| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Export in dwg (721 mal gelesen)
Andber Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 20.09.2016
erstellt am: 20. Sep. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe von einem Kunden Inventorzeichnungen bekommen. Ich kenne und habe das Programm leider nicht. Ich habe mir den Viewer runtergeladen und kann mir die Zeichnungen ansehen. Ich bräuchte aber dwg der Zeichnungen, um einige Details festzulegen. Kann mir bitte jemand helfen die Inventorzeichnungen in dwg umzuwandeln? Vielen Dank! Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Sep. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andber
Dafür ist der Kunde der richtige Ansprechpartner und nicht ein Forum? Sollte beim Export etwas schief laufen, so muß sich der AG selbst an die Nase fassen. Macht das jemand aus einem Forum, so bist du der Dummer gegenüber dem Kunden. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andber Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andber
herausMESSEN sollte ja auch mit dem Viewer funktionieren? ICH könnte beim Zeichnung-Exportieren aber auch nicht helfen wenn ich wollte, habe keinen Programmzugriff. Also den ordentlichen Weg gehen, oder hier weiter auf Hilfe warten. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andber Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andber
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003 Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020 3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 20. Sep. 2016 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andber
Hallo, sage deinem Kunden er soll Die Inventorzeichnung als Autocad-DWG abspeichern. Das ist kein Problem. Verwirrenderweise gibt es auch noch Invebtor-DWG. Die kann man mit Autocad auch nicht öffnen. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kobran Mitglied Techn Zeichner;
Beiträge: 49 Registriert: 29.03.2012 Solid Designer 2000, HiCAD, Solid Works 2013, Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 20. Sep. 2016 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andber
erstellt am: 20. Sep. 2016 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andber
Zitat: Original erstellt von Andber: Hallo zusammen! Ich habe von einem Kunden Inventorzeichnungen bekommen. ... Kann mir bitte jemand helfen die Inventorzeichnungen in dwg umzuwandeln?
Lad sie halt hier hoch, die Zeichnungen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andber Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2016 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-worker Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 30.03.2006 Inventor 2022
erstellt am: 21. Sep. 2016 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andber
Andber Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
