Thema: Bohrungen zählen (2384 mal gelesen)
stippo Mitglied Konstruktion
Beiträge: 181 Registriert: 19.08.2010 Inventor Professional 2023 WIN11 Pro
erstellt am: 19. Sep. 2016 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Kann man sich irgendwie die Anzahl bestimmter Bohrungen in einem Bauteil anzeigen lassen? Konkret handelt es sich um Holzplatten/Bleche mit unmengen an Bohrugen, tlw. mit Anordnung tlw. mit einzelnen Skizzen erstellt. Wäre schön wenn ich diese nicht per Hand zählen müßte. Danke für eure Anworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Sep. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Ja, Zeichnung machen --> Bohrungs- und Gewindeinfo an eine der Bohrungen --> Bohrungsinfo bearbeiten und die Eigenschaft <QTYNOTE> hinzufügen. (der Knopf mit # ) Es kann sein das du die Mengeninfo umstellen musst. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kobran Mitglied Techn Zeichner;
Beiträge: 49 Registriert: 29.03.2012 Solid Designer 2000, HiCAD, Solid Works 2013, Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 19. Sep. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
erstellt am: 19. Sep. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
