  Projekt für mehrere Bearbeiter
Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD
Autor Thema:  Projekt für mehrere Bearbeiter (1110 / mal gelesen)
micky240688
Sehen Sie sich das Profil von micky240688 an!   Senden Sie eine Private Message an micky240688  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micky240688
erstellt am: 18. Sep. 2016 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ein Studienkollege und ich möchten uns ein neues CAD-Programm lernen und haben uns für AutoCAD Inventor entschieden.
Da wir ein gemeinsamen Projekt starten möchten, auf dessen Daten wir beide jeder Zeit zugreifen möchten, haben wir ein Projet in einer Cloud erstellt.
Jetzt stellt sich uns allerdings die Frage, wie müssen wir die Projektpfade richtig setzten, damit wir beide die Normteil-Bibliotheken nutzen können. Denn sobald einer ein Assambly des anderen mit Normteile öffnet, gibt es Fehlermeldungen (Verknüpfung auflösen), dass die Normteile nicht gefunden werden können...
Wäre sehr dankbar wenn es dazu Tipps gäben würde!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Sep. 2016 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich muss der Ablagepfad für Normteile an einen Ort zeigen der für alle Teilnehmer zugänglich ist, das wäre in Eurem Fall also in der Wolke.
mfg - Leo
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 21. Sep. 2016 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass das mal mit dem suche.
Hier wird beschrieben wie du den Vault Server erhälst.
http://blogs.rand.com/support/2013/06/how-to-locate-the-2014-server-downloads-for-vault-basic-and-above.html
Dann SP1 und Sp2 & Hotfix Sp2 von hier und es geht weiter
http://knowledge.autodesk.com/support/vault-products/downloads#?sort=score
GAAAAANZ WICHTIG
Nicht wild was probieren sondern
Überlegen
1) Wie sollen die Daten abgelegt werden hinsichtlich
  Ordnerstruktur
  Ipropertys
  Bedenke der Name der Datei sollte kein Suchkriterium sein sondern
  KLASSIFIZIERUNGEN mittels Ipropertys
2) Was sind die benötigten Bibliotheken
  (Werksnormteile / Zukaufteile / usw)
3) Was sind die benötigten ContentCenter Normen
  (Anpassungen hinsichtlich Namen / Werkstoff / Propertys)
4) Sollen die Inventor Einstellungen auch in den Vault
  Sehr schön für den Admin aber der User muss mitdenken bei Updates
Danach LESEN
Im Anhang schon mal ein Einstieg
Anbei mal aus Vault Client Sicht eine (bewährte  ) Ordnerstruktur
$VAULT_WORKDIR
      IV_CONFIG
          TEMPLATES
          STYLES
      BIBS
          BIB_ZUKAUFTEILE
          BIB_WERKSNORM
          BIB_SONSTIGES
      CONTENT_CENTER
      PROJEKTE
        KUNDE_A
                  CAD_DATEN
                      3D
                        GRUPPE_00
                        GRUPPE_01
                        GRUPPE_03
                        usw.........
                      2D
                        GRUPPE_00
                        GRUPPE_01
                        GRUPPE_03
                        usw.........
                  SONSTIGES
                        EXTERN
                        DOKUMENTE
                        ANFRAGEN
        KUNDE_B
                  CAD_DATEN
                      3D
                        GRUPPE_00
                        GRUPPE_01
                        GRUPPE_03
                        usw.........
                      2D
                        GRUPPE_00
                        GRUPPE_01
                        GRUPPE_03
                        usw.........
                  SONSTIGES
                        EXTERN
                        DOKUMENTE
                        ANFRAGEN
        KUNDE_USW .........
                  CAD_DATEN
                      3D
                        GRUPPE_00
                        GRUPPE_01
                        GRUPPE_03
                        usw.........
                      2D
                        GRUPPE_00
                        GRUPPE_01
                        GRUPPE_03
                        usw.........
                  SONSTIGES
                        EXTERN
                        DOKUMENTE
                        ANFRAGEN
