farben würde ich nicht empfehlen....
Wir verwenden sehr oft IMates.
(Suche mal nach IMate-Matching vllt. interessant...
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/ENU/Inventor-Help/files/GUID-DFA62F53-BFED-4802-926E-03D355A485AE-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/Inventor-Help/files/GUID-6BDFF581-5D3D-4966-B4EE-6EC4F91743DE-htm.html)
Es gibt konzernweit ein Regelwerk hierfür.
Dies ist besonders interessant, wenn man Komponenten aus Standorten aus anderen Ländern verbaut und die Einfügegefläche eine virtuelle elektrische Ebene ist, also visuell gar nicht vorhanden ist.
Früher musste man den Versatz aufwendig der Einzelteil-ZN entnehmen....
OT:
Für das verbauen von vielen Schrauben auf ein Bohrbild auf einer planaren Fläche habe ich einige Makros programmiert.
Hierbei können Zylinderkopfschrauben bzw. allgemeine zylinderförmige BG und BT massenhaft in Bohrungen und Langlöcher eingefügt werden.
(Auch mit benutzerdefinierten Offset möglich)
Bei Wunsch wird auch eine Winkelabhängigkeit vergeben, so dass die Schraube komplett bestimmt ist.
Gleiches habe für Senkkopfschrauben in Senkbohrungen erstellt.
Zusätzlich kann man einen Offset eingeben.
Deswegen ist es mit dem Einfärben des Mutterelements nicht mehr ganz so wichtig bei uns, wird aber dennoch gelebt, das es ja mal wieder wichtig werden könnte
HTH.
MB-Ing.
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 21. Sep. 2016 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luti91 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach Leo  du alter aber lieber Zausel
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 22. Sep. 2016 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luti91 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Luti91:
Da sie sehr restriktiv und unflexibel sind, haben wir sie nur bei Baukastensystemen mit iParts.
Da machen sei bei der Erstellung genug Macken, aber am Ende ist es dann sehr komfortabel.
Für normales Verbauen sind sie IMHO untauglich, egal was wir probiert haben, stinknormale Constraints waren immer besser.
In unserem CAD Handbuch steht das Einfärben der ersten Bohrung, - die Farbe ist egal, sie soll nur auffällig sein  .
lg
Tom
