Thema: Laptop für Inventor 2017 (4594 / mal gelesen)
Iogi Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 17.09.2016
erstellt am: 17. Sep. 2016 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2016 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iogi
Hört sich ziemlich gut an, und sollte für den Schulgebrauch jedenfalls ausreichen. Ob die Grafikkarte gut mit dem IV 2017 kann müsste man direkt ausprobieren, aber an sich spricht nichts dagegen. Autodesk sagt ja offiziell, dass die Windows-Zertifizierung für Grafikkarte und -treiber reichen um für IV geeignet zu sein. Unklar ist, ob (und welcher) ein Anschluss für einen externen Monitor dran ist. Irgendeine Spacemaus würde ich noch dazu nehmen, und ob man das CD/DVD-Laufwerk braucht ist fraglich. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iogi Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2016 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Laut Bildern sollte HD und VGA vorhanden sein. Zum Prozessor finde ich leider noch keine Angaben, hoffe mal das 2 Kerne reichen Gibts es große Unterschiede zwischen der GTX950 und der GTX960? Was könntet ihr sonst für Laptops empfehlen (ca. 1100€) Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2016 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iogi
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Unklar ist, ob (und welcher) ein Anschluss für einen externen Monitor dran ist.
Ich habe HDMI gelesen und den VGA sieht man, also keine Sorgen. Das Ding als Schulrechner ist verdammt üppig in alle Belangen!
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 18. Sep. 2016 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iogi
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Irgendeine Spacemaus würde ich noch dazu nehmen, und ob man das CD/DVD-Laufwerk braucht ist fraglich...
Ob eine doch relativ teure Spacemouse erforderlich ist, stelle ich hier mal in den Raum. Eine einfache Dreitastenmaus mit Scollrad (andere Ausführungen gibt es glaube ich wohl auch nicht mehr...?) und mit Funkausrüstung reicht. Die Funke vermeidet dann (natürlich) das Kabel, das ist für den ständigen Transport ziemlich nützlich... Zum effektiven Arbeiten immer die andere Hand auf der Taststur und mit Tastatürkürzeln arbeiten - schließlich sind wir ja mit zwei Händen auf die Welt gekommen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2016 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iogi
Mit Spacemaus meinte ich einen 3d-Knubbel für die linke Hand. Kann mir ein effizientes Arbeiten mit IV kaum vorstellen, ohne so ein Gerät. Andere 3D-CADs haben's geschafft eine Reihe von Tastatur- und Tastatur+Maus-Tastenkombinationen zu entwickeln die ein wirklich effizientes Arbeiten ohne 3Dx erlauben, im IV fehlt das leider. Nachtrag zu der Detailfrage, ob zwei Kerne reichen: Ja, reichen. IV an sich ist single threaded, nur einige wenige Bereiche profitieren von mehreren Kernen, u.A. Rendern im Studio und die Berechnung von Zeichnungsansichten - Beides Bereiche die ein Student wahrscheinlich nicht so schnell üppigst nutzen wird. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iogi
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: zu der Detailfrage, ob zwei Kerne reichen: Ja, reichen.
Ich les da was von i7 , das ist fast Overkill. ------------------
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Sep. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iogi
Geht auch ohne Spacemaus. 5-Tastenmaus und F4 auf eine der Zusatztasten legen geht gut. Rechner sollte für Schule reichen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iogi
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...5-Tastenmaus und F4 auf eine der Zusatztasten legen geht gut. ...
Eines der blödesten Probleme dabei ist die re-center Funktion, die ich persönlich sehr oft brauche. Da hast bei 5 Tasten eine ganz nette Fingerverknotung.. Oder wie machst Du das? Es gäbe ja theoretisch die (langwierig herbeigebettelte) Funktion <Umschalt>+MMB als beidhändigen Ersatz für <F4>, nur dabei gibt's keinerlei re-center Funktion. Nachdem Grafikoperationen zu den allerhäufigsten im Tagesablauf überhaupt gehören, sollte das schon ergonomisch und gut durchdacht sein. (sorry, das hat jetzt mit dem Schul-Laptop nichts mehr zu tun - außer dass wir uns einig sind, dass in die Laptoptasche noch ein paar auf CAD spezialisierte Eingabegeräte gehören). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 18. Sep. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iogi
... außer dass wir uns einig sind, dass in die Laptoptasche noch ein paar auf CAD spezialisierte Eingabegeräte gehören).
Veto .... Dieses (schwere) Eingabegerät sollte nicht bei dem Lappi mit ins Fach. Hinterläst mit der Zeit doch einige Macken auf dem Deckel Extra Tascherl ist dafür angesagt. ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iogi
Da gabs doch mal ein CAD.de Gemeinschaftsprojekt, für die "kleine runde" Spacemaus ein Etui zu konstruieren? Ich persönlich hab mich knapp vor Erscheinen der "neuen kleinen runden" mit etlichen Exemplaren des "alten kleinen runden" SpaceTravellers die damals verschleudert und gar verschenkt wurden eingedeckt, der ist IMHO aus jeder Hinsicht ideal für den mobilen Einsatz. Hab ja bei Adesk schon angeregt ob sie nicht ein tool schreiben wollen das den Einsatz des Smartphones anstelle des 3Dx-Gerätes erlaubt. Leider außer wohlmeinendem Kopfnicken keine weitere Reaktion, leider. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2016 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iogi
Die Hardware dafür gibte es schon ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Sep. 2016 02:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iogi
habe bei ebay ein HP ergattert 4 core mit 2. schnellstem AMD fuer 500 USD. Dann 16GB reingesteckt und 960 GB SDD (weil 100 AUD billiger als 1TB SSD). Das ganze 1200 AUD. Reicht fuer Hobby Haus und Garten. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iogi
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Es gäbe ja theoretisch die (langwierig herbeigebettelte) Funktion <Umschalt>+MMB als beidhändigen Ersatz für <F4>, nur dabei gibt's keinerlei re-center Funktion. ...
Soeben bemerkt beim 2017er: Es gibt eine recenter-Funktion die man mit einem Hotkey belegen kann, den man dann auch mitten im aktiven <Umschalt>+MMB-Orbit anwenden kann. Super! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RgD Mitglied Technischer Zeichner MA / Konstruktuer
Beiträge: 100 Registriert: 19.07.2010 Software: ACADM 2020 / Inventor 2020 Prof. / 3Ds 2020 Vault WG 2020 / Navis Manage 2020 OS / Hardware: MS Windows 10 Pro 64bit Intel Core i9 9900KF NVidia Quadro RTX4000 32 GB Ram
erstellt am: 19. Sep. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iogi
Hallo, Technisch sollte das Laptop für schulische Zwecke reichen. Vielleicht eher nach einem 4-Kerner aus z.B. der 6. oder 5. Generation greifen, als eine 2-Kern-CPU ich habe ein i7 4700m in meinem Laptop und der macht gute Arbeit. Manchmal bekommt man auch Auslaufmodelle oder Restposten sehr günstig. Bps. i/47000qm + GTX780 x 16gb Ram + SSD etc. Eine GTX780 ist zwar nicht mehr ganz aktuell, hat aber eine viel bessere Leistung als eine GTX950. und das ganze zu einen besseren Preis. Wo ich persönlich drauf hinweisen möchte ist: Bei Acer habe ich sehr schlechte Erfahrungen mit leistungsstarken Laptops gemacht, da diese bei mir immer ein Problem mit der Wärme hatten. Abstürze bis hin zu einem Verbrannten Mainboard waren die Folge. Mein letztes Acer ist jedoch bereits 3 Jahre her. Vielleicht hat sich dieses auch gebessert. Lg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2016 02:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iogi
in der Schule gibts gewoehnlich keine Monsterbaugruppen, eigentlich sollte alles gehen. 16GB sind wichtig, IV2017 unterstuetzt angeblich 4 Kerne. SSD ist auch gut, wenn kein Geld, dann halt bloss 256GB. Und Space Navi den billigsten, mit Glueck kannst du noch einen billigen Personal ergattern. Meiner laeuft schon seit 8 Jahren. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2016 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iogi
Zitat: Original erstellt von Steffen595: IV2017 unterstuetzt angeblich 4 Kerne.
Hörensagen Beim Modellieren nach wie vor 1 Kern, aber beim aktualisieren von Zeichnungen für jede Ansicht der idw je ein Kern, im Schulbetrieb sehr wichtig . Und dann noch in der DynSim, FEM, step-Import und ein paar weiteren Sachen. Summsumarum: im täglichen Betrieb also nicht.
erstellt am: 20. Sep. 2016 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iogi
erstellt am: 20. Sep. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iogi
sagt Hersteller ueberholt, aber meins war nur 6 Monate alt und um an die Festplatte zu kommen, muss die Hinterhaut komplett abmachen. Schwierig das ohne Spuren zu hinterlassen. Der AMD ist fuer wenig Stromverbrauch ausgelegt und SSD reduzierts noch mal. Netzteil ist 110-240V ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 20. Sep. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iogi
erstellt am: 20. Sep. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iogi
Keine Fingerverknotung..... F4 auf hinterer Daumentaste + LMB halten => Orbit. Recenter: F4 (hintere Daumentaste gedrückt halten) und LMB klicken ergibt ein Recenter auf die Aktuelle Mauszeigerposition. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iogi
Laenderschema englisch. Hm ja,nicht dran gedacht. Glaube die Zeiten sind vorbei, wo man bei preiswerten Laptops die Tastatur auswechseln konnte, beim alten HP Pavilion gings... 4 speicherbaenke??? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 20. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
